neue Anlage+Boxen für 55m^2 Partyraum
unbeschreiblich
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 23:18
Hey,
Ich brauche eine neue Anlage und Boxen für einen Partyraum.
Der Raum hat circa 55 Quadratmeter Grundfläche (bissel mehr aber das ist der nutzbare Raum).
Vorher stand in dem Raum ein uralter Verstärker, der jetzt aber Probleme macht. Die Boxen sind auch uralt. Sind von Life (Aldi) und sind seit einiger Zeit auch sehr leise bzw. eigentlich nicht mehr nutzbar. Dann steht da noch eine riesige "Bassbox" (sorry bin kein Experte) von Raveland. Steht leider keine Modellnummer drauf, aber ich hab mal ein Foto gemacht. Die ist glaube ich noch gut nutzbar.
Also ich wollte eigentlich so um die 600€ ausgeben, aber was ich hier so lese scheint das ja echt wenig zu sein. Suche einfach ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis. Sollte sich aber nicht großartig über diese Preisgrenze bewegen...
Ich hab mal einen groben Entwurf von dem Raum gemacht, falls das irgendwie hilft:
Bin dankbar für alle Tipps!
feesla
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 11:39
Hi, für 600 Euro bekommst du z.b eine Triton 500 oder 600 von img Stage line, oder eine Dave 12 von ld System.
Die oben genannten Anlagen sind genau das richtige für deine Anforderungen
Die raveland kannst du dann in eBay oder so rein stellen, aber denke mal das du dafür nicht viel bekommst
unbeschreiblich
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 14:13
also absolut unbrauchbar?
Danke. Also sind Aktivboxen lohnen sich definitiv eher, als Passivboxen mit gutem Verstärker? Aber bräuchte ich nicht sogar eher zwei Subwoofer?
Ich hab gehört bei mehr als 10m Verkabelung hat man Verlust. Also müsste ich das berücksichtigen bei meiner Planung für den Raum, oder?
P.S. Gibt es gute Möglichkeiten die Boxen irgendwo an der Wand zu befestigen? Ist ja besser, ansonsten haut ein Besoffener die mal leicht um
[Beitrag von unbeschreiblich am 02. Mai 2010, 14:15 bearbeitet]
blackfield
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 14:34
Also Wandhalterungen gib es. Anständige kosten da so um die 40 euro.
Bei den Kabeln brauchst nen höheren Querschnitt aber ich denk mit 2,5mm² wirst glücklich. Ich würd dir zum selber machen raten sparste Geld und is leichter zu verlegen.
Also meine Dave 12+ schiebt ordentlich. Da ich in etwa die selben Anforderungen hab wie du dürfte das reichen.
Raveland is Chinaschrott wenn du da nen Amp drannhängst der genau das liefert was auf der Box draufsteht wars das.
unbeschreiblich
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 15:06
Ok hab mal grob geguckt. Ist echt easy.
Ja meinetwegen hol ich dann auch 4mm², ist auch nicht viel teurer. Ob man da nun 10-20€ mehr oder weniger zahlt
Und mit höherem Querschnitt ist das kein Problem mit dem Qualitätsverlust? Wären dann ja schon so 16m Kabellänge bei der einen Box (falls ich die genau so positioniere wie die alten Boxen).
Was meinst du mit "selber machen"? Das Verlegen würde ich sowieso selbst machen, das schaff ich noch Oder meintest du etwas anderes?
Ok cool. Danke
Ok gut. Ich schau, dass ich den Mist die Tage über loswerde. Hätte ja sein können das man den sinnvoll verbauen hätte können.
Gibt es bedeutende Unterschiede zwischen dem Triton 500 und dem Dave 12+? Ansonsten qualitativ vergleichbare Produkte aus der Preisklasse?
Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt einen Subwoofer pro Box wäre sinnvoll... Das ist totaler Quatsch oder wie?
Danke im voraus!
Praesidente123
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 15:11
[Beitrag von Praesidente123 am 02. Mai 2010, 15:18 bearbeitet]
blackfield
#7 erstellt: 02. Mai 2010, 15:16
Ich meinte selber Stecker an die Kabel und dann halt ne 25m Rolle kaufen. 2,5mm² sollte reichen, denn so größer der Querschnitt desto geringer der Widerstand des Kabels.
