Oldy Guyatone GA960. Röhrengerät
highfreek
#1 erstellt: 24. Okt 2014, 20:08
durch Zufall sind wir an diesen alten Gittaren Amp geraten.
Leider hält sich mein Verständniss für die Technik in Grenzen.
Deshalb folgende Fragen:
Am vorderen Bedienpanal sind kanal 1 und kanal 2 getrennt zu regeln. (Volumen, Bass, Trebble)
Im geöffneten Gerät sieht man aber nur 2 Trafos, bei 2 getrennten Kanälen müssten es doch 3 Stk sein, oder?
Es sind als Endröhren 2 stk 6L6 gesteckt, sollten es nicht vier sein? (push/pull)
sprich: sind das wirklich 2 voll getrennte Kanäle, oder ist da was geschummelt???
Leider sind auf der Geräte Rückseite keine Bezeichnungen angebracht! Es sind nur 2 Klinkenbuchsen vorhanden, sind das die LSP Ausgänge: auch per Klinke? (wenn man da vorne und hinten verwechselt)
danke und gruß Bild :
http://www.google.de...0CDcQ9QEwAg&dur=6105
[Beitrag von highfreek am 24. Okt 2014, 20:13 bearbeitet]
Fenderbender
#2 erstellt: 25. Okt 2014, 10:07
Es sind bei Gitarrenamps (auch heute meist noch) lediglich getrennte Vorstufen gebräuchlich, die beide auf die gleichen Endstufen laufen
Sehr wahrscheinlich sieht die Schaltung ungefähr so aus:
Eingang 1 -> Vorstufe -> Klangregelung ->
Endstufe
Eingang 2 -> Vorstufe -> Klangregelung ->
DB
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 13:07
Klick!
MfG
DB
highfreek
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 15:44
danke DB das ist ja eindeutig eine mono Endstufe, schade
geht dann halt über ebay weg
gruß
2014
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.960
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
