Billiglichtstative? aber welches.
Flo94
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 18:50
sers
und zwar hab ich wieder mal ne frage^^
ich hab mir diverses lichtzeug gekauf, darunter auch 4 par 56 und einen dimmer, und jetzt brauch ich dafür ein stativ...
es gibt zwar immer wieder leute die sagen " und 200 euro is das kein stativ, sondere eine zumutung!".... hab für meine boxen auch das melenium billigstative und bin sehr glücklich damit.....
zur auswahl stehen:
-Stativ 1
Stativ 2
Stativ 3
Stativ 4
hat einer schon erfahrung damit gemacht?
und bei einem steht das es 60kg traglast hat, bedeutet des dann das es auch stabieler steht? weil es is ja auch ein unterschied ob ich 15kg dran hänge oder 60 kg^^ das mit 60 müsste doch dann besser stehen oder?
mfg flo
p.s. danke im vorraus
kst_pa&licht
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 19:02
Moinsen,
also von den Dingern aus dem Musicstore würde ich die Finger lassen, die Belastungsangaben sind da schon recht Praxisfremd. Das mit den 60kg stimmt nie und nimmer.
Außerdem solltest du dir überlegen ob du Ameisen beleuchten willst oder Personen.
Lichtstative unter 3m Auszughöhe sind absolut Unpraktikabel.
Das zweite von dir verlinkte Stativ kannst du ruhig nehmen, für 4 PARs reichts aus. Aber 18kg sind nicht viel.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du Stative die TÜV geprüft sind.
Flo94
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 19:06
TÜV geprüft? die müssen doch alle TÜV gepruft sein in deutschland oder? oder bin ich da aufm holzweg?... ok gut 60gk unddenkbar, da währs mir auch zu instabiel bei 2-3m^^ aber kommt ja ned viel dran.... also TÜV sollte es schon haben, sonst wenn was passiert is schlecht... wegen auszugshöhe.... normale denkenhöhe is 2,5m^^
kst_pa&licht
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 19:16
TÜV geprüft muss eigentlich alles sein was bei öffentlichen VAs im Rigging etc. zum Einsatz kommt.
Bei einigen billigen Stativen (Eurolite Kurbelstative) ist z.B. nur die Seilwinde TÜV geprüft, also eigentlich unzulässig meines Wissens.
Aber bin da auch nicht der absolute Fachmann in dem Bereich.
Sicher ist aber, wenn du eines hast das "TÜV" hat, dann bist du schon Mal auf der sicheren Seite.
Und wegen der Deckenhöhe:
Wenn du das Zeugs mal draussen aufstellst, in nem Zelt oder im Saal ist da nicht bei 2,5m Deckenhöhe schluss
rossparr
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 19:29
Das könnte man noch nehmen, ist wirklich OK.
Flo94
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 21:34
hmmmm, cooles stativ, aber der preis gefällt mir ned.... ich mach das nur als hobby, verleih das zeug ned, also geh immer pfleglich damit um..... tuens die für 30-40 euro ned?
rossparr
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 21:43
Gerade bei Stativen würde ich aufpassen.
Stell dir mal vor, da fällt ein Stativ mit 30kg angehangenem Gewicht runter, weil eine Strebe von den Füßen den Abgang gemacht hat.
Wenn jemand dann noch die "Ecke" von der Quertraverse abbekommt...
Flo94
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 21:50
also aufpassen mit billigstativen?
was kostet eig. so ein "normales" stativ das der normale verleiher hat? weil wenn ich schon mehr als 40 euro ausgeben muss, dann kauf ich gleich was das ewig hält
kst_pa&licht
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 22:47
z.B. Manfrotto MA 111 CSU
Sqarky
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 09:12
Moin moin,
ich nutze zur Zeit auch noch ein Millenium 250. Bis jetzt hat es immer gereicht, da ich ehr in Räumen wie Partykeller, Vereinshäusern oder Bars unterwegs bin. Mach das halt auch atm nur zum Hobby.
Das Teil ist schon recht wacklig. Hab da ca. 12Kg dran hängen und bei voller Länge, sollte man sich zweimal überlegen wo man das hinstellt. Bis jetzt gab es aber noch keine Probleme. Es kann auch bei einem guten Stative vorkommen das es kippt. Wenn da jemand voll raus saußt kann man wenig machen. Manchmal bietet sich noch die Möglichkeit das Stative mit einem Savety an der Decke irgendwie zu befestigen. Dann ist es ideal und da kann dann kaum noch was passieren.
Mein Fazit ist dazu ... es reicht für kleine Sachen, wenn man es sicher irgendwo hinstellen kann. Ich werde jedoch mir bald ein neues holen, welches ein wenig stabiler ist. Mich wundert irgendwie nur gerade, dass ich bei den K&M Stativen keine mit Tüv Prüfung finde.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 10:40
Muss nicht Unbedingt sein das ein Namhafter Hersteller sowas mit reinschreibt.
