Rücksimulation von Subwoofergehäuse
marius2000
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 14:44
ich habe Pläne von zwei Subwoofergehäusen und würde diese gerne "rücksimulieren", damit ich beide miteinander vergleichen kann. Es geht um einen The Box 18-500/8-A im BR Gehäuse (diesen hab ich auch zweimal) und um den LMB-212 von Jobsti bestückt mit dem The Box 12-280/8-W Chassie.
Ich erhoffe mir damit, dass ich die beiden Subs vergleichen kann in Tiefgang und Pegel. Ich möchte mir nämlich zwei LMB-212 mit dem The Box Chassie anschaffen für meine kleine Anlage.
Mit welchem Programm kann ich das machen. Bei Win ISD kann ich nicht die Portmaße angeben die ich benötige. Gibt es ein Programm wo ich mit den TSP Daten, dem Volumen und der Größe des BR-Ports eine Simulation machen kann?
MfG
Marius
*xD*
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 17:24
Hi
MfG
Marius
Welche Probleme entstehen da deiner Meinung nach mit WinISD?
Du kannst mit einem Klick auf das runde auch rechteckige Maße eingeben, ansonsten einfach die Fläche ausrechnen und die entsprechende Länge eingeben.
marius2000
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 11:51
Bei mir sieht das so aus:
WinISD
Mit den beiden Dropdown Menüs kann ich nicht die gewünschten Maße angeben. Kann man die Maße irgendwo anders noch eingeben?
Tut mir Leid wenn das eine blöde Frage ist aber ich hab noch nie wirklich mit WinISD gearbeitet.
the_flix
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 13:06
Reinklicken, gewünschten Wert reinschreiben.
marius2000
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 14:12
Vielen Dank das Feld sah nicht so aus als ob man den Wert manuell ändern kann deshalb hab ich das nicht probiert aber es funktioniert natürlich
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A
Yavem am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  3740 Beiträge
the box ma 205
Musikus9 am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  9 Beiträge
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm?
DJ_pablo am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  9 Beiträge
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub
Sven0710 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer dröhnt
kuglerbasti6 am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  124 Beiträge
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set
eggaboy am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
Kleine Sub´s für kleine Gigs
ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
PA-Anlagen KAUF
Cedy am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  10 Beiträge
Ich benutzte heute.
Donsiox am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  42 Beiträge
DI Box
Scroosh am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.288
