HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Partyraum 90m², Upgrade der Boxen | |
Partyraum 90m², Upgrade der Boxen+A -A |
audiofrieg
19:49
erstellt: 21. Aug 2012, |
Hallo zusammen, in unserem Partyraum ist momentan nur eine rudimentäre Anlage vorhanden, bestehend aus einer Behringer EUROPOWER EP2000 Endstufe, und jetzt kommts, Mc Crypt PA1002 Boxen, die wohl mal jeweils 70€ gekostet haben -.- Zum Raum selber, es handelt sich darum um einen recht viereckig geschnittenen Raum von 90m² mit einer großen Bar (wie in einer Kneipe), Tischen und Stühlen und da es das Jagdhaus ist mit ein haufen Geweihen an den Wänden. So viel, dass kaum noch Platz für neue ist. Also reichlich Gestrüpp an dem der Schall gebrochen wird. Musik wird je nach Party eigtl alles gespielt. Von deftigem Elektro bis Schlager. Dabei kann der Raum ausch schonmal recht voll werden. Problem: Der Klang der Boxen ist wirklich nur mies. Dumpf, ohne Klarheit, was wirklich gesungen wird ist nur sehr undeutlich zu verstehen. Dürfte kein Wunder sein bei den Boxen, vielleicht spielt die Akustik da aber auch eine Rolle. Diese möchte ich nun durch deutlich hochwertigere austauschen, der Preis pro Box sollte dabei unter 500€ möglichst liegen. Eine Sub zu installieren ist erstmal nicht geplant, da es bei der einen Endstufe erstmal bleiben soll. Die Boxen sollten also auch niedrigere Frequenzen nicht zu schwachbrüstig rüberbringen. Schwerpunkt ist aber auf jeden Fall sauberer Klang auch bei niedrigen Lautstärken. Ich selbst habe mit PA Technik noch keine Erfahrung, nur ein wenig mit HiFi-Lautsprechern, habe aber beim ersten Suchen diese Boxen ins Auge gefasst: ![]() Nur sind diese schon sehr groß und schwer, gibt es da Alternativen im ähnlichen Preisbereich? Die Behringer Endstufe sollte für unsere Zwecke ja ausreichend sein oder? Da sollte denke ich kein Austauschbedarf sein. Muss halt mit den Boxen harmonieren. Ich weiß, X-te Frage eines Neuen zu durchgekauten Themen, bin Euch aber im Voraus schon für ein paar Anmerkungen dankbar ![]() Viele Grüße, audiofrieg [Beitrag von audiofrieg am 21. Aug 2012, 19:52 bearbeitet] |
micke_n
21:59
Die Jbls würde ich bei seite lassen empfehlen könnte man die Nova Visio vs 12 ![]() ![]() ![]() Mfg Micke_N [Beitrag von micke_n am 21. Aug 2012, 22:00 bearbeitet] |
muetze67
16:13
erstellt: 26. Aug 2012, |
budget? |
diddes-soundcheck
17:24
Mit nem 12 Zoll-Kübel brauchst Du da nicht kommen wenn er schreibt: Die Boxen sollten also auch niedrigere Frequenzen nicht zu schwachbrüstig rüberbringen @muetze67: 500 € max pro Kübel Die hier: ![]() Das ist auf die Schnelle das einzige was mir einfällt mit 15"-Bass und was leistungsmäßig zu Deinem Verstärker passt. Wenn Du die Möglichkeit hast irgendwo mal ne Omnitronic KPA-215 anzuhören, wäre das evtl. noch eine etwas billigere Alternative und für Partys sehr gut zu gebrauchen: ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Aug 2012, 17:27 bearbeitet] |
audiofrieg
04:00
erstellt: 28. Aug 2012, |
Danke nochmal für die bisherigen Antworten, haben uns nochmal drüber unterhalten wie wir das angehen wolllen und er, der am Ende auch alles bezahlt ![]() Heißt also, der Kompromiss muss nicht mehr eingegangen werden. Bevor ich da jetzt ins Blaue hinein Grundlagen abfragen lese ich mich da erstmal rein in die Thematik und recherchiere erstmal n gutes Stück selber. So wie ich das jetzt vermute brauche ich nun 2 Tops + 1 Sub + 2. Endstufe für Sub und eine Frequenzweiche die ich vor die Endstufen packe. Wenn ich dann zu ner ersten Auswahl Fragen habe melde ich mich wieder... [Beitrag von audiofrieg am 28. Aug 2012, 04:01 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
09:28
Binde in Deine Überlegungen mal ein aktives 2.1-System ein und verkaufe den Verstärker evtl... |
audiofrieg
13:04
Nicht böse gemeint, der Informationsgehalt hält sich bei so knappen Beiträgen wirklich arg in Grenzen. Aus welchem Grund, also der Hauptvorteil bei der Sache, ich das mit einbeziehen sollte wäre sehr nett gewesen. Ich sehe da als Greenhorn erstmal nur unnötig schwere Boxen und Endstufen kosten ja nun auch nicht die Welt. Auf ein paar 100€ kommts nun wirklich nicht mehr an. |
audiofrieg
00:42
