HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s | |
Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s+A -A |
tom27777
23:08
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo, Ich habe zwei Top´s a 450 W 1,4/ 15 Zoll technische Daten: - Nennleistung: 450 Watt - Impedanz: 6 Ohm - Kennschalldruck (2,83V/1m): 100 dB - max. Schalldruck (SPL peak/1 m): 127 dB (oberhalb von 80 Hz, bei 50 Hz: 118 dB) - Frequenzbereich (-8dB): 48-15kHz - Trennfrequenz: 1,5 kHz und dafür brauche ich Unterstützung im Bass. Als Sub habe ich noch einen JBL MPro 418s aber der ist nicht ausreichend. Kann ich den mit einem FaitalPro 1600XL aufrüsten oder habt ihr andere Ideen oder Bausätze die mit den Top´s mithalten können. Vielen Dank für Eure Antworten. |
scauter2008
16:46
erstellt: 14. Jan 2011, |
du willst ein anderes Chassis in den Kasten bauen ? was hast du für eine Endstufe ? hast du sie aktiv getrennt ? |
Big_Määääc
17:12
ich würd sagen, wenn du selbstbauen kannst, dann guckt die bei Jobst Audio den LMB-118 an, mit Faital Chassi 4 davon sollten deine Tops voll unterstützen im Bass mit guten Amping und den JBL verkaufen miteinbinden bringt nicht immer guten Erfolg |
tom27777
20:47
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort. Für die Top´s habe ich eine JB Systems D2- 1200 und für die Subs habe ich eine JB Systems Digit 2K2. Den JBL Sub habe ich aktiv bei 250 Hz getrennt aber der Sub reicht bei weitem nicht aus. Hatte auch an das Horn EMH152-Sub von strassacker gedacht kann aber nicht sagen ob ein Horn wirklich ausreicht. Die 4 18" Sub´s von Jobst sind mit Sicherheit klasse....aber 4 Stück??? Ich wollt nicht ganz so viel schleppen und im Fahrzeug ist auch nicht so viel Platz. Was kleines mit ordentlich Druck wäre klasse!!!! Ideen??? Gruß Tom |
scauter2008
20:53
du kannst auch 2 bauen ![]() ![]() |
Big_Määääc
21:08
ja ![]() oder die Top's leiser machen ![]() schonmal probiert die Bässe nidriger als 250Hz zu koppeln ??! wenn du klein und LAUT suchst, dann vll den Seeburg TSE Sub ![]() aber was ist dir denn wichtig die Größe, die tiefste Frequenz, das Budget |
scauter2008
21:10
250hz ist schon sehr hoch trenne das mal lieber bei 80-150hz wie viele Leute willst du den beschallen ? was kannst du ausgeben ? |
Ralle14
23:16
Wenns kompakt, laut und gut klingend sein soll, dann baue was mit dem 18 Sound 18NLW9600. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber das lohnt sich. Richtig Spass macht er wenn er mit Leistungen >2kW gefüttert wird, macht aber auch mit 1kW - wie normale 18" angetrieben werden - eine Menge Spass. Hat zwar 1dB weniger Wirkungsgrad als leichtere 18"er, das relativiert sich aber wieder mit der geringeren Powercompression. |
tom27777
22:13
erstellt: 15. Jan 2011, |
Hallo! hast du einen Bauplan für den 18 Sound? Größe und Druck ist wichtig.... Klein und ordentlich Leistung. Gruß Tom |
Ralle14
22:33
Klang ist nicht wichtig? Der BR118Ex ist ein guter Kompromiss aus maximalem Schalldruck und Klang. Den meisten "Druck" (was auch immer das ist) erreichst du mit einer Großport-BR, von Klangtreue kann man da aber nicht mehr sprechen. |
tom27777
12:20
erstellt: 16. Jan 2011, |
Guten Klang setzt ich voraus. Die Leistung sollte für meine Top´s ausreichend sein. Mal sehen wofür ich mich entscheide. Über Weitere Ideen und Anregungen würde ich mich freuen. Gruß Tom |
Welcher verstärker für jbl 2446J? Yamaha_a_1000 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
JBL 40 Problem JONKAR am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 3 Beiträge |
Wer kennt JBL 2226 HPL? Yamaha_a_1000 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 8 Beiträge |
JBL Control Xtreme an Crown XLS 1000 michael_niklas am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Sprachbeschallung mit JBL Control One auf 100m² Ralfii am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 11 Beiträge |
Technische Frage zu JBL M360 Frequenzweiche Subwoofermaker10 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen in DAP PRO MC -15 kaputt! Teklight am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Super X Pro CX2310 verkabeln Schröder123 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
EKX 15p als Tops, CMS 1600-3 als Mischpult, welche Monitor/Subs? SMH am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 4 Beiträge |
HD 15 mit Kappa Pro-15LF-2 Sam12 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBornInQueensland
- Gesamtzahl an Themen1.559.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.366
