Hintergrundbeschallung einer 500m² Halle
dummdepp
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 23:07
Hallo !
Ich suche jetzt schon ne ganze Weile, habe aber keinen passenden Beitrag gefunden.
Ich brauche ne Empfehlung, wie ich eine ca. 500m² große Halle gleichmäßig mit Hintergrundmusik beschallen kann.
Die Höhe der Halle steht noch nicht ganz fest. (ca.3-5m)
Es würde auch Selbstbau in Frage kommen.
Ich gehe mal davon aus, dass man mindestens 8 Boxen verbauen muss.
Werden die Boxen in Reihe angeschlossen oder braucht man einen Verstärker mit genug Boxenanschlüssen oder reicht ein einzelner Verstärker da nicht aus ?
Braucht man Boxen, die die gesamte Frequenzrange abdecken oder ist es sinnvoller das Ganze mit 1-2 Subwoofern zu ergänzen ? Müssen die Boxen aktiv sein oder reichen passive ? (in einer 500 m² Halle kommen ja dann doch recht lange Kabelstrecken zusammen)
Gibt es vielleicht noch mehr zu beachten, an dass ich noch gar nicht gedacht habe ?
Danke schon mal für eure Hilfe !
light-Green_Apple
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 23:50
Sollen die wirklich nur zur Hintergrundbeschallung genutzt werden?
Was ist/wird das denn für eine Halle?
dummdepp
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 15:41
JA, es soll um Hintergrundbeschallung gehen, zumindest soll es keine Partylocations sein.
dummdepp
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 19:57
Hat denn keiner nen Tipp, wäre nett !
schubidubap
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 04:37
um welche art von Veranstaltung handelt es sich, vllt kannst du da etwas mehr erzählen.
Wichtig ist auch wie oft die Anlage da genutzt wird.
dummdepp
#6 erstellt: 27. Apr 2012, 23:00
Auf die Art der Veranstaltung möchte ich nicht näher eingehen.
Eine große Halle soll relativ gleichmäßig beschallt werden. Vielleicht am ehesten zu vergleichen mit einem Kaufhaus (natürlich bessere Musik und ein bisschen lauter)
Es soll also keine Party gefeiert werden.
Allerdings sollte das Ganze darauf ausgelegt sein täglich zu laufen (durchschnittlich 8 Stunden und 12 Stunden maximal)
Ich rechne damit, dass ich dafür 8-12 kleine Boxen brauche (eventuell auch 2 Subwoofer) und diese müssen ja irgendwie angeschlossen werden. Mit einem habdelsüblichen Stereoverstärker werde ich da wohl nicht hinkommen, den der hat normalerweise Anschlüße für 2 Stereopaare (A+B). Wird da nochwas dazwischengeschaltet ? Oder kann ich, wenn ich die Boxenkabel alle dranbekomme und die Ausgangsleistung ausreicht, alle Boxen mit einem Verstärker ansteuern ? Kann man vielleicht die zusätzlichen Boxenanschlüße eines 5.1 Systems mitbenutzen, wenn nur Stereo genutzt wird ?
schubidubap
#7 erstellt: 28. Apr 2012, 04:36
hast du die Lautsprecher schon? sind die schon installiert?
Subwoofer sind eine feine sache. entlasten die Tops nach unten hin und runden das klangbild ab.
du wirst alle Boxen nicht an einen verstärker anschließen können - es sei denn es ist ein 4 Kanal. Hifi Amps würde ich da komplett ausser acht lassen!
dummdepp
#8 erstellt: 05. Mai 2012, 21:53
Nein, ich habe noch keine Boxen. Ich brauche ein komplettes System. Ich dachte da vielleicht an kleine Boxen, aehnlich wie bei einem Surround-System, dazu noch 2 Subwoofer. Was fuer Verstaerker wuerden denn in Frage kommen ?
scauter2008
#9 erstellt: 05. Mai 2012, 22:11
4 Nova 8
2 E400
oder was aktives Cromo 10
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_10.htm
brauchst halt an jeder Box Strom
wen ihr die halle erst baut dann könnt ihr ja Steckdosen mit einplanen die ihr alle an einen Schalter ausschalten könnt
XLR Kabel kann dann ganz lang sein
dummdepp
#10 erstellt: 05. Mai 2012, 22:40
Hui, der Preis fuer die Cromo10 ist aber happig, da waere ich bei acht Stueck ja schon bei 2000 € ! Ohne Subwoofer und Verstaerker. Die Halle wird nicht erst gebaut, also moechte ich, wenn nicht unbedingt noetig, Stromkabel an jede Box legen.
Bekomme ich bezueglich der Boxenkabel Probleme,weil du aktive Boxen empfiehlst ? Wie lang kann denn ein Standardkabel sein, wenn passive Boxen angeschlossen werden ? Die Nova 8 waeren ja auch nicht billiger.
