HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Cerwin Vega Bass-Horn AB 36 CX - Erfahrung? | |
Cerwin Vega Bass-Horn AB 36 CX - Erfahrung?+A -A |
Daniel-X
#1 erstellt: 17. Okt 2014, 10:15 | |
Hallo zusammen hab jemand Erfahrungen mit dem Cerwin Vega AB 36 CX. Ich habe 4 st. 2 mit dem Chassi FH18F und die anderen 2 Gehäuse sind leer. Meine frage jetzt: Gibt es Lautsprecher die besser geeignet sind für die Kiste? Gibt es andere Lautsprecher die auch gut in denn Hörner spielen, oder muss ich sie teuren FH18F (st. ca. 450Euro) für die leeren kaufen? Wie trenne ich die Frequenzen der Hörner am besten. Mir hat mal einer gesagt das ich sie bei 40-160Hz Butterworth 24db trenne soll, ist das die beste Lösung? Gruß, Daniel |
slaytalix
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 09:37 | |
Die Teile waren wohl bei www.steinigke.de im Vertrieb, mal dort fragen. Chassis gibt es viele, u. an Neodym oder Ferrit. Faital Pro ist ganz nett im Vertrieb bei Adamhall sowie auch BMS & andere Speaker Bei alten Chassis lohnt evtl. ein sog. Reconing über www.speakerboerse.de Dirk Hahn bei Osnabrück |
Big_Määääc
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 19:40 | |
ganz günstig passt der the Box 18/500 8A ins Thunder, zumindest nach Simulation, also dürften auch andere Treiber, die für große BR, so 180-200 liter passen, geeignet sein. die Kiste drückt dann fett um 40/50 Hz, also ne echte Subkiste |
Daniel-X
#4 erstellt: 19. Okt 2014, 22:58 | |
Hallo, leider gibt es für die FH18F nur sehr wenig an Daten. Das einzige: Pimp deine Cerwin-Vega Hörner mit dem Stärksten 18” den Cerwin-Vega verbaut. 800 Watt rms /1600 Watt Programm/ 3200 Watt Peak Nomjnale Impendanz 8 Ohm Der Lautsprecher kann bei jedem Cerwin-Vega Horn (natürlich auch in anderen Hörnern) mit kleinen Überarbeitungen, die Sie selber oder wir machen, eingebaut werden. Umbauanleitung mit Typ bei uns erfragen. Es ist der Treiber aus der aktuellen AB-36 CX Stroker. „Egal welchen Typ ihr habt das Teil geht so mördermäßig, macht alles andere zum Spielzeug!“ Im eingebauten Zustand werdet ihr ungefähr diese Daten erhalten: Vorgeschlagene Übergangsfrequenz Zwischen 60 Hz-140 Hz Tiefpass Empfindlichkeit (1W/1m): 108 dB Maximaler Spitzenschallpegel 140 dB SPL 18 "Woofer mit Stroker ™-Technologie für erhöhte Leistung und verringert Verzerrungen 1600W Power Handling Stroker ™ Pol aus der Rückseite der Rückenplatte für eine verbesserte Kühlung der Schwingspule belüftet Aluminium Kühlrings oben Schwingspule Lücke für einen besseren Wärmeübergang von der Schwingspule, eine verbesserte Belastbarkeit und geringere Kompression. Stroker ™-Technologie fügt eine dritte Ebene der Aussetzung Beseitigung Kegel rocking und ermöglicht erhöhte Ausflug unter Beibehaltung einer engen Lücke, die eine höhere Empfindlichkeit bietet. Sechs Magnetabschnitte und die Tunnel dazwischen liegenden eine Kühlung unterhalb der oberen Platte. Leider Gibt es nur die Daten und Firmen die die Chassis vertreiben, rücken die technischen Daten nicht raus. Müsste man mal testen, ob andere Chassis in der Kiste auch geeignet sind. Der the Box 18/500 8A hat nur 500RMS. Mit denn FH18F fahre ich 1000WATT und es ist unglaublich was die hergeben, Indoor und Outdoor. |
ceny
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 00:34 | |
Hi, 108db 1W 1m, bei welcher Frequenz? Halbraum? Scheint mit etwas utopisch, 140db, selbst bei peak (was wirklich 0 interessiert) auch. |
Daniel-X
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 00:49 | |
ceny
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 14:57 | |
Sieht schon nach ne guten Treiber aus, aber auch die kochen nur mit Wasser, amso halte ich 108db 1w1m etwas übertrieben, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen Der 18-500 verträgt laut Test hier im Forum über 1Kw. Grüße |
Big_Määääc
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 16:19 | |
zumindest sollte man sich auch daran halten, wenn, dann alle Hörner mit dem selben Treiber zu bestücken ! |
Daniel-X
#9 erstellt: 21. Okt 2014, 01:47 | |
Hat jemand Erfahrung mit dem RCF LF18G401 oder RCF L18S801-8? Der hat bei Thomann nur gute Bewertungen. Taugt der LS was...? In den Kisten von Jobst-Audio sollen die LS sehr gut ankommen. [Beitrag von Daniel-X am 21. Okt 2014, 01:47 bearbeitet] |
Sehr alte Horn - PA stockerswerkstatt am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Tapped Horn schubidubap am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 16 Beiträge |
Horn-Subwoofer Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Problematik mit Par 36 Basshorn am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
was ist ein planar wave horn ? nautilus800 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
W-Bin oder Tapped Horn?... Unterschied MaxSchmitt am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Fontschaumstoff befestigen aber wie? Heli1 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 11 Beiträge |
Erfahrung im Recording makz am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrung? - Behringer B207MP3 Maschinenbau am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 2 Beiträge |
Erfahrung DBX AFS 2 dj_chris am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.728
