Mikro an PC und Mischpult gleichzeitig betreiben. Geht nicht!
aquidan
#1 erstellt: 09. Jan 2012, 13:07
ich habe ein Problem und zwar:
Ich habe zwei PC´s, einen in meinem Büro und der andere steht als MP3-Lieferant im Partykeller.
Da ich hobbymäßig Lieder komponiere und abmische, war es sinnvoll mich im Kopfhörer gleichzeitig zu hören, wenn ich singe (Monitoring). Da dies mit der Onboard Soundkarte des Kellerrechners nicht möglich war, habe ich eine hardwaremäßige Lösung gefunden. Ich habe das dynamische Mikro oder Funkmikro (beides geht) über einen Klinkenverteiler sowohl auf den PC, als auch auf den Mikroeingang des vorhandenen Mischpultes gelegt.
Klappt alles wunderbar. Die Signalstärke auf dem PC ist gut und über den Kopfhörer/Lautsprecher wird alles super wiedergegeben.
Jetzt kommen wir zu meinem Problem:
Da die Akkustik im Keller sehr schlecht ist um Mikroaufnahmen einigermäßen gut hinzubekommen, wollte ich diese Variante auch für meinen Büro-PC realisieren.
Leider funktioniert das so nicht. Immer wenn ich das Mikro über den Stereoverteiler an den PC anschließe, wird es am Mischpult sehr leise. Das Signal am PC bzw. in der Audiosoftware ist gut. Auch wenn ich das Mikro alleine nur am Mischpult anschließe funktioniert alles wunderbar, sobald ich aber das Signal aufteile funktioniert es nicht mehr richtig. Es funktioniert weder über die interne Onboardsoundkarte noch über eine extere USB-Soundkarte.
Im Keller habe ich ein "Behringer Eurorack MX-1602" Mischpult und in meinem Büro ein günstiges "Hollywood MX-22". Ich habe insgesamt 6 verschiedene Mikros ausprobiert, welche im Keller alle tadellos funktionieren, aber im Büro geht es nicht. Beide Soundkarten unterstützen das sogenannte "Monitoring" nicht!
Ich habe die Befürchtung, dass da irgendwie ein Stereo/Mono Problem besteht. Alle Adapter bzw. Y-Verteiler sind Stereoversionen und mehrfach vorhanden, so dass ein Defekt auszuschließen ist, zumal es im Keller ja funktioniert.
Ich brauche dringend Hilfe, weil ich auch in der Suche nichts gefunden habe was mir weiterhilft.
Danke schonmal
*xD*
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 22:57
Hi
Nein, der Fehler liegt an den Eingangsimpedanzen der Geräte.
So gemischtes parallel schalten ist nicht so gut. Die Mischpulte sind dafür ausgelegt, PCs in der Regel nicht.
Vermutlich hat dein Büro-Rechner einen recht niederohmigen Eingang.
Verwende am besten einen der Aux-Wege (Behringer) und schließe diesen an den Line-In des PCs an (Unsymmetrisches Kabel (2-poliger Stecker), wichtig!), dann ist das Problem erledigt. Das Hollywood-Teil scheint keine Aux zu haben.
Du musst einfach nur einen Ausgang des Mischpults mit dem PC verbinden, anstatt direkt das Mikro an den PC anzuschließen, das löst das Problem.
Mikro an PC
*johny* am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  5 Beiträge
Problem, Mikrofon an PC
DJ-Fredy am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  23 Beiträge
Mischpult kaputt?
*johny* am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Ultimate Ears Boom + Mikro
Lutz_LFc am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  10 Beiträge
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult
mtemp am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  12 Beiträge
Mischpult für PC (splitten der Audiokanäle)
Walnut_Burl am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
Mikro zu leise für Chor
cleodor am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  8 Beiträge
Verschaltung Mikrofon / Vorverstärker / Mischpult
d1rty am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  5 Beiträge
Mikro für DJ Veranstaltungen
Meistersiedler am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  5 Beiträge
Suche quasi Mischpult/EQ
ThinGh am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.501
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
