Wie verbinde ich einen RCF Sub 702 mit einer Art 710 richtig
nebendahl
#1 erstellt: 01. Jun 2019, 06:02
Guten Tag
Erbitte kurze Hilfestellung zum richtigen Anschliessen meiner Anlage,
Ich habe 2 Rcf Subs 702 und 2 Rcf Art 710 Tops, wie verbinde ich diese richtig und welche Einstellungen muss ich hinten an den Boxen drücken.
Es wäre toll, wenn sich jemand, der sich damit auskennt die Mühe macht und mir das erklärt.
bzw. einen Link schickt wo es dargestellt wird.
Im voraus schonmal ein MERCI! !
Gruss Rüdiger
Böötman
#2 erstellt: 01. Jun 2019, 09:17
Du kommst vom Mischpult und gehst je Seite in einen "Input" vom Sub. Von der darunter liegenden "Link/Xover" Buchse gehst Du dann auf dein Top. Links und rechts werden identisch verkabelt. Volume am Sub nach Bedarf wobei die Subs bei den Tops zweifelsfrei untergehen werden.
Out Taster:
Taster draußen: Das angeschlossene Top läuft fullrange.
Taster drin: Das Top wird von Bässen befreit. Die Grenze wird durch den Xover Taster festgelegt.
Xover Taster:
Taster drin: Der Sub spielt bis 110 Hz.
Taster draußen: Der Sub spielt bis 80 Hz.
Ich würde folgendes Grundsetup testen:
Sub: Die Xover und Out Taster draußen, der Phase Taster gedrückt.
Top: Schieberegler auf Line-Stellung.
Lautstärke angleichen und Probehören. Bei fehlenden Bass bliebe die Boost Stellung an den Tops. Sollten die Subs wieder erwartens gut mit den Arts mithalten können dann kann der Out Taster betätigt werden. Da musst Du testen was dir am ehesten zusagt.
[Beitrag von Böötman am 01. Jun 2019, 09:29 bearbeitet]
nebendahl
#3 erstellt: 01. Jun 2019, 09:30
Moin und vielen Dank für die verständliche ANTWORT.
Eine Frage noch zu dem untergehen der Subs; ist das keine gute Kombi?
Mir würden Sie so als Paket für Gesellschaften bis 100 Personen empfohlen.
Böötman
#4 erstellt: 01. Jun 2019, 09:43
Was ist deine konkrete Zielstellung und wo liegen die Zwangspunkte? (Budget/Transportvolumen/Anwendung)
Zum Thema der untergehenden Subs: Nicht ohne Grund wird den etwas größeren 712er Arts konstantiert das diese mit zwei 18"ern (entspricht in etwa der Membranfläche von 4 × Sub 702) pro Top (!) zurecht kommen. Deine 710er werden zumindest in sachen Pegel recht nah ran kommen auch wenn dann der Grundton wegbrechen dürfte. M.M.n. wäre ein 905er AS2 pro Top die bessere Wahl. Mehr Membranfläche, etwas mehr Leistung und die deutlich bessere Ausstattung. Zur Not würde ich diese Kombi als 2.1. System gegen dein jetziges Setup antesten.
Edit:
Aktuell hast Du etwas mehr Membranfläche im Bass und zwei Schallquellen was eine gleichmäßigere Bassverteilung im Raum ermöglicht.
[Beitrag von Böötman am 01. Jun 2019, 09:49 bearbeitet]
nebendahl
#5 erstellt: 01. Jun 2019, 10:11
Ich spiele hauptsächlich auf Geburtstagen 40/50/60 und ab und zu mal eine Hochzeit mehr nicht.
Ein 2.1. System würde mir schon entgegen kommen. Habe ja auch mit der Evox 8 Anlage geliebäugelt.
Wenn ich die beiden 702 verkaufen würde, wäre ein 905 drin. Allerdings 31 kg da Puste ich schon jetzt beim Schreiben.
Merke schon, habe mich wohl etwas verkauft. Vielen Dank erstmal für Dein Interesse an meinem Anliegen!!!
Böötman
#6 erstellt: 01. Jun 2019, 10:38
Extra verkaufen würde ich sie nur, wenn der getätigte Aufwand den erzielten Nutzen nicht entspricht. Steck das ganze mal zusammen und schau wie weit Du damit kommst. Für die genannten Anwendungen sollte es reichen sofern die Räume nicht zu groß werden. Zur Not mietest Du ein paar größere RCF Subs dazu und lässt deine daheim falls die Situation es erfordert nur dafür muss man seine Anlage erstmal kennen. Die Tops werden bei deinem Anwendungsgebiet Ihr Standgas (~30%) nie überschreiten.
werden Gehörschäden durch schlechten Klang intensiver?
emger am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  37 Beiträge
Begriffe der PA-Technik
*xD* am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  11 Beiträge
DMX Beleuchtung
LeonLion am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.049
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik (PA) Widget schließen
