HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Kopfhörer Sound (Vorhören) auf den Boxen | |
Kopfhörer Sound (Vorhören) auf den Boxen+A -A |
Threeer
#1 erstellt: 03. Dez 2013, 10:00 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig und Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe ein Monacor Stage Line MPX 6200 Mischpult, per Chinch (Ausgang Mischpult) und XLR (Eingang Equi) an einen BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO angeschlossen. Von dort an meine Endstufe und zu den Boxen. Soweit funktioniert auch alles, allerdings wenn ich meinen Kopfhörer mit 32 Ohm Widerstand in den Kopfhörer Eingang am Mischpult stecke und "nur" Vorhören will, habe ich das Signal auch immer auf den Boxen (je nach Stellung des Masters leise oder laut, d.h. wenn der Master im breich von 1-5 steht, ist die Musik vom Vorhören auf den Kopfhörern nur leise aus den Boxen zu hören, stelle ich den Master höher, ist das Signal bzw. die Musik auch gut verständlich auf den Boxen zu hören). Wenn ich den Kopfhörer abziehe, ist das Signal auf den Boxen nicht mehr zu hören. Ich habe es mit 3 verschienden Mischpulten ausprobiert, überall der gleiche Effekt. Sobald der Klinkenstecker 6,3mm vom Kopfhörer in den entsprechenden Eingang vom Mischpult gesteckt wird, habe ich das Vorhörsignal auch auf den Boxen. Wie kann ich dieses Problem lösen bzw. woran liegt es? Ich habe schon alles probiert, finde aber leider keine Lösung. ich hoffe, Ihr könnt mir helfen bzw. ein paar Tipps geben - Danke! Gruß Threeer |
ohne_titel
#2 erstellt: 03. Dez 2013, 10:57 | |
wenn das problem bei verschiedenen mischpulten auftritt, könnte das kompliziert werden. est einmal der eindeutigkeit halber: der kopfhörer steckt in einem ausgang, nicht eingang - kommt ja was raus... zur vorsichtigen eingrenzung bitte ich um einige angaben: - haben die betroffenen mischpulte einen schukostecker oder einen euronetzstecker ohne schutzkontakt? - falls letzteres, was passiert, wenn du die erdungsschraube des mixers an eine erdung klemmst? - und die anderen komponenten? (eq, amp, etc.) - tritt das problem mit unterschiedlichen kopfhörern auf? - wenn du den eq wegläßt - macht das einen unterschied? |
Threeer
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 11:43 | |
Na klar, Kopfhörer Ausgang - sorry! Ich war beim Eingang wg. Stecker einstecken - Sorry! - 2 Mischpulte haben (wenn ich mich jetzt recht erinnere) den Euronetzstecker ohne Schutzkontakt - also werde ich mir mal einen Stecker basteln, der nur an den Schutzkontakt angeschlossen ist und den ich mit der Erdung vom MP verbinden werde = wenn das hilft, wäre ja super! - beim Equi und Amp muß ich schauen, welche Stecker da dran sind, kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen, aber wenn es auch nur die "blöden" Eurostecker sind, weiß ich ja, wo ich ansetzen muss - wenn ich den Equi weglasse, dann ist das Problem immer noch vorhanden - ich habe leider nur 2 Stk. Kopfhörer mit 32 Ohm, ich wollte es mal mit einem 8 Ohm probieren, habe aber noch keinen gefunden und kaufen wollte ich mir nicht extra einen Ich denke und hoffe mal, dass Problem kann mit dem Schukostecker gelöst werden kann, und wenn, dann danke ich Dir /Euch hier für die schnelle Antwort. Werde mich wieder melden, sobald ich das mit dem Stecker getest habe. DANKE! Gruß Threeer |
ohne_titel
#4 erstellt: 03. Dez 2013, 11:49 | |
mit einem noch niederohmigeren kopfhörer wird das sicher nicht besser. - den versuch kannst du dir sparen... es ist übrigens nicht gesagt, dass das etwas mit der erdung zu tun hat - wenn man einen defekt am mischpult ausschließen kann, fällt mir nur gerade nichts besseres ein... |
Threeer
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 12:00 | |
Ok, dann brauche ich mich um keinen anderen Kopfhörer kümmern, die meisten (auch teuren) KH haben allesamt 32 Ohm, von daher wird es daran nicht unbedingt liegen. Defekt am Mischpult kann ich ausschließen, da das Problem wie gesagt bei allen 3 Mischpulten aufgetreten ist und alle 3 sonst einwandfrei funktionieren. Ich probiere es mit der Erdung und werde Euch berichten. Ich habe mich am WE regelrecht "totgegoogelt" um ein ähnliches Problem und die entsprechende Lösung zu finden, aber im gesamten WWW habe ich diesbezüglich leider nichts finden können (ode rich war zu dusselig zum richtigen Suchen ) Egal, wenn dies jetzt die Lösung ist, dann bin ich zufrieden und habe endlich die Sorge weg. Gruß Threeer |
ohne_titel
#6 erstellt: 03. Dez 2013, 12:17 | |
es gibt leider so viele unterschiedliche fehlerquellen für sowas, dass man da googlen kann, bis man umfällt. ich hatte ähnliche defekte, die gingen auf eine zerbrochene led in der pegelanzeige zurück... |
Kopfhörer mit Laptop nutzen beim DJing actaion am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 5 Beiträge |
Disco Boxen Himmerich andr483 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 33 Beiträge |
Problem mit Hercules + Numark cue wahlhallop am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino-Boxen als PA? Dubsteppa am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Sound to Light badboy4581 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Sound für trennbaren Meetingraum BamBam8989 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 8 Beiträge |
Sound in Oberhausen Familienältester am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 4 Beiträge |
Seltsames Knallen aus den Boxen MTE am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 12 Beiträge |
Viele verschiedene Boxen verbinden, auf was muss man achten 234sun am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 8 Beiträge |
Rauschende Boxen light-Green_Apple am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 40 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.550