Es geht wie gesagt um Hintergrundbeschallung. Die beiden empfohlenen Systeme scheinen mir da doch ein wenig ueberdimensioniert !
scauter2008
#11 erstellt: 05. Mai 2012, 22:52
bei den cromo ist der Verstärker eingebaut
dummdepp
#12 erstellt: 05. Mai 2012, 23:59
Ich hatte da eher so an 8-12 von diesen Boxen gedacht. The Box Pro Achat 104 Dazu noch zwei Subwoofer.The Box Pro Achat 112 SUBA
Kann mir einer sagen, was ich für einen Verstärker bzw. Komponenten ich dann noch brauche, um all diese Boxen anzuschließen ?! Als Medienquelle wird höchstwahrscheinlich ein Computer genutzt, wobei das ja ziemlich egal sein sollte, hauptsache es sind zwei Cinchkabel dran
marius2000
#13 erstellt: 06. Mai 2012, 09:03
Genau an diese Boxen hab ich auch als erstes gedacht. Aber ich würde eher weniger aber dafür die Achat 204 nehmen. Ob du einen Sub brauchst oder nicht kann man dir nur beantworten, wenn du uns den Zweck der Halle verrätst. Sorry aber wenn du Informationen zurückhälst können wir dir lange nicht so gut helfen. Meiner Meinung nach brauchst du für reine Hintergrundmusik idR keinen Sub vorallem bei einer Halle stelle ich mir das schwierig vor die Subs gleichmäßig zu verteilen, sodass man überall gleich viel Bass hat.
Wie ist das eigentlich mit Delay? Bei Sprachbeschallung muss man bei Boxen, die in einer Reihe hintereinander angeordnet sind immer alle Boxen mit Delay anfahren. Das dürfte doch bei Musik nicht anders sein oder? Dazu würde ich dir dann den Behringer DCX empfehlen seine 6 Kanäle müssten dir reichen.
Ein kleines Mischpult brauchst du sowieso deshalb ist auch der Zuspieler eigentlich egal.
MfG
Marius
Disco_Day'n_Night
#14 erstellt: 06. Mai 2012, 10:50
Das Delay ist bei Musik mindestens genauso wichtig. Ich musste schonmal eine Installation ohne Delay erleben. Es klang
Ich frage mich, warum 100V-Systeme gar nicht in Betracht gezogen werden. Ich sehe keinen Grund, warum diese nicht gut klingen können sollten. Das Problem mit den langen Kabelwegen erübrigt sich und wenn man es mit Deckenlautsprechern probieren würde, bräuchte man auch kein Delay. Einziges Problem wäre vielleicht, dass man mehr braucht.
Ich könnte mir vorstellen, dass einige von diesen Lautsprechern zum Beispiel die Anforderungen ganz gut erfüllen könnten.
Was meint ihr dazu?
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 06. Mai 2012, 10:55 bearbeitet]
dummdepp
#15 erstellt: 07. Mai 2012, 20:50
Die Lautsprecher sollen unter die Decke gehängt werden, das heisst es soll eine gleichmäßige Beschallung erreicht werden. Das es kein vorne oder hinten in der Halle gibt, sollte doch ein Delay eigentlich kein Thema sein, oder ? Ich brauche aber immernoch einen Tipp, was für einen Verstärker bzw. sonstige Komponenten ich brauche, um so viele Boxen anzuschliessen. Außerdem ob ich, wenn ich normale Boxenkabel benutze (bei den Achat-Boxen sind NL4 Anschlüsse vorhanden) Probleme bezüglich der Kabellängen bekommen kann.
Bitte mal Kaufempfehlungen geben ! (Verstärker bzw. sonstige Komponenten)
Danke und Gruß
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 15. Mrz 2020, 18:11
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Hintergrundbeschallung einer Halle"
Gurke28
#18 erstellt: 28. Mrz 2020, 23:43
Hallo, das sind ja 30*17 Meter oder so das ist nicht so wahnsinnig viel.
Ich würde dir zu 4 oder 6 aktiven 10er Topteilen raten. Die du im Abstand von 10 Meter entlang der Wand
anbringst möglichst mit der Halterung die bissl schwenk oder neigbar ist.
So brauchst du im Prinzip und ein kleines 4 Kanal Pult je nachdem was an Zuspielern angeschlossen werden soll und dann eben je 10 -15 meter langer XLR Kabel .
Sub würde ich vorerst mal weglassen das kannst immer noch dazustellen wenn es nicht reicht
RCF ART 310 A MK III
Bist dann bei 1200-1800€ 150€ Pult und 100€ Kabel.
D.h mit 2000€ biste für Hintergrund sehr gut versorgt. Mit 2 Subs geht dann falls nötig auch mal ne Party
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 29. Mrz 2020, 14:02
Hallo zusammen,
das Thema ist von 2012 und hat sich in der Zwischenzeit wohl erledigt
Hiermit erkläre ich es daher für geschlossen.
Viele Grüße
Donsiox für die Moderation
hyde12345 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  6 Beiträge
Hintergrundbeschallung Vereinsheim
Jacob1999 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  10 Beiträge
Beschallung einer 550qm halle
P_2_the_0 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  52 Beiträge
Beschallung >1000qm Halle
l0fL am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  12 Beiträge
PA Boxen für Volleyballspiele (Halle)
Maquitto am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
300m2 Halle mit Musik füllen
Kenn_dein_Limit_ am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  21 Beiträge
Lautsprecher für große Halle max. 300? insgesamt
holybabel am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  6 Beiträge
90 m² Halle Soundanlage bsi 500? gesucht
tom_embke am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  14 Beiträge
Pa für mittlere Veranstaltungen
zigenpeter am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
Verstärkersuche zur Beschallung einer Halle mit PA und 10 HiFi-Boxen
Hundesportwelt am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddnbrules90
  • Gesamtzahl an Themen1.558.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.500
