HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welches Kabel benötige ich um die Endstufe mit dem... | |
Welches Kabel benötige ich um die Endstufe mit dem Laptop zu verbinden+A -A |
Benni95
#1 erstellt: 26. Mai 2012, 20:19 | |
hi ersma... ich habe ein verstärker von Mc TAATOO Nightline Pro 600 (1800 Watt) (Endstufe) mit 2 Topteilen von HOLLYWOOD jeweils 1000Watt... das ist jedenfalls dass was vorhanden is.. ich weiss das ist nich das beste aber ich mach ja nur ab und zu ein paar housepartys mit freunden. leider fehlt es an ein wenig bass da dachte ich, ich hol mir den Nightline Pro 600 nochmal.. dann würde ich mir von Behringer die Frequenzweiche CX2310 Super X Pro zu legen wollen um ihn mit der 2. endstufe zu verbinden. und dann würde an der 2. endstufe 2 Subwoofer ebenfalls von Behringer (VP 1800 S) verknüpfen. ja und jetz kommt meine eigentliche frage... wie soll ich die ganze elektrik mit einander verbinden weil das is alles neuland für mich.. ich dachte an 2paar 3 polige XLR stecker von NEUTRIK (NC 3 MX) (male) und 2paar 3 polige XLR auch von NEUTRIK (NC 3 FX) (female) und um das alles zu verlöten mit lautsprecher kabel 2paar, CORDIAL CLS 240.. ich mach das alles zum ersten mal also seid bitte nicht so streng zu mir xD ich brauch unbedingt eure hilfe... Danke im voraus
cptnkuno
#2 erstellt: 27. Mai 2012, 01:17 | |
zwischen Weiche und Endstufe kommt normales Mikrofonkabel (4 Stück in der benötigten Länge), dort fährst du noch mit Linepegel. Das Lautsprecherkabel kommt erst hinter der Endstufe zu den Lautsprechern. |
Benni95
#3 erstellt: 27. Mai 2012, 20:05 | |
mikrofonkabel also... danke dann hätte sich das schon mal geklärt aber jetz besteht nur noch eine frage glaub ich nähmlich.. wie verbinde ich denn die beiden endstufen mit der einen frequenzweiche meine endstufe besitzt rechts und links jeweils 1 XLR Output (3polig) zur verbindung einer frequenzweiche und den 2. den ich dann dazu bestellen will ist genauso aufgebaut.. weil ich hab mir das nähmlich so gedacht an einer endstufe kommen meine beiden topteil dran und an meiner 2. die beiden subs von behringer 1600watt maximal leistung und hat 8Ohm (jede einzelne).. und mit den beiden hab ich dann ausgesorgt und genügend bass für meine housepartys .. schon mal danke im vorraus leude Gruß Benni |
eBill
#4 erstellt: 27. Mai 2012, 22:31 | |
Endstufen haben XLR-Eingänge und der Signalweg wird immer in Signalflußrichtung, also von Quelle zu Ziel, beschrieben - nie umgekehrt! Ich würde Dir dringend abraten, noch weiter Schrott zu kaufen - speziell dieser Kram von McTatoo. Der "PA"-Verstärker wiegt ca. 4 kg ... wenn es "ca." heißt, liegt das Gewicht wahrscheinlich noch darunter. Ein solider normaler HiFi-Stereoverstärker mit 2x 70Watt wiegt 10 bis 12 kg! Bei 4 kg kann definitv kein leistungsfähiges Netzteil im Verstärker sein, nur ein mikriger Trafo und sehr wenig Siebkapazität. Wenn so ein Verstärkerchen 2x 25 Watt schafft, kannst Du froh sein. An diesen Behringer-Subs wird der McTatoo Verstärker absolut abkacken! Ich würde Dir dringend raten, Dich hier und in anderen DJ-/PA-Foren einzulesen und Dir ein technisches Mindestverständnis anzueignen! Und verschone uns mit Wattangaben im Tausenderbereich - bei diesem Billiggelumpe alles faustdick gelogen! Wenn Du Kabel selber löten willst, dann kommt bei XLR nur Mikrofonkabel in Frage. eBill |
Benni95
#5 erstellt: 27. Mai 2012, 22:47 | |
shit... ich hab mir das schon gedacht, das ding hat noch nichma ein mickrigen lüfter also selbst mit frequenzweiche würde die endstufe abkacken :?.. man das macht mich fertig ich würd so gern mehr bass haben wollen.. aber ich bin ers 16jahre und muss noch mein abschluss machen also mit geld siehts mager aus weil ich fürs auto sparen muss... aber ich will auch unbedingt ne passable anlage um mit meinen freunden zu feiern... naja wenn der kack verstärker das mit den behringer nich hinkriegt dann muss ich mir billigere und leistungsschwächere boxen holen na toll darauf hab ich ja mal gar kein bock ich will power |
Benni95
#6 erstellt: 27. Mai 2012, 23:37 | |
hi leute, also um eine gute anlage zu haben, muss man halt nen bisschen mehr geld ausgeben. ich war grad auf der website Thomann (ne echt gute seite) ja und ich hab mich auch schon in ein verstärker verkuckt nähmlich den (the t.amp TA2400 MK-X) der hat sicherlich genügend power für Behringer VP1800 S ... und ist preiswert dauert halt nen bisschen bevor ich ihn mir leisten kann aber ich hab dann nen etwas bessers gewissen weil es sich um professionelle ware handelt statt "schrott" .. |
cptnkuno
#7 erstellt: 27. Mai 2012, 23:41 | |
