Standard Frage ala Welche Einsteiger PA ;)
Bjoernman
#51 erstellt: 31. Jan 2010, 22:17
Stimmt auch wieder!
Naja, dann viel spass mit deiner Anlage.
FleXolin
#52 erstellt: 01. Feb 2010, 19:12
Jo vielen Dank
Die Lautsprecher werden in ca 5 in geliefert, und das Geld für das ganze von thomann hab ich auch eben per Vorkasse überwiesen.
MfG
FleX
FleXolin
#53 erstellt: 05. Feb 2010, 23:50
So
Heute alles angekommen.
Mit Freund angeschlossen usw usw..
Endstufe Gain Regler aufgedreht
Geht sofort(bei sehr geringer Lautstärke) in Clip rein und schaltet ab..
Also angerufen, jojo Retoureschein wird losgeschickt. Bis ich meine neue Endstufe habe, kann ich also ca 2 Wochen warten-.-
Oder könnte das Clipping andere Ursachen haben?
MfG
Edit: achja, die Thomann SM10 BK haben 1,5er Querschnitt, oder?
Reicht das auch aus, oder muss es 2,5er sein?
[Beitrag von FleXolin am 06. Feb 2010, 00:00 bearbeitet]
Bjoernman
#54 erstellt: 06. Feb 2010, 00:15
Joa, viel zu hohes Eingangssignal oder falsche Verkabelung. Mehr fällt mir immoment nicht ein.
Weiss ich nicht. Ist aber für Mikro oder so ausreichend.
[Beitrag von Bjoernman am 06. Feb 2010, 00:15 bearbeitet]
FleXolin
#55 erstellt: 06. Feb 2010, 12:23
verkabelung ist richtig, andere möglichkeiten würden mir auch gar nicht einfallen
clipping setzt ja auch nicht sofort ein, sondern bei geringem Pegel(also sobald ich die Tiefen ein wenig zu stark reindrehe zB)
was meinst du mit zu hohes eingangssignal?
und für mikro ja, aber als lautsprecherkabel?
Bjoernman
#56 erstellt: 06. Feb 2010, 12:43
Dann schreib mal wie du alle Komponenten der Anlage wie angeschlossen hast.
Das ist seltsam.
Naja, das halt schon ausm Mischpult ein viel zu hohes, stark clippendes signal rauskommt.
Du benutzt ein xlr-kabel als lautsprecherkabel?
Meinst du das?
Wenn ja: Das ist vieeeel zu dünn!
FleXolin
#57 erstellt: 06. Feb 2010, 13:09
ja genau, das benutze ich
habe die endstufe gerade nochmal angeschlossen.. ka wieso, aber es kommt kein clipping fehler mehr..
hat mein "ach so toller" freund wohl irgendwas falsch angeschlossen^^
Edit:
Die Subwoofer springen relativ spät an, woran kann das liegen?
Und kann es sein, das das eine Mikrokabel einen Wackelkontakt hat?
Kriege iwie keinen Ton aus einem Topteil?!
MfG
[Beitrag von FleXolin am 06. Feb 2010, 13:11 bearbeitet]
Bjoernman
#58 erstellt: 06. Feb 2010, 13:14
Mensch, das sind Mikrokabel, keine Lautsprecherkabel.
Das sind viel zu dünne Leitungen!
Eigentlich benutzt man 2,5 qmm!
FleXolin
#59 erstellt: 06. Feb 2010, 13:27
joa gut, weiß ich bescheid
hast du ne antwort auf meine anderen fragen?
und noch eine mehr:
ich benutze mixmeister Fusion, dort gibt es die Option, einen 2. Audioausgang zu benutzen.
Wie mach ich das?
Also muss ich die Kopfhörer direkt an die Soundkarte der Soundquelle stöpseln, oder geht das auch über Mischpult?(Am Pult ist ein Kopfhörerausgang vorhanden ;))
MfG
Bjoernman
#60 erstellt: 06. Feb 2010, 13:35
Also neue besorgen!!! WICHTIG!!!
