HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 90 m² Halle Soundanlage bsi 500€ gesucht | |
90 m² Halle Soundanlage bsi 500€ gesucht+A -A |
tom_embke
23:19
erstellt: 25. Jan 2017, |||||
Hallo liebes Hifi Forum, ich wollte euch um Rat bitten für den Kauf einer Soundanlage für die Halle/Männerhöhle meines Vaters, ich habe leider nur ein Budget von 500€ für die anlage möchte aber das beste aus dem Geld rausholen bei der Raumgrößte. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit dieser Raumgröße hier überhaupt im richtigem Unterforum bin wenn nicht wäre verschieben super ![]() Von Hifi habe ich nicht den großen Plan schöne wäre wenn es eine gewisse Klang Tiefe geben, aber was bei dem Raum möglich ist werdet ihr mir sicher verraten ![]() Ich Freue mich sehr über jede anregung! Mfg Tom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tom_embke am 25. Jan 2017, 23:20 bearbeitet] |
vanPeter
23:28
So ein Spielzimmer hätte ich auch gerne, Respekt! Aber Du müsstest mehr Info geben: 1. Welche Musik soll gespielt werden? 2. Wie laut soll es werden? 3. Begleitmusik zur Arbeit, oder eher Faschingsfeten mit Tanzmucke? Grüße, Peter |
Highente
23:50
Lass den Thread mal in den PA Bereich des Forums verschieben. Soll ja wohl eher ne Party als ne Wohnzimmer Anlage werden. |
tom_embke
00:00
erstellt: 26. Jan 2017, |||||
Hey, Leute danke für die schnellen Antworten! ![]() @vanPeter: Danke erstmal hat mein Vater alles so hin gebaut wie er das wollte ![]() ![]() Also eher Faschingsfeten mit Tanzmucke. @Highente: Ich weis leider Nicht wie ich den Thread verschiebe, wäre super wenn mir das jemand erläutern könnte. Mfg Tom |
dejavu1712
10:03
Budget ist schon etwas knapp und die Akustik dürfte auch nicht gerade hilfreich sein. Die Standard Empfehlung wäre hier wohl ![]() Für 100€ mehr bekommt man die ![]() Wie bzw. mit was soll denn die Musik zugespielt werden? |
ATC
10:19
Bei Tanzmucke und Party wird es mit einem Sub eventuell stimmiger. ![]() |
tom_embke
13:53
Musik sollte über aux kabel und von dort mit einem ipad abgespielt werden, wenn es das war was du meintest ![]() Die "the box CL 108/115MKII Basis Bundle" sehen schonmal sehr gut aus, die würde ich bis jetz favorisieren ![]() ![]() Was denkt ihr wie denn eine gute Positionierung wäre in der Halle? je ein Speaker oben an die Decke zwischen Regal und Treppe nach unten zeigen und den anderen auf oben an der Decke in der Mitte über der Arbeitsplatte? Den Sub in der Nähe der Bar oder evtl unter der Treppe? Kann man die Anlage bei der Bestellung vorher Testen um zu gucken wie sie sich im Raumverhält oder ähnliches? Vielen Dank für die Antworten mit den Empfehlungen kann ich auf jeden Fall schon einmal etwas anfangen! ![]() MfG Tom |
dejavu1712
15:45
Ob der iPod genügend Ausgangsspannung liefert, kann ich nicht sagen, entsprechende ![]() Wenn es nicht reicht, dann nimmt man halt noch einen einfachen Mixer dazu.
Im Vergleich zum the box 108/115 Bundle sogar weniger (Membranfläche) in wie weit es Unterschiede beim Klang und Pegel gibt, kannst Du nur durch einen direkten Vergleich feststellen, beide Systeme reichen in der Regel für Partys aus. Wenn Du bereit bist etwas mehr auszugeben, geht das natürlich noch etwas besser als die Bundles. ![]() ![]() ![]()
Ausprobieren....
