HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Subwoofer dröhnt | |
Subwoofer dröhnt+A -A |
stoneeh
#101 erstellt: 17. Jun 2016, 10:29 | |||||||
Da der TE ja mit dem EQ des Geräts bereits gearbeitet hat, geh ich davon aus, dass ihm aufgefallen wäre, wenn was verstellt gewesen wäre. Würde auch nicht automatisch davon ausgehen, dass das Gebrauchtware ist. Anyway, mit dem mit/ohne DSP Test wär das dann ja auch geklärt.
Gerdo
#102 erstellt: 23. Jun 2016, 05:54 | |||||||
Und was geht? Gibts was Neues?? Fehleranalyse abgeschlossen? |
kuglerbasti6
#103 erstellt: 03. Jul 2016, 17:30 | |||||||
So, die Subs wurden nun direkt an den Amp gehängt und mit den Sinustönen befeuert. Genau die selbe Problematik, extremes Dröhnen bei ca 90 - 100 hz. Derzeit trenne ich die Subs bei 80 hz Butwrth 18 und bei 64 Hz um 6 db angehoben, bis 56 Hz Butwrth 18 runter, die Tops bis 100 Hz Bessel 24 runter. Absolut dröhn frei, kein Vergleich zu vorher. Da es jetzt auch Spaß macht Lauter zu hören fällt mir auf das die Tops bei gehobener Lautstärke etwas in den Ohren schmerzen. Lässt sich da per EQ etwas machen? Gruß Basti |
*xD*
#104 erstellt: 03. Jul 2016, 20:59 | |||||||
Interessant, wie einfach - vor allem wo doch so naheliegend - manche Lösungen sein können... Versuch mal bei den Topteilen bei 200Hz einen parametrischen EQ, Q etwa 1.0, und -3db. Dazu dann entweder mal einen LR-Filter probieren oder den Bessel beibehalten. Dann kannst du eventuell auch die Bässe etwas höher trennen, das Setting was du da hast geht schon sehr auf den max. Pegel. Dazu bei 5,5khz, Q 1.4, -6db. Den Q, wenn es noch etwas spitz klingt, etwas breiter machen und den Pegel auf -7db. Sind nur Schätzungen anhand der Messungen, kenne die Kiste selber nicht. |
stoneeh
#105 erstellt: 04. Jul 2016, 19:02 | |||||||
Und wie falsch die Annahme der meisten User hier, dass das Problem an den Settings liegt, doch war. Der TE hat dieselbe Problematik ohne DSP festgestellt. Somit liegt das Problem rein am Lautsprecher. Dass die hochgelobte Lösung sein soll, die Ursache(n) nicht anzugehen, und lediglich die Symptome zu unterdrücken, und das ganze noch von nem Mod und ner "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" unterstützt wird, zeigt, wieviel in der Branche heute im falschen liegt. |
Reference_100_Mk_II
#106 erstellt: 04. Jul 2016, 19:32 | |||||||
Für MICH ist hier noch GAR NICHTS "bewiesen"... Ein Subwoofer OHNE LPF (weil ohne Controller) klingt immer, entschuldigt die Ausdrucksweise, SCHEISSE! Der Pegel ist bei PA Subs grundsätzlich zum MT hin absteigend! Und guckt man sich mal die Settings an, herrje! HPF bei 56Hz, dann bei 64Hz mega boosten, dann bei 80Hz schon wieder LPF! Oh mein Gott! Das ist ein 75Hz One-Note-Hardcore Subwoofer! Mach mal folgendes, damit man auch irgendwie von einem Subwoofer reden kann: HPF @ 35Hz 18dB But LPF @ 80Hz 18dB But KEIN PEQ! So spielt der Subwoofer gerade mal EINE Oktave... Aber der Hub ist über sowie unter der Tuning Freq gleich. Kein böses Ausbrechen. Das Grozp Delay liegt bei 23ms @ 50Hz, auch noch gut. das ist dann schon seeeehr stark beschnitten. Dass "deine Settings" jetzt "passen" deutet nach wie vor auf eindeutige Konstruktionsfehler oder immer noch aktive EQs hin. Fahr beim Jobst vorbei, Lass den Sub durchchecken. Anders wird das hier nichts... |
*xD*
#107 erstellt: 04. Jul 2016, 19:43 | |||||||
Stimmt, ich würde auch eher darauf tippen, dass der Bass bisher von einem bösen Geist besessen war, der diesen nun verlassen hat. Zum Thema DSP: Verwundert es dich etwa, dass ein Subwoofer ohne Korrektur dröhnig klingt? So in etwa wie es verwunderlich ist, dass ein horngeladener Hochtöner ohne Korrektur nach Telefonhörer klingt? Du bist außerdem tatsächlich der Meinung, dass eine Korrektur im Bereich x Dezibel ein ernsthaftes akustisches Problem unterdrücken könnte? Dann wäre es ja tatsächlich einfach, eine PA zu "entwickeln" und Räume wären grunsätzlich völlig unkritisch... Tatsächlich ist der Anteil an Spinnern in der Branche zum Glück sehr gering.
