HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Wer kennt diese Chassis? | |
Wer kennt diese Chassis?+A -A |
Rolf_N
10:31
erstellt: 16. Jul 2015, |
Guten Tag liebe Community, ich bin seit gestern stolzer Besitzer dieser beiden 15 Zoll Treiber. Der Verkäufer hatte nur leider keine Ahnung um welche Treiber es sich handelt. Kennt die jemand von euch? Einer wiegt 4,5 kg. ![]() Kennt sich jemand im Raum Münster mit Impedanz Messung aus? Ich habe leider kein Oszilloskop. Gruß Rolf |
scauter2008
11:27
Die schauen nicht hochwertig aus. Ob es 4 oder 8 ohm hat kannst du mit dem Multimeter messen. Die Fs kann man auch mit einen Multimeter ermitteln Sinus von ~20Hz-60hz anlegen ,und den Strom in reihe zum Chassis messen. Wo der kleinste Strom fließt ist die Reso. Wen du ein Gehäuse bauen willst brauchst du die TSP. |
Reference_100_Mk_II
11:32
Billig-/Chinaware Guck mal bei Google Bilder nach - Kenford - McGee - MHB Subwoofer - Skytronic Stahlblech Korb Einfachste Terminals Komisch beschichtete Membran Sehr kleiner Magnet (generell) Sehr dünner Magnet (sieht nicht nach viel Xmax aus) Wird wohl sehr sehr ungünstige TSP haben um damit irgendwas anzufangen. Wieder verkaufen. |
W@lter
12:56
Wie viel hast du denn dafür hingelegt? ![]() Grüße |
Rolf_N
13:11
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Strom hatte bei 47hz die größte Schwankung. Für den Widerstand kam nur Müll raus. Das Gerät misst doch auch nur den "Gleichstrom" Widerstand und nicht die Impedanz? Kann ich nicht auch einen 8 Ohm Treiber und den unbekannten bei gleicher Spannung und Frequenz laufen lassen und dann beobachten wie sich der Strom verhält? Ich habe für beide zusammen 30€ gezählt. Vor einiger Zeit habe ich mir den BR von Jobst mit Kenford Bestückung gebaut. Für meine Ansprüche hat das immer gereicht. Viel schlechter als die Kenford Treiber werden die neuen schon nicht sein oder? [Beitrag von Rolf_N am 16. Jul 2015, 13:12 bearbeitet] |
scauter2008
13:21
RDC unter 3,5 Ohm = 4 Ohm Chassis RDC über 6 Ohm = 8 Ohm Chassis 47Hz klingt etwas hoch, kann aber durchaus sein. Hab deinen anderen Tread gelesen Lass den mal in die PA Abteilung verschieben. Ich gehe mal davon aus du willst die mit den Kenford laufen lassen ? Muss man versuchen, kann aber sein das es zu Auslöschungen kommt. Deine weiche ist eine Behringer CX ? Die hat einen Low Cut von 25Hz der ist für die Chassis eher ungeeignet. [Beitrag von scauter2008 am 16. Jul 2015, 13:28 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:57
Hmm, wenn du Pech hast, was m.E. passieren wird, werden die Chassis schon ein gutes Stück schlechter sein... Die Vermutung ist zwar nur auf Mutmaßungen gestützt, aber naja... Wieder für 30€ im Netz verticken und noch einen richtigen Kenford kaufen. |
Rolf_N
14:30
Kurz eine neue Batterie für das Messgerät und schon bekomme ich einen Widerstand von 16 Ohm. Die weiche ist die Super x pro. Mit 25hz lowcut genau. Der Plan ist vier von den Bassreflex boxen zu benutzen. Zwei Kenford und diese beiden hier. Spricht was dagegen das so mal zu probieren und zur Not die Treiber zu wechseln? Gibt es andere Bauvorschläge als die Jobst BR Kiste in einer ähnlichen Dimension? |
Rolf_N
14:45
Ich glaube ich hab den Treiber gefunden. E0197236 ist der Treiber von der 3wege box DX1522 von omnitronic. Mehr als 30€ wären sie somit auch nicht wert gewesen ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:48
Unterschiedliche Subwoofer gleichzeitig zu benutzen, gerade wenn man keine Ahnung hat was das für welche sind, ist nie eine gute Idee. Sie können unter Umständen komplett unterschiedliche Phasenverhalten haben und sich so gegenseitig auslöschen. Du kannst die Chassis ausprobieren, ja. Aber nur die Kenfords oder diese hier. Aber ich würde kein BR hernehmen. Das wird wohl nicht klappen wenn das so ein typisches China-Chassis ist. Qts liegt dann im Bereich von 1 oder gar mehr. Da geht nur übergroßes CB. Geh mal in Richtung 250L. |
Rolf_N
15:00