ja und, eine stereo Zweiwegweiche hat zwei Eingänge und vier Ausgänge. Und die Vier Ausgänge werden mit den vier Eingängen der beiden Endstufen verbunden. Schau dir bei Thoman einmal ein paar Bilder von der Rückseite von Frequenzweichen an, dann sollte das klar sein. Und ja, im Bass ist es ziemlich egal, ob du mit oder ohne Weiche fährst, die Endstufe muß das können. [Beitrag von cptnkuno am 27. Mai 2012, 23:50 bearbeitet] |
Benni95
#8 erstellt: 28. Mai 2012, 00:12 | |
ich hab gerade die rückseite von meiner endstufe gecheckt und muss sagen: dass ich gleich ausraste.. dieser scheiss verstärker hat ausschließlich NUR XLR outputs und keine inputs... ich blöder hab mir den auch noch gekauft naja aus fehlern lernt man.. bald hab ich ein richtig guten PA verstärker.. und dann schepperts richtig auf mein housepartys |
eBill
#9 erstellt: 28. Mai 2012, 10:11 | |
Das habe ich leider auch übersehen, daß die XLRs tatsächlich Lautsprecherausgänge sind. Das ist absolut unüblich und zudem ein total veralteter Anschluß für Lautsprecher (geschätzt 15 oder mehr Jahre außer Mode). Bevor Du Frequenzweichen, t-amp Verstärker, Subwoofer oder was auch immer neu kaufst und versuchst, mit bisherigem untauglichen Material (welche Tops?) zu kombinieren, solltest Du Dir klar werden, was Du eigentlich willst. Vielleicht findest Du einen Dummen, der Dir Deine "PA"-Anlage abkauft ... mit McTaatoo ist definitiv nichts anzufangen. Je nach Budget (je höher desto besser) kann man passende und sinnvolle Vorschläge machen. eBill |
Benni95
#10 erstellt: 28. Mai 2012, 15:49 | |
Ich hoffs mal das ich den mist irgendwie sinnvoll loswerde xD.. ich hab mir heut mal den kopp darüber zerbrochen eine preisgünstige aber doch leistungsstarke PA anlage zu kaufen. bestehend aus 2 endstufen the t.amp TA2400 MK-X.. dann die behringer frequenzweiche die ich schon nen paar mal erwähnt habe.. dann die beiden subs und 2 neue topteile von behringer VP2520... und ich hab mir mal die rückseite der endstufe angeschaut und keine der mir bekannten audio inputs gefunden... und kann mir da einer sagen was da der audio input sein soll und was für kabel ich benötige um es an ein laptop anschliessen zu können.. ich weiss das is übels ne anfängerfrage aber alle meine besherigen billigen verstärker haben normale audio inputs... freu mich auf euren rat... danke im voraus |
cptnkuno
#11 erstellt: 28. Mai 2012, 23:09 | |
Wie wärs mit den Buchsen, wo IN drüber steht? Die T- Amps haben als Input entweder XLR oder Klinke. Nachdem du die an die CX2310 hängen willst, und die XLR Outputs hat, nimmst du, wie bereits oben beschrieben Mikrofonkabel. vor die Weiche ist es ratsam ein kleines Mischpult zu hängen, da empfiehlt sich was mit XLR Ausgängen, die Verbindung findet wieder mittels Mikrofonkabel statt. Vom Laptop zum Mischer verwendest du Miniklinke auf 2* was der Mischer halt für Eingänge hat. Ach ja, an XLR und Klinke kannst du dich gleich gewöhnen, das ist im PA Bereich Standard. [Beitrag von cptnkuno am 28. Mai 2012, 23:10 bearbeitet] |
*xD*
#12 erstellt: 28. Mai 2012, 23:33 | |
Hi Mittlerweile habe auch viele Leute gute Erfahrungen mit den MILLY und MARLIS-Systemen von Speakertrade gemacht. Die kriegst du für 200 bzw. 300€ als B-Ware. http://speakertrade.de/shop/de/schnaeppchen/b-ware.html Man sollte natürlich nicht zu viel erwarten, aber es scheint nicht so schlecht zu sein. Um ein bisschen Radau zu machen wirds schon taugen und den üblichen Ebay-Tröten immer noch überlegen sein. |
Benni95
#13 erstellt: 29. Mai 2012, 16:04 | |
mhhh.. also an ein mischpult hab ich noch nich gedacht aber wenn dus mir empfiehltst dann kann es ja nich schlecht sein mir nen mischpult dazu zu kaufen... danke man |
Welches Kabel für Endstufe? Druschi7 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 22 Beiträge |
Welches Zubehör? xXFabianXx am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
Welches Equipment benötige ich? Payne089 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe - Mischpult verbinden? SchiffFresh am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 9 Beiträge |
Laptop mit PA verbinden ohne Mixer makelovenotwar am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 34 Beiträge |
Benötige Kaufberatung Endstufe Sem_Diaz_ am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 5 Beiträge |
Kabel zzreplay am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
welches XLR Kabel? Patrick3001 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe? DJ-Service am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 29 Beiträge |
Support zu Endstufe bass_steve am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