Würde ich nicht sagen. Er hat damit nun ziemlich genau die Abstimmung der meisten Subwoofer im Bereich unter 1000€ nachgebaut. Und da die meiste Tanzmusik keine nennenswerten Ansprüche an Linearität im Bass stellt... [Beitrag von *xD* am 04. Jul 2016, 19:49 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#108 erstellt: 05. Jul 2016, 07:13 | |||||||
Mein Single 12-280/8-W läuft in 44L (JM-Sub112: 48L) auf 44Hz abgestimmt (JM-Sub112: 42,5Hz). LPF: 12dB Butterworth HPF: - Boost: - (Bloß eine sehr kleine Endstufe, da brauchts keinen HPF) Und mein Sub klingt einfach nur schön rund und, ja, ich würde es "saftig" nennen, richtig voll eben. Ich finde ihn gerade oben rum recht angenehm zurückhaltend. Den LPF kann ich locker bis 130Hz aufziehen ohne dass es irgendwie komisch verwaschen oder gar dröhnig klingt. Daher kann ich den "Klang" des JM-Sub212 des TE ganz und gar nicht nachvollziehen und kann mir das ausschließlich mit einem SCHWERWIEGENDEN Konstruktionsfehler oder tatsächlich immer noch irgendwo aktivierten EQs erklären. Ich meine, ein Boost (Dröhnen) um 100Hz passt doch super zu einem Topteil das ein wenig auf Fullrange getrimmt wurde!? Aber wenn der TE auch OHNE Controller das Problem hat? Daher noch mal ein paar Fragen: - Sind in dem Sub Chassis verbaut die eine HiFi-ähnliche Schaumstoff-Sicke haben oder sind es solche mit einer 2-fach gefalteten Leinen-(PA-)Sicke??? - Wurde dem Subwoofer vllt eine vorgeschaltete passive Frequenzweiche verpasst???
Wenn eine 75Hz-Peak Abstimmung also die "Standard-Abstimmung" der <1000€-Subs sein soll, dann bin ich froh alles für die untersten Oktaven selbst gebaut zu haben! |
wiesel77
#109 erstellt: 05. Jul 2016, 08:37 | |||||||
gerade da kann ein HPF Sinn machen. Clipping, starke Membranhübe,... was anderes ist ein LowCut auch nicht. |
Reference_100_Mk_II
#110 erstellt: 05. Jul 2016, 08:45 | |||||||
Weil's fürs eigentliche Thema OT ist:
wiesel77
#111 erstellt: 05. Jul 2016, 09:39 | |||||||
[Beitrag von wiesel77 am 05. Jul 2016, 09:46 bearbeitet] |
kuglerbasti6
#112 erstellt: 05. Jul 2016, 16:00 | |||||||
Jap mir bleibt nichts anderes übrig auf zu Jobsti Es sind Hifi ähnliche Schaumstoffsickentreiber verbaut http://www.thomann.d...rslt_12+280_283965_0 Nehme ich bei 63 Hz die angehobenen +6 db raus klingt das ganze schwammiger.... und einfach flach und drucklos. |
Gerdo
#113 erstellt: 05. Jul 2016, 17:34 | |||||||
[quote] - Sind in dem Sub Chassis verbaut die eine HiFi-ähnliche Schaumstoff-Sicke haben oder sind es solche mit einer 2-fach gefalteten Leinen-(PA-)Sicke??? - Wurde dem Subwoofer vllt eine vorgeschaltete passive Frequenzweiche verpasst??? [/quote] Was soll die sicke am Problem beeinflussen? Die Frage mit der passivweiche ist zwar interessant und möglich bei gebrauchtem Zeug aber würde das Problem auch nicht erklären wenn diese gut gemacht ist.schlimmsten falls Filter über Filter,würde das Problem aber ebenso nicht erklären. [quote] (Bloß eine sehr kleine Endstufe, da brauchts keinen HPF) gerade da kann ein HPF Sinn machen. Clipping, starke Membranhübe,... was anderes ist ein LowCut auch nicht./quote] So ist es! Ab zum jobsti und das Rätsel endgültig lösen! |