Joa, kann sein das die kabel zu dünn sind.
FleXolin schrieb:
und noch eine mehr:
Wie mach ich das?
Joa, entweder direkt über die Soundkarte oder von der Soundkarte ins Mischpult aufn ungenutzten Kanal und da dann PFL benutzen.
FleXolin
#61 erstellt: 06. Feb 2010, 14:17
Wenn die Kabel zu dünn sind, können die bei zu starker Belastung doch nur durchschmoren oder?
Und nochmal^^:
Kann man das anders regeln, als über das Mischpult?
MfG
Bjoernman
#62 erstellt: 06. Feb 2010, 14:20
Joa. aber es könnte ein Kurzschluss dadurch entstehen.
FleXolin schrieb:
Und nochmal^^:
Und nochmal^^:
Du musst uns erstmal sagen wie du alles genau angeschlossen hast.
FleXolin
#63 erstellt: 06. Feb 2010, 14:28
Hast du das schonmal gesagt?^^
Nicht gefunden
Naja egal^^
Soundquelle(y-chinch)-> Pult (Chinch auf XLR am master)-> Stufe(2xSpeakon-XLR(selbstgebastelt)->Subwoofer vom Sub zum Topteil dann mit XLR.
Verständlich?
MfG
Bjoernman
#64 erstellt: 06. Feb 2010, 14:35
Joa, ich würde sagen dann sind es wirklich die kurzen kabel.
Tasch das Top mal mit dem andern. Also das Top an den anderen sub.
Haben die subs überhaupt ne eingebaute Frequenzweiche?
FleXolin
#65 erstellt: 06. Feb 2010, 14:47
Was haben denn die Tops denn mit dem ganzen zutun?
Hab ich aber natürlich auch gleich gemacht, keine Änderung.
Und wieso kurz?
10m und 6m Kabel sollte doch reichen, eigentlich?
Und ja, haben sie
Bjoernman
#66 erstellt: 06. Feb 2010, 14:53
Das ist schlecht.
FleXolin schrieb:
Und wieso kurz?
Quatsch, ich bin heute voll durchn wind
Ich meine nicht kurz sondern dünn. Sorry.
FleXolin
#67 erstellt: 06. Feb 2010, 15:06
Oh stimmt
das mit den Tops geht mittlerweile, weiß nicht wieso.
Nur noch Problem mit den Subs.
ähm, durch dünnere Leitungen wird nur der Widerstand in den Leitungen erhöht, heißt es fließt doch nur mehr Strom(Ampere ;)). Dadurch könnten die Leitungen schneller heiß werden.
Aber die Elektronen fließen ja td alle durch, nur auf kleinerem Raum und dadurch entsteht Reibungshitze, mehr ist doch da nicht dran..
MfG
Bjoernman
#68 erstellt: 06. Feb 2010, 15:23
Das mit den Subs wirst du kaum beheben können ohne eine zweite endstufe und eine frequenzweiche.
FleXolin
#69 erstellt: 06. Feb 2010, 16:10
Frequenzweiche ist vorhanden(im Sub)
(soweit ich weiß :D)
Als ich die LS beim Freund probe gehört habe, war ja auch Bass vorhanden(ausreichend), und der hat auch keine extra Frequenzweiche...
Einsteiger Selbstbau-PA
wallkecks am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
pa für einsteiger dj
janny10 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  26 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger PA - erweiterbar
acies am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  19 Beiträge
PA-Anlage, aber welche?
michi1106 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  9 Beiträge
Suche eine Einsteiger PA bis ~1000?
stocki1996 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  8 Beiträge
Einsteiger PA oder Sub und Standbox?
son40d am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  11 Beiträge
Welche (Fullrange) PA-LS @Home?
MeisterLompe am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  26 Beiträge
Einsteiger kauf von Boxen
LukasLPrecht_ am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  44 Beiträge
PA Frage
NepumukDA am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  12 Beiträge
Frage: PA Beschallung!
derbaum# am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