erstellt: 29. Aug 2012, |
Bin jetzt ziemlich am Audio Zenit NL System hängen geblieben. So wie ich das gelesen habe wirklich guter Klang und durch die kleinen Baumaße würde sich das gut in den Raum unter die Decke einfügen. Nur bin ich mir noch nicht klar wie man das am besten dimensioniert. Würden die NL 8 da schon reichen? Sind ja immerhin schon 300W RMS, für die 208 wäre die Endstufe ja schon zu klein dimensioniert. Kann mir aber nicht vorstellen, dass SO kleine Dinger für den Raum ausreichend wären... Gerne kombiniert wird ja NL 208 mit dem NDW18. Da komme ich dann auf Wattzahlen wo ich mich frage ob das nicht viel zu viel ist. Oder darf ich so nicht rechnen? [Beitrag von audiofrieg am 29. Aug 2012, 01:30 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
09:07
Da ist nichts unnötig schwer. Zumal mal bei vielen Subs schon Rollen dran sind bzw. nachgebaut werden können. Die Tops sind auch nicht schwer. Vorteil: Keine Extra Amps rumschleppen, Platzersparnis, etc. Nachteil: Strom zu jedem Lautsprecher legen und falls ein Verstärker mal abraucht, muss die ganze Box weg. Wobei ich beispielsweise mit den digipro-amps in den db-Boxen noch nie Probleme hatte. Beispiele: ![]() ![]() Ne Nummer oder zwei größer, und wenn es ins Budget passt: 2 Stück davon: ![]() Ein aktives Top mit 16 Kilo Gewicht - ist das zu schwer? Und einer davon: ![]() Da hast Du genug Luft nach oben ![]() Mit Audio Zenit kenne ich mich leider nicht aus. Ich glaube aber, das irgendein MOD mal was drüber erzählt hat. Schlecht ist das Zeug sicherlich nicht... Da darf sich gerne noch ein anderer drüber auslassen. |
audiofrieg
13:38
Das wird eine reine Festinstallation werden. Einmal in die Ecken unter die Decke geschraubt und da bleibts für immer bis was kaputt geht. Da oben kommt man auch nicht mehr ohne weiteres ran, Allein deswegen fällt aktiv m.M.n. schon flach. Verstärker, Weichen usw haben schön ihren Platz unter der Bar, da gibts also auch nichts mehr rumzuschleppen wenn die einmal installiert sind. Da kanns egal sein wie schwer. |
diddes-soundcheck
09:27
erstellt: 30. Aug 2012, |
Wenn das eine reine Festinstallation wird, würde ich auch zu passivem greifen. Die LD Premium-Serie macht meines erachtens eine gute Figur, auch was den Preis angeht. Zwei 10er als Top, die fliegen dann auch nicth so tief ![]() Die LD VUE 10 habe ich selbst im Verleih-Einsatz und auch schon bei Kundschaft mit den passende Wandhaltern verbaut... ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 30. Aug 2012, 09:28 bearbeitet] |
audiofrieg
19:15
erstellt: 07. Sep 2012, |
So, mal wieder meld... Habe mir heute mal ein Paar Anlagen anhören können, die Dynacord D-Lite 1000 machte doch einen sehr guten Eindruck. Aktive Anlage, aber alles steckt im Subwoofer. Die D8er kamen mir subjektiv vom Klang her etwas schwarf vor, aber besonders bei Jazz konnte der Sound wirklich überzeugen. Bei Elektro dann doch lieber die Höhen etwas runter. Dann noch alternativ die Electro Voice ELX12 angehört als passive Lösung, die klangen im direkten Vergleich etwas dumpfer und weniger auflösend aber auch schon ganz ordentlich. Irgendwelche Anmerkungen aus eigener Erfahrung zu den beiden? Veranstaltungen in dem Raum gehen bis 90 Leute, reichen die d8er da eigentlich noch? [Beitrag von audiofrieg am 07. Sep 2012, 19:51 bearbeitet] |
Partyraum soiza am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Boxen für Partyraum Thilolinger am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
neue Anlage+Boxen für 55m^2 Partyraum unbeschreiblich am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker + Boxen für Partyraum (700-800?) Troopi25 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Stereo Lautsprecher für 90m^2 Raum renseb09 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 17 Beiträge |
Anlage für unsern "Partyraum" xflowx am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 57 Beiträge |
Lautsprecher für Partyraum cybertech1976 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 7 Beiträge |
Musikanlage für Partyraum sim2008 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 26 Beiträge |
Partyraum Beratung gesucht! Creens am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