Da gehe ich Mal von aus das der sowas hat.
Bei den Billigdingern ist das natürlich ein zusätzliches Verkaufsargument.
Aber frag doch einfach Mal bei K&M direkt an ob deren Stative sowas haben.
Die sollten es dir sagen können.
Kassenführer.
#12 erstellt: 21. Apr 2010, 12:01
Muß mich da jetzt auch mal "einmischen".
Stehe demnächst nämlich auch vor der Frage, welches Stativ.
Dachte immer, mit dem hier und dem Zapfen fahre ich für ein Moonflower ganz gut!
Aber nun wird hier als "Mindeststandard" ein fast dreimal so teures Stativ genannt!
HMM
Sqarky
#13 erstellt: 21. Apr 2010, 14:17
Das kann man nicht so vergleichen. Das eine Stative ist mit 40 KG angegeben, dass KM "nur" mit 20Kg. 20Kg reicht normal für zwei Effekt und zwei kleine Sachen. Auch ist das eine Stative noch ein wenig höher und aus verzinktem Stahl anstatt Alu mit Farbbeschichtung. Verzinken kostet halt ein wenig mehr.
Ich würde mich keine Gedanken machen. Das Stative kann man gerade für einen Effekt ohne Probleme nutzen. Viel wichtiger ist halt der Aufstelltungsort. Ein teures Stative mit viel Tragkraft nützt auch nix, wenn da jemand rein taumelt.
Flo94
#14 erstellt: 23. Apr 2010, 16:42
also....
das lightmaXX LS-20 Stahlstativ is mit bis zu 60 KG angegeben, aber bei den bewertungen steht hald das man das gleichmäßig beladen muss, da der TV zapfen schlecht verarbeitet ist...
das "teurere" von thomann is mit nur 18kg angegeben, und in der kritik steht das plasikteile bei dem schnell brechen...
welche is eurer meinung nach besser?
wenns hoch kommt sollen da 4pars 1 dimmer und 1 strobo ran, würde das das thomann stativ überhaupt aushalten?
mfg flo
ich entscheide mich zwischen den beim 40 euro stative, da die 10 euro mehr auch ned der weltuntergang sind, aber die mangelde verarbeitung schon..
Flo94
#15 erstellt: 23. Apr 2010, 23:29
Flo94 schrieb:
also....
mfg flo
keiner ne antwort?
DJ-Fredy
#16 erstellt: 24. Apr 2010, 13:11
Ich hab das Millenium LST 250 und bin ganz zufrieden, Wacklig war das bei mir noch nie, liegt vielleicht daran, das ich es noch nie ganz ausfahren konnte.
Ich würde es mir auch wieder kaufen wen ich nicht auf ein 3 oder 4 Punkt Traversen System sparen würde
bomag
#17 erstellt: 19. Jul 2011, 09:38
ich habe bereits ein LS-20 von Lightmaxx und bin richtig zu frieden. hatte da 6 par64 und 2 moonflower rangeschraubt und das ganze voll ausgezogen ging einwandfrei. hatte das auch im freien stehen gehabt auf einem podest hinter den boxen. es war auch etwas wackelig das podest aber das stativ stand sicher
slaytalix
#18 erstellt: 19. Jul 2011, 10:09
König & Meyer als Kurbelstativ mit Verlängerung & TV Zapfen ist recht ordentlich, trägt auch 50 kg. Dazu gibt es die grün-schwarzen Taschen. Tüv-GS geprüft.
Für Traversen sind eigentlich nur BGV-C1 geprüfte Lifte vorgeschrieben wie Manfrotto, Work etc
Bei diesen Chinateilen ist es schwierig, bei Personenschäden ohne Betriebshaftpflicht ein Herausreden zu erfinden
QSC K12 steht Schräg auf Stativ
tobjohqsc am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  4 Beiträge
Mikrofone von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar?
MDex am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Russen PA
Mechwerkandi am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  7 Beiträge
Problematik mit Par 36
Basshorn am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  3 Beiträge
Gehäusehilfe.mal wieder ein Neuer
holder_chris am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  6 Beiträge
Was wäre damit möglich zu beschallen?
Cowboy_Bebop am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  27 Beiträge
billige Flache RGB Par Scheinwerfer Erfahrung
Dj_Soundforce am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  7 Beiträge
Welchen Sub zu HK Audio L5 112 XA Linear 5
matze.wenngnier am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  4 Beiträge
Limiter für PA selber basteln?
moetaverne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  16 Beiträge
Meiner JBL box is ein licht aufgegangen. warum?
soulriver666 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.281