jones34
#114 erstellt: 05. Jul 2016, 20:32 | |||||||
Wo kommst du denn her? Vielleicht kann jemand in der Nähe mal Aufklären. Das ganze unnötige im nichts rumstochern hier lässt sich ja nicht aushalten... |
Reference_100_Mk_II
#115 erstellt: 06. Jul 2016, 07:43 | |||||||
Vielleicht solltest du dich mal nach den verwendeten Chassis erkundigen. Der the box 12-280/8-W hat eine HiFi-ähnliche Schaumstoff-Sicke und ist sehr gut für Subwoofer geeignet der the box 12-280/8-A hat eine PA-typische 2-fach Leinen-Sicke und ist (mMn) gar nicht für Subwoofer geeignet... Leider denken viele Leute "Mensch, der 8-W hat so ne blöde HiFi-Sicke, das kann ja nichts dolles sein für einen Sub. Ich kauf den 8-A, der wird richtig drücken!!!!11einself"
Eine passive Subwoofer Weiche, die tatsächlich den Subwoofer vernünftig bei z.B. 120Hz trennen soll, "arbeitet" leider noch im Bereich des Impedanzanstiegs (bzw. Impedanzabfalls) und lässt sich somit nur SEHR aufwändig bauen. Eine einfache Spule, wie man es oft sieht, reicht bei weitem nicht. Leider kann man so eine Weiche dann aber auch falsch abstimmen, man kann sie zu einem Überschwinger treiben, der dann genau auf der Trenn-Freq. von z.B. 100Hz arbeitet... Und wenn der TE einfach eine 8,95€ Pollin 12dB Weiche davor geklatscht haben sollte, ist so ein Verhalten nicht auszuschließen.
Nein. Die 80W (die ich verwende) reichen nicht aus um den Chassis seinen Maximalhub zu entlocken, nicht mal komplett Free-Air. Clipping erzeugt auch nur OBERWELLEN, also Töne/Frequenzen die HÖHER sind als die Grundschwingung. Das Chassis wird also bei Clipping niemals weiter auslenken als es ohne Clipping auslenken würde. |
Gerdo
#116 erstellt: 06. Jul 2016, 10:36 | |||||||
Gehäuse und chassis sollten natürlich passen.egal ob Schaumstoff-oder Leinensicke. Das eine schlechte Passivweiche alleine nicht optimal funktioniert ist klar. Aber das erklärt das Problem auch nicht.besonders wenn da (falls überhaupt vorhanden) nochmal drüber controllert wird. Clipping enthält also keine Frequenzen unterhalb üblichem BR tunning? O.k., dann hättest du hier Recht! Hast du genauere Infos dazu? |
wiesel77
#117 erstellt: 06. Jul 2016, 11:29 | |||||||
Reference_100_Mk_II
#118 erstellt: 06. Jul 2016, 12:35 | |||||||
Gerdo
#119 erstellt: 06. Jul 2016, 16:38 | |||||||
Entspann dich mal wieder bitte! Der TE hat ja seine Controller Settings schon korrigiert mit ganz gutem Erfolg. Das mit der passivweiche ist auch eine recht gewagte Spekulation die der TE ja auch ebenso schnell überprüfen kann. Beiss dich mal bitte nicht so rechthaberisch an deinen Ideen fest! Man muss auch mal loslassen können. Ich hab ja die Sache mit dem clipping auch schon wieder revidiert Auffallend ist,dass deine Kritik zum Thema bei Wiesel wesentlich sanfter ausfällt. Sei auch hier mal bitte etwas neutraler. |
Reference_100_Mk_II
#120 erstellt: 07. Jul 2016, 07:21 | |||||||
Weil dieses Gespräch nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, macht man es als Spoiler/Hidden, sonst haben Leser des eigentlichen Themas Probleme mit der Übersichtlichkeit...