Das wird ja dann riesig. Idee in die andere Richtung... Die Kenford und die Omnitronic weg und einen besseren Treiber in mein vorhandenes BR Gehäuse? Spar ich mir Holz, Aufwand und Transport ![]() Welcher Treiber würde sich dafür denn eignen? Was aus der Eminence Reihe oder so? Endstufe kann 2x 450 Watt an 8 Ohm und ist auch Brückbar. Oder ein ganz anderes Gehäuse mit einem neuen Treiber? |
W@lter
16:53
Wie viel möchtest du investieren und für was brauchst du sie genau? ![]() Grüße |
Rolf_N
17:18
Was will ich überhaupt? 1. ich bin einfach Fan von Technik und bastel gerne. Die meiste Zeit steht die Anlage im Keller und ich erfreue mich wenn ich hübsche Lautsprecher sehe. 2. so zweimal im Jahr wird die Anlage ausgeführt. Zum einen draußen bei einer Party mit Freunden etwa 30 Leute. Zum anderen wurde ich schon angesprochen die Anlage mit zu kleinen Geburtstagen mit zu nehmen. Auch nicht mehr als 30 Leute und in der Regel drinnen. 3. ich liebe diesen Horn bass aus Diskotheken. Z.B. Funktion One. Oder bei der Ruhr in Love standen auch schöne Schallwände. Was habe ich bereits? Ich habe wie schon erwähnt vor einiger Zeit mal die BR Kiste von Jobst mit einem Kenford Treiber gebaut. Vorher habe ich mal aus Sperrmüll ein geschlossenes Gehäuse mit einem zweiten Kenford im Einsatz gebaut. Vor nicht länger Zeit habe ich mir das HK classic set gekauft. 2 Tops und 2 Subwoofer. Zum gemütlichen Musik hören auch sehr schön. Beim Aufdrehen kommt der Bass aber recht mager rüber. Meine beiden Eigenbauten gehen da schon mehr zur Sache. Ich würde gerne anstelle von den beiden Eigenbauten, einen vernünftigen Bass mitnehmen zu Veranstaltungen. Am liebsten Horn, aber das macht ja erst im Stack Sinn. Budget ist aufgrund des seltenen Einsatzes nicht so hoch angesetzt. Wenn ich jetzt aber hören, dass ich für 100€ mehr als gedacht was viel besseres bekomme, würde ich auch mehr investieren. |
scauter2008
19:51
Du hast 2 LMb115 mit Kenford ? Das HK hat 2 15" Subs ? Trennst du den Sub und Tops aktiv ? Diese Subs sollen durch 2/4 Kenford ersetzt werden oder mit den HK Sub betrieben werde ? 1 Hochwertiger 15" kann keine 2 Billigen 15" ersetzen. Der Klang wird besser sein aber weniger Bass. [Beitrag von scauter2008 am 16. Jul 2015, 19:59 bearbeitet] |
Rolf_N
21:14
Die Subs vom HK sind 12 Zoll. In den HK sind passiv Weichen drin, die aber seltsam abgestimmt sind. Aktuell trene ich aktiv einmal die Tops stereo und an einer zweiten Endstufe betreibe ich die beiden HK Subs an einem Ausgang und die beiden Eigenbauten an dem anderen. Ob die HK Subs als Ergänzung Sinnvoll sind habe ich noch nicht in laut probieren können. Wie wäre es wenn ich die hochwertigeren HK Subs als kickfiller missbrauche und den Eigenbau recht tief trenne? Die weiche kann glaube ich auch 3 Wege mono trennen. Der Plan war jetzt eigentlich die HK Anlage langfristig ganz wieder raus zu nehmen und vier von den BR Kisten als Bass zu nehmen. Wenn meine neuen Treiber aber nichts taugen, wie ihr vermutet, wäre das ja Holz Verschwendung. |
Wer kennt diesen lautsprecher? HAS1000 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
Wer kennt JBL 2226 HPL? Yamaha_a_1000 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 8 Beiträge |
Wer kennt Stageline MMX 2021 soundsgood! am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Wer kennt dieses digitale Mischpult ? Smiley2693 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 4 Beiträge |
wer kennt die LDDP4950 4-Kanal-Endstufe Marzipani am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 9 Beiträge |
WinISD Datenbank von PA Chassis scauter2008 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 2 Beiträge |
Chassis - Problem (HK Audio PR115 Sub) Der_Köppi am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
Wer, Wie, Was. mtt-db am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 40 Beiträge |
Wer schreibt hier überhaupt so? Sirit am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 15 Beiträge |
Kennt Jemand die Electro Voice TL 6025 ? DJ_Fabulous am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.832
