Ist das ein Piezo?
Der_Köppi
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 21:40
N'Abend Jungs.
Frage erübrigt sich ja eig.
Bilder kommen im folgenden
Sind schöne alte Yamaha SV112er.
Haben mir immer sehr gefallem bis ich aufeinmal gemerkt habe, dass der Hochtöner kaputt ist.
Aufgeschraubt und ich sag nen Piezo, wie ich glaube.
Wenn ich die reparieren möchte heißt es einfach nen neuen Piezo rein bauen, oder?
Danke im vorraus!
2
1
3
4
5
6
7
Sqarky
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 22:11
Najo, Piezo ist auch nicht gleich Piezo. Mit den Dingern kann man auch brauchbare Sachen machen. Würde halt mal schauen, ob Du genau das gleiche Teil bekommst. Ansonsten wird es wohl ehr schwer, was passendes zu finden.
DB
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 10:16
das ist ein Piezohochtöner, aber ein guter. Wenn Du weiterhin Freude an der Box haben willst, solltest Du den nur durch ein baugleiches Exemplar ersetzen -und schauen (Weiche ansehen + rechnen), daß der Piezo bei voller Aussteuerung der Box nicht mehr als etwa 30V abbekommt.
Wegen Letzterem zerren die Dinger ja dann auch.
MfG
DB
Der_Köppi
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 20:56
Weiche ansehen
Das ist es ja.
Es gibt keine.
Trotzdem hat mir die Box sehr gut gefallen
light-Green_Apple
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 23:41
Kein einziger Widerstand für den HT? ö.ö
jogi59
#6 erstellt: 28. Nov 2011, 00:31
Schraub den Piezo mal auf. Wenn du Glück hast, ist nur das eingebaute Lämpchen kaputt.
Der_Köppi
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 16:10
Nothing.
Direkt Parallel mit der der Eingangsbuchse und dem Tief-/Mitteltöner verschaltet.
Das wär natürlich sehr gut.
Das hatte ich schon fast verdrängt
Danke euch schonmal!
Wer noch Ideen oder Anregungen hat, ich bin ganz Ohr
muetze67
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 12:42
hier mal ne idee für den schutz des piezos
Der_Köppi
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 23:20
Wo ist da EINE Idee zum Schutz des Piezos?
Ich seh da Konstrukte für Weichen EINER konzipierten Box.
Aber mal ehrlich.
Hat jemand mal nen Ersatzpiezo, den er mal posten könnte?
Ich steh grad voll auf dem Schlauch.
Finde NICHTS..
scauter2008
#10 erstellt: 02. Dez 2011, 11:58
hat irgendwer klirr Messungen von Piezos ?
muetze67
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 14:15
Der_Köppi
#12 erstellt: 02. Dez 2011, 18:04
muetze67 schrieb:
klick
klick
Diese sind annähernd baugleich?
Und die sind auch so gut, wie "DB" beschrieb?
Big_Määääc
#13 erstellt: 03. Dez 2011, 11:02
das zweite Klick von muetze67 zeigt deinen Motorola KSN-1141
das ist das "gute" Orginal
naja so gut wie geht halt
man könnts einfach mit dem Monacor Plagiat ausprobieren
ist ja recht billig.
entschärfen kann man den Piezo dann immernoch mit diversen recht billigen Schaltungen.
Der_Köppi
#14 erstellt: 03. Dez 2011, 17:59
Also der Monacor wird jetzt einfach bestellt.
Dann mal ausprobieren.
Wenns garnicht gut läuft, kommt ein Winderstand rein.
Aber auch einer, der die spannung relativ weit unter 30V hält.
scauter2008
#15 erstellt: 03. Dez 2011, 19:15
der wird dann aber auch leiser wen du einen widerstand einbaust
der TT hat aber schon eine weiche davor ?
Der_Köppi
#16 erstellt: 03. Dez 2011, 19:18
Nein auch nicht.
Wird aber per EQ ein wenig entlastet.
Dann versucht er zwar immernoch ein wenig in diesem Frequenzbereich huben, aber besser als wenn der sich den Ast ab hubt.
Dann wird er halt leiser.
Muss man dann probieren, welcher Widerstand sich da gut eignet im Bezug zu Lautstärke und Erträglichkeit
scauter2008
#17 erstellt: 03. Dez 2011, 19:30
mir gehst eher um die Höhen und mitten
der wird nicht so gut klingen wen der bis 16khz läuft
Der_Köppi
#18 erstellt: 03. Dez 2011, 19:35
der wird nicht so gut klingen wen der bis 16khz läuft :D
Ich versteh das irgendwie alles nicht.
Die Box ging echt laut, klang dabei immer sauber und gefiehl mir wirklich gut.
Jetzt weiß ich, dass nichtmal Weichen drin verbaut sind.
Wie du sagstest Scauter dürfte der Tief-/Mittelton bis in keine Ahnung wie viel kHz laufen.
Der HT ohne Low Cut oder ähnliches.
Scheint ja echt ein Reinfall zu sein.
Omni lässt grüßen
Worüber ich mir nur Sorgen mache ist mein Gehör, ob es so schlecht ist, dass ich diese Box für "gut" empfand.
Oder es liegt am Vergleich zu den HK PR:O Tops
Big_Määääc
#19 erstellt: 07. Dez 2011, 07:59
der Piezo verhält sich elektrisch ähnlich eines Kondensators
nen Widerstand davor ändert nicht wirklich die Gesammtspannung
besser ist nen passenden Kondensator davor in Reihe geschaltet!
mehr Tips dazu gibts im Netz oder die Suchfunkion des Forums nutzen
auch ne Box komplett ohne FrequenzWeiche muß nicht schlecht klingen
wenn die Treiber schon recht brauchbar sind
Der_Köppi
#20 erstellt: 07. Dez 2011, 16:40
Immer dieses hin und her
Ich guck mal was sich da machen lässt.
Erstmal werden die jetzt bestellt, dann wird mal gemessen, was der Amp für die Dinger gibt un wie viel die Piezos dann abbekommen würden.
Aber ne Frage.
Wenn ein Widerstand davor ist und es nichts bringt, wieso soll dann ein Kondensator anders wirken?
Viellt so als Stichwort "Elektrisches Ventil"?
Hochtöner Piezo oder Hochtonhorn, wie am besten unterscheiden ?
Ralfii am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Was ist dass für ein Bass?
joschi2009 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Verstärker Paso T2120 was ist das für ein xlr-Stecker?
martinusbaum am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
Wie ist das mit der Phantomspeisung ?
Beginnerhifi am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
was für ein lichteffekt
Dj_Soundforce am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
Ist das eine Global Truss
Devil-R am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  16 Beiträge
was ist ein planar wave horn ?
nautilus800 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
Mikrofon ist empfindlich auf manche Geräte
Senfgeist am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  6 Beiträge
Eisenschwein ist lauter!
*pappentoaster am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  26 Beiträge
Störsignal wenn Laptop an Stromerzeuger angeschlossen ist.
PittPoSSum am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.446
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