Gerdo
#121 erstellt: 07. Jul 2016, 07:56 | |||||||
Das Ding hier interessiert doch eh nur uns 5 hanseln. Das ständige markieren zum lesen nervt nur und 20 weisse Fenster halten den Thread auch nicht sauberer. Glaubst du,was du am Controller einstellst,kommt aalglatt am chassis raus oder hast du das Ergebniss auch mal vermessen? Es gibt ja auch so genannte Geschmacks-EQs. Wenn's dem TE taugt,ist es richtig. Ich hab Wiesel zitiert und geäussert dass ich der selben Meinung bin und mich gehst du an mit dem clipping usw...in der aggressiven Art hattest du es bei ihm nicht getan.das ist defiitiv kein neutrales Verhalten. |
Big_Määääc
#122 erstellt: 07. Jul 2016, 09:41 | |||||||
[quote="Gerdo (Beitrag #121)"] Das ständige markieren zum lesen nervt nur und 20 weisse Fenster halten den Thread auch nicht sauberer. [/quote] Da muss ich voll zustimmen. Das Markieren nervt nicht nur hier, sonder [b]allgemein [/b]!!! [Beitrag von Big_Määääc am 07. Jul 2016, 09:42 bearbeitet] |
stoneeh
#123 erstellt: 14. Jul 2016, 03:07 | |||||||
Der Test ohne DSP ist mittels Sinusgenerator durchgeführt worden. Wenn du einen Sinuston im Bassbereich auf den Lautsprecher legst, wofür brauchst du dann genau nen Tiefpass, der höhere Töne nicht durchlässt? Richtig, für gar nix - weil im Signal eh keine höheren Frequenzen enthalten sind. Somit hat der Test genau das gebracht, was er sollte. Raum und Signalquellen wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt als Ursache ausgeschlossen, und es waren in der Signalkette nur noch Amp, DSP und Lautsprecher übrig, die für das Problem verantwortlich sein hätten können. Das DSP, und darin getätigte Einstellungen, sind jetzt auch ausgeschlossen. Bleibt nur noch der Amp, und der Lautsprecher - und zwischen den beiden tipp ich mal zu 99% auf den Lautsprecher.
Ich hab von Anfang an vermutet, dass es ein Problem mit dem Lautsprecher bzw Gehäuse ist. Dennoch ist das kein Normalzustand - gibt genug Subs, die auch ohne Korrektur neutral spielen. Schau einfach mal bei Jobsti rein, der hat ein paar Subs drin, die von der unteren Grenzfrequenz bis zu der üblichen Trennfrequenz von ~100hz gerade mal Abweichungen von 1, 2 db haben. Dass es Normalzustand wäre, dass man einen Subwoofer korrigieren muss, bevor er einsatzfähig wird, ist Blödsinn. Vll, wenn man recht hoch trennt, deutlich über 100hz.. aber da kotzen die meisten PA Subs eh schon nur mehr gequält herum. |
Tr0ni
#124 erstellt: 18. Apr 2017, 21:49 | |||||||
@TE hast du die Lösung des Problems mittlerweile ausfindig machen können? |
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A Yavem am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 3740 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter? christian200 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
2x the t.amp TA2400 MK-X auf eine Leitung robinsoftware am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 5 Beiträge |
sind 55 Hz genug ? Big_Määääc am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 21 Beiträge |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
PA-Anlagen KAUF Cedy am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 10 Beiträge |
Unterschied Passiv Aktiv Box Mist3rDJ am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.707
