HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » ibk IMS 250 Verstärker: Anschlüsse ? | |
ibk IMS 250 Verstärker: Anschlüsse ?+A -A |
Stressbrecher
14:50
erstellt: 04. Sep 2014, |||
Hallo, ich habe hier einen "ibk IMS 250" Verstärker liegen, welcher beim Hochwasser letztes Jahr abgesoffen ist. Er ist jetzt natürlich innen stark verschmutzt, werde ihn jedoch so gut es geht säubern, evlt läuft er ja noch, unter strom stand er während des Hochwassers ja nicht. Allerdings verwirren mich die anschlüsse etwas: Fürs signal hat er nur DIN-Stecker, aber das ist ja kein problem, dann sind da noch ein 6- und ein 12-Pol stecker, allerdings sind beim 6-pol nur 2 pins belegt und beim 12-pol nur 10. Der 6-polige ist für die Notstromversorgung, bei dem anderen kann man irgendwelche brücken für 100V, 70V oder 50V und EINEN Lautsprecher anstecken. Ich weis jetzt nicht ganz was ich damit anfangen soll, auch dass das Lautsprecher-signal mit an dem Stecker ist verwundert mich etwas... kann ich dan einfach pins ans kabel machen und so einen LS da dran anschliesen ? ich finde zu dem Amp im internet nichts... auch die Lautstärke regelung ist etwas umständlich, da ist nur ein kleines loch und dahinter ein kleines Poti, welcher allerdings auch noch versetzt ist, man muss schon etwas rumspielen bis mans drehen kann.. sonst gibts nirgends irgendwelche schalter o.ä. Hat irgendjemand mit sowas erfahrung und kann mir weiterhelfen was das sein soll ? Hab zwei davon rumliegen und hätte die gern in meiner werkstatt verbaut ![]() MfG |
Stressbrecher
22:31
erstellt: 08. Sep 2014, |||
na, keiner eine ahnung ? ich vermute mal der Verstärker stammt aus einer Alarmanlage o.ä., das hilft mir aber nicht die Brücken für 100, 70 und 50V zu verstehen [Beitrag von Stressbrecher am 08. Sep 2014, 22:43 bearbeitet] |
ohne_titel
08:34
erstellt: 09. Sep 2014, |||
das sollte ein ela-verstärker mit übertrager im ausgang sein. und da kann man verschiedene lautsprechertypen dran betreiben. ich vermute mal, dass das, was du mit "einem" lautsprecher beschreibts, die stellung ist, in der du normale übertragerlose boxen betreiben kannst. |
Stressbrecher
13:55
erstellt: 11. Sep 2014, |||
es sind halt nur 2 pins an diesem Stecker für lautsprecher gekennzeichnet, also habe ich vermutet man kann nur einen anstecken. Kann ich dort einfach einen normalen LS anhängen ? |
ohne_titel
14:26
mach mal ein foto bitte. |
Stressbrecher
22:31
erstellt: 12. Sep 2014, |||
Lukas-jf-2928
22:38
Wenn du den Deckel aufschraubst und die Kabel vom Stecker für die 100V/70V usw. verfolgst gehen diese mit Sicherheit zu einem Trafo, an der anderen Wiklungsseite müssten 2 Kabel in den Trafo gehen (+ und - vom Verstärker), daran kannst einen normalen Lautsprecher mit min 4Ohm anschließen. Wenn von dort Kabel zur Buchse gehen weißt du auch schonmal wo du rangehen kannst. Jedenfalls ist der Verstärker mono, also nur 1 Kanal. |
ohne_titel
08:42
erstellt: 13. Sep 2014, |||
ich vermute, dass da kein niederohmiger ausgang direkt anliegt. der einzige weg ist daher vermutlich tatsächlich der oben beschriebene. |
Stressbrecher
18:33
erstellt: 14. Sep 2014, |||
hmm... zu dem trafo gehen allerding 11 kabel hin und 10 weg... naja werd da nicht lange rumbasteln und die teile einfach ausschlachten, hab sie ja geschenkt bekommen und die trafos kann ich schon mal brauchen, aber danke für eure hilfe ![]() |
DB
15:45
erstellt: 15. Sep 2014, |||
Nein, ganz sicher nicht. Der Verstärker läßt sich auch mit 24V betreiben, somit ist hier der Ausgangstrafo unbedingt notwendig, um auch die 250W Nennleistung abgeben zu können. Lösung: man versieht seine Lautsprecher mit 100V-Übertragern. Das entkrampft auch die Wahl der Lautsprecherleitungen ganz gewaltig. MfG DB |
Lukas-jf-2928
16:37
Dann schraub mal diesen hier auf: ![]() Bei dem ist es so verbaut, liegt dann aber wohl daran, dass dieser nicht über 24V betreibbar ist? Einen anderen ELA habe ich auch noch hier (philips auch über 24V), da gehen vom Endstufenmodul 4 Kabel zum Trafo, muss ich mal schauen wie dies hier verkabelt ist. Oder auch den Monacor PA-5480, kann ich auch mal nachschauen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Sep 2014, 16:38 bearbeitet] |
DB
18:05
In die 24V muß eine komplette Sinusschwingung (Uss) hineinpassen. Deren Effektivwert berechnet sich zu U = Uss / (2 * Wurzel 2). U = 24 V / 2,82 U = 8,49 V P = U² / R P = (8,49 V)² / 4 Ohm P = 18 W Aus 24V Betriebspannung bekommt man also mit einem eisenlosen Leistungsverstärker 18W an 4 Ohm, in Brücke das Vierfache. Das allerdings nur unter der Annahme, daß die Restspannung über den Transistoren null wird. Man braucht hier unbedingt einen Ausgangsübertrager, der die Halbwellen richtig zusammensetzt und vor allem die Ausgangsspannung hochtransformiert. Dadurch wird der Verstärker schwerer, allerdings auch sicherer. Er braucht keinen Lautsprecherschutz gegen Gleichspannung und der Frequenzbereich wird nach oben und unten sinnvoll begrenzt. Weiterhin kann man verschiedene Anzapfungen an dem Übertrager vorsehen und hat dann volle Nennleistung bei 32 Ohm, 8 Ohm, 4 Ohm oder wie man es eben benötigt. Das Herumgekasper, ob ein Verstärker denn 2 Ohm Lastwiderstand verträgt, hätte sich auch gleich mit erledigt. Wenn ich gerade so darüber nachdenke ... für Beschallungsanwendungen habe ich keinen einzigen Verstärker, der ohne Ausgangsübertrager arbeitet. MfG DB [Beitrag von DB am 15. Sep 2014, 18:06 bearbeitet] |
Pa Aufbau und anschlüsse? Flat77 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 13 Beiträge |
Anschlüsse bei LS9-32 dkvt2019 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
Anschlüsse am 18sound LW2400 korbiXXL am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 2 Beiträge |
Was ist das? Vermutlich Uralt-PA-Verstärker? the_maltese am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
Lautsprecher & Verstärker Lesitung SanCheZ2000 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker von Staub befreien s(acoustics am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 29 Beiträge |
Verstärker an 3kw Dieselaggregat? boris2105 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 11 Beiträge |
Welcher verstärker für jbl 2446J? Yamaha_a_1000 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Radio-Empfang am Keyboard-Verstärker verhindern mssm am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Anschlussmöglichkeiten Laptop -> Verstärker/LS und Aktive Lautsprecher Joe-K7 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
