Endstufe
Heimkinoanlage
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 23:51
mich würde mal intressieren welche endstufe besser ist
1 x http://www.sound-sys...lladium-Vintage.html
oder 2 x die http://www.etc-shop....0-silber/a-81003874/
thx schon mal für die antworten
eBill
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 05:20
Man kann einen 30kg Verstärker nicht mit einem 4kg Verstärker mit gelogenen technischen "Werten" von einem Versender mit zweifelhaftem Ruf vergleichen! Daher sollte sich die Frage von selbst beantworten! Ein solider HiFi-Stereoverstärker mit 2x 70W wiegt übrigens 10 - 12 kg!
eBill
scauter2008
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 08:01
was willst den überhaupt machen ?
wen du bloß 2 tops hast dann nützt dir ein zweiter Verstärker nichts
Heimkinoanlage
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 12:56
thx für die antworten
wie viele boxen kann ich denn auf 1 endstufe laufen lassen
oder kommt das auf die endstufe an
slaytalix
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 13:14
Das kommt auf die Impedanz der Lautsprecher an, wie viele Boxen man anschließen kann.
Dap läuft über Highlite Holland als Vertrieb, 2 x 1025 Watt bei 4 Ohm am Amp bedeutet, daß 8 Ohm Boxen dann ca. 2 x 500 Watt haben dürften oder 4 Boxen mit je 8 Ohm dann je 250 Watt, davon jeweils 2 pro Seite durchgeschleift.
Unterimpedanzen sollten hier vermieden werden, weil diese Endstufe nicht 2 Ohm-fähig ist.
AmokX
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 14:44
wenn die nur 2 kanäle hat, kannst du dann auch bloß mehrere subwoofer oder halt nur 2 boxen anschließen. vorne, hinten, links, rechts geht also nicht wenns ums heimkino geht
bierman
#7 erstellt: 05. Mai 2012, 10:09
Im Rahmen der 1.Mai-Feierei und Aktionen gegen den Naziaufmarsch in Bonn durften wir wahrlich mieses Equipment im Einsatz erleben:
zweimal der oben gezeigte Mc Tattoo Verstärker an vier Doppel 10" Tops. Also immerhin achtmal 25cm Bassmittelton!
dazu kamen noch zwei Aktive-Monitore und ein aktiver 18" Bandpass-Sub (PXW18 oder so) von American Audio.
Das ganze wurde wohl von ein paar Nachwuchs-DJs ("hauptsache da steht ein MacBook") zusammengeliehen. Das ganze System war ständig übersteuert ohne dabei laut zu sein. Der Bass war da, aber ebenfalls total am Ende, die vier Tops hatten eine wirklich miese Sprachverständlichkeit und klangen im Hochton entsetzlich.
Was ich damit sagen will: ich habe schon viel Billig-Material gehört und auch schon selbst mit sowas "gearbeitet". Vernünftig eingestellt kann man selbst mit billigen Boxen irgendwie was reißen. Diesem vier-kilo-Verstärker fehlt es aber dermaßen an Leistung. Da kommt kein nutzbarer Pegel raus. Das ist trotz einem Riesenhaufen Boxen nur Hifi-Pegel gewesen, bis auf den Aktivsub, der trotz hörbarer Verzerrungen noch einigermaßen Druck auf die Tanze geschmissen hat.
[Beitrag von bierman am 05. Mai 2012, 10:11 bearbeitet]
Welche Endstufe ist besser?
musikfan1992 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
Endstufe für 99,00 ?
kiz95 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Was sagt ihr zu diesen Boxen/ dieser Endstufe?
lolo_ am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  19 Beiträge
Such einen Günstigen Pa Verstärker oder Endstufe
4.1promille am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  19 Beiträge
Suche Endstufe für Raveland X 1838 MKIII
Grisson am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  35 Beiträge
Kaufberatung die X-te / Endstufe gesucht
100th am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  2 Beiträge
König Endstufe 2 x 120 Watt Kaufberatung
jojora am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  10 Beiträge
Suche passende Endstufe
PAxFreak am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  31 Beiträge
Welche Anlage ist besser?
Nougatsalami am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  19 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
heusilein93 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.389
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
