HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mikrofonierung inkl. Mischpult für WebEx | |
Mikrofonierung inkl. Mischpult für WebEx+A -A |
JackForce
11:34
erstellt: 16. Apr 2015, |
Hallo! ![]() Ich bin auf der Suche nach 4 Mikrofonen um diese bei WebEx Meetings in einem Besprechungsraum verwenden zu können. Wer WebEx nicht kennt: WebEx ist ein Online Dienst von Cisco, welcher für Web-Meetings inkl. Videokonferenzen verwendet werden kann, also ähnlich wie Skype nur in besserer Qualität und in professioneller. WebEx wird auf dem vorhandenen Computer in dem Besprechungsraum gestartet. Webcam und Lautsprecher sind bereits vorhanden, es wird nur noch nach einer Mikrofonlösung gesucht. Diese Lösung ist stationär und soll nicht transportabel sein. Die Mikrofone sollen in einem Besprechungsraum auf dem Tisch stehen und "Push-to-Talk" können. In dem Besprechungsraum sollen max. 4x Gesprächsteilnehmer sitzen wovon jeder ein Mikrofon bekommen soll. Ich hatte an 4x ![]() Da diese eine Impendanz von 600 Ohm haben und nur(?) mit Phantomspeisung laufen, muss auch noch ein Mischpult her. Es sollen nicht mehr als 4 Mikrofone verwendet werden. Außerdem muss das Signal an den Computer weitergegeben werden. Daher dachte ich an folgendes ![]() Man könnte natürlich auch vom Master Out in den 3,5mm Klinkeneingang am Computer, jedoch halte ich die USB Lösung für besser. Ist die Annahme so richtig?+ Kabel werden dann natürlich auch noch in entsprechender Länge angeschafft. Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von JackForce am 16. Apr 2015, 11:35 bearbeitet] |
ohne_titel
12:16
da rückkopplungsfestigkeit für diese anwendung ja kein thema ist, kannst du beherzt ins portfolio von monacor, jts, t.bone etc. greifen - klanglich ist das für die anwendung mehr als ausreichend. man sollte gut überlegen, welche richtcharakteristik für die anwendung zweckmäßig ist: - hypernieren und nieren dämpfen die rückleitung per lautsprecher halbwegs, wenn sie korrekt stehen. das hilft, echos zu vermeiden, wenn doch mal ein mikro offen steht, setzt aber überlegte ausrichtung und positionierung von mikros und lautsprechern voraus. - kugeln sind deutlich unkritischer bei ungeübten und undisziplinierten sprechern - bei übertragungen ist das noch wichtiger als bei beschallungsanwendungen, weil die direkte rückmeldung fehlt. nicht umsonst werden im tv-bereich überwiegend kugeln eingesetzt. |
JackForce
15:34
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Bezüglich der Anordnung der Mikrofone habe ich folgende Skizze angefertigt. Die Lautsprecher können allerdings auch noch näher zusammengeschoben werden, was m.E. sinvoll wäre. ![]() Da ein Taster nun optional sein soll und alles natürlich möglichst günstig - halte ich das ![]() ![]() Die etwas teurere Alternative wäre folgendes: ![]() Was ist eher eine Empfehlung wert? Wie sieht es mit der Richtcharakteristik aus? Passt das so? Der Schreibtisch im Besprechungsraum hat in der Mitte eine Kabelführung, da würden die Kabel durchgeführt werden. [Beitrag von JackForce am 16. Apr 2015, 15:35 bearbeitet] |
JackForce
15:41
Verstehe ich es richtig, dass das Mischpult an dem Computer dann via USB angeschlossen werden kann, darüber Strom bezieht und bei WebEx bzw. unter Windows als Audiogerät für Aufnahmen verwendet werden kann? |
ohne_titel
18:36
das verstehst du richtig. die mikros sind geeignet, um geräusche vom lautsprecher etwas zu dämpfen. sie erfordern aber aufgrund des engen einsprachewinkels sehr viel disziplin von den teilnehmern. wenn die mikros in sitzhöhe sind, kann man dann nicht mal eben im stehen sprechen oder sich im sessel zurücklehnen - genau das passiert aber, wenn so ein system von laien benutzt wird. daher rate ich nach wie vor nachdrücklich zu kugeln, wenn du die möglichkeit hast, mit ptt zu arbeiten. |
JackForce
08:10
erstellt: 17. Apr 2015, |
Ich danke dir für die Antwort, ich halte jedoch den Plus-Punkt in Sachen Rückkopplung der Nierencharakteristik für schwerwiegender als der Sitzkomfort beim Sprechen. Ob das Vorgehen in der Praxis so umgesetzt wird ist noch nicht entschieden, ich danke dir für deine Hilfe und werde Bericht erstatten, wie es weiter geht! ![]() |
JackForce
16:03
erstellt: 22. Apr 2015, |
So die Mikrofone sind heute bestellt und zwar in folgender Konfiguration: ![]() ![]() Ich werde Bericht erstatten, wie gut es funktioniert. |
JackForce
11:35
erstellt: 08. Jul 2015, |
Ich wollte doch nochmal sagen wie es funktioniert ![]() Es funktioniert perfekt! Die Mikrofone sind von ziemlich hoher Qualität für den Preis, die Aufnahmequalität ist erstaunlich gut! Alles in allem super Sache und seinen Preis vollkommen wert! |
BigBand Mikrofonierung philou8 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 12 Beiträge |
Tips zur Mikrofonierung gesucht jojo2203 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 11 Beiträge |
Cajon mikrofonierung/Allround-Mikro gesucht MerBe am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 11 Beiträge |
Mikrofonierung für 5 Personen an Veranstaltung maolbo am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 4 Beiträge |
suche einfaches Mischpult mehmet88 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Richtiges Mischpult für Konzert? mir8 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
Mischpult beratung Engelhardt am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 11 Beiträge |
Mischpult kaputt? *johny* am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Equalizer -> Mischpult Eiweißpumpe am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Equalizer an Mischpult andy2204 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.360