Bei Thomann hat man 30 Tage Rückgaberecht ohne versteckte Zusatzkosten. [Beitrag von dejavu1712 am 26. Jan 2017, 15:50 bearbeitet] |
sealpin
16:01
auch auf die Gefahr hin das man mich steinigt (und ich würde soweiso das Budget auf bummelig um die 1000-1200 erhöhen...anderes Thema...) aber neulich bei einem Bekannten gesehen/gehört: ![]() Für das aufgerufene Geld von € 320,- gar nicht mal sooo schlecht - naja... preisgerecht halt ... und nix für semi/professionelles PA und für Verleih erst gar nicht, aber stationär - why not. Dazu passt dann sogar dann noch Mixer mit passenden Eingängen... Das mal so als Lowest Budget Tip. Ansonsten: die bisher genannten Teile von Thoman sind schon ok...das System von LD sehe ich bei uns im Dorf schon mal häufiger auf kleineren Feten. ciao sealpin |
dejavu1712
16:07
Die 108/115 rockt schon, aber der limitierende Faktor sind mEn die 108 und die Endstufenleistung, aber für die allermeisten Anwender und Partys sollte das locker ausreichen, zu mal 90qm jetzt auch nicht gerade riesig sind, aber mit meinem Tipp hochwertigere Tops zu nehmen, geht deutlich mehr. Wenn man das Budget noch etwas erhöht, ist natürlich nochmal eine deutliche Steigerung möglich. Aber irgendwo muss man Grenzen setzen und mit den genannten Systemen ist man wirklich gut bedient. [Beitrag von dejavu1712 am 26. Jan 2017, 16:10 bearbeitet] |
tom_embke
15:54
erstellt: 28. Jan 2017, |||||
Hey, danke für die vielen Rückmeldung ![]() Ich denke die "the box 108/115" werden bei uns ganz gut passen, ich würde sie eigentlich ja sofort bestellen, aber das sind passiv Boxen also brauche ich eine Endstufe/Mischpult um Musik direkt damit ab zu spielen oder liege ich da falsch?Iideal wäre wenn ich direkt über Chinch Kabel abspielen könnte. |
sealpin
16:00
Beim Bundle ![]() Mit dem Set machst Du nicht viel falsch. Gutes P/L Verhältnis für den angedachten Zweck. Ciao sealpin |
dejavu1712
16:42
Hatte ich alles schon mal erläutert und sogar das passende Adapterkabel verlinkt. Das 108/115 Set ist gut, das Nadelöhr sind vor allem die Tops, also wenn man hier noch auf hochwertigere wechselt, hatte ich auch schon verlinkt, dann geht für einen geringen Aufpreis nochmals deutlich mehr, aber ich kenne deine Ansprüche nicht, daher einfach ausprobieren. Vermutlich brauchst Du nicht mal ein Mischpult, sofern das Tablet genügend Spannung am KH Ausgang liefert, wenn nicht genug Pegel geht, sollten die rund 100€ für einen Mixer den Bock auch nicht fett machen. |
Bodynerv
21:53
Beim Mischpult kannst du auch noch günstiger einkaufen, ![]() ![]() |
Beschallung einer 550qm halle P_2_the_0 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 52 Beiträge |
Soundanlage Vereinsheim bommellinho am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 7 Beiträge |
Hintergrundbeschallung einer 500m² Halle dummdepp am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 18 Beiträge |
Beschallung >1000qm Halle l0fL am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 12 Beiträge |
Hintergrundbeschallung einer Halle hyde12345 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 6 Beiträge |
Beschallung für Mehrzweckpartyraum 90 m² Sebthie am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Soundanlage für Trainingsraum wimma87 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 43 Beiträge |
PA Boxen für Volleyballspiele (Halle) Maquitto am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
300m2 Halle mit Musik füllen Kenn_dein_Limit_ am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 21 Beiträge |
Brauche Empfehlung für tragbare Soundanlage utbf am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 12 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.312