Das mit dem Sub pro Box macht bei euren Ansprüchen eher weniger Sinn, würde ich zumindest sagen. Die Triton und die Dave spielen in etwa in der selben Liga der einzige Grund warum ich die Dave genommen hab sind die hintenliegenden Anschlüsse und das ich sie billig bekommen hab.
unbeschreiblich
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 16:33
Danke Praesidente123 für ein paar Vergleichsprodukte.
Das sind dann nur Bananenstecker oder? Also ich müsste nur einen guten Qualitätshersteller wissen für Kabel und Stecker.
Hab gerade mal geguckt wie teuer Oehlbach und Teufel für 2,5 x 20m sind. wäre preislich auch in Ordnung.
Nochmal eine ganz andere Frage. Kann ich an die PA-Anlage eigentlich direkt einen Computer anschließen (natürlich über Cinch-Adapter) oder muss da noch ein Verstärker oder sonstiges zwischen? Habe nämlich vor einfach nur einen Musikcomputer da rein zusetzen anstatt einer einfachen Anlage...
blackfield
#9 erstellt: 02. Mai 2010, 16:37
Nein das sind sogenannte Speakon Stecker und bitte nim nur die von Neutrik, nicht den Chinamist!
Für so ne Anlage is Oehlbach zu viel des guten, nimm Sommercable oder Cordial das reicht dicke und ist in den meisten Fällen Roadtauglich also stabiler als normale Lautsprecherkabel.
Würde theoretisch gehn der Sub hat ja Cincheingänge, allerdings dürftest du mit nem kleinen Pult besser bedient sein.
kst_pa&licht
#10 erstellt: 02. Mai 2010, 16:49
Wenn du dich für ein aktives 2.1 System a la Triton 500/600, Dave 12/15 etc. entscheidest, hast du sowieso schon die benötigten Lautsprecherkabel dabei.
Bei diesen Sets sind alle erforderlichen Endstufen im Subwoofergehäuse integriert. Es führen dann die beiden Lautsprecherkabel lediglich zu den Satelliten.
Solltest du zwecks Verlegung der Kabel zu den Wandhaltern etc. längere brauchen würde ich mich nicht unbedingt mit Selbstbau auseinansersetzten. Die paar Euro 50 die bei zwei Kabeln gespaart ist kann man vernachlässigen finde ich.
An diese Systeme kannst du auch direkt deinen PC Anschließen, aber die Soundkarte wird ein zu schwaches Ausgangssingal liefern um die volle Leistung aus der PA zu holen.
Mischer wäre also nicht schlecht (dient als Vorverstärker)
Zu Triton 500 und Dave 12+
Bei den Tritons ist ein 15" Sub-Chassis verbaut, beim Dave ein 12er.
Was den Tieftonbereich angeht ist das Triton da deutlich im Vorteil.
unbeschreiblich
#11 erstellt: 02. Mai 2010, 17:42
Ja, es wird vermutlich der Triton 500 oder Dave 12 werden.
Hm also eine Kabellänge von circa 10m wird mindestens einmal gebraucht. Was ist denn die Alternative zu "Selbstbau"? Vorgefertige Kabel oder wie? Kann man denn viel falsch machen wenn man die Kabel einfach nur mit Steckern versieht?
Ok gut habe ich mir schon gedacht. Jetzt natürlich die große Frage: was für ein Vorverstärker
Die Preise gehen ja von 40€ bis auf 6000€. Reicht da etwas einfaches oder ab welcher Größenordnung hat man die "volle Leistung" für die PA?
Hab mal geguckt und den Waveelite ADP-1 Valve als Preissieger gefunden.
Danke für die Tipps!
blackfield
#12 erstellt: 02. Mai 2010, 17:58
Das was du da rausgesucht hast ist ein Mikrofon Preamp sowas brauchste ned^^ Ein kleines Mischpult wär am einfachsten. Und bei den Kabeln kannst ned wirklich was falsch machen.
kst_pa&licht
#13 erstellt: 02. Mai 2010, 18:42
Ein einfaches Mischpult a la IMG Stageline MPX-1 zum Bleistift.
Vorkonfektionierte Kabel wie z.B. sowas:
CORDIAL CTL 10 LL
unbeschreiblich
#14 erstellt: 02. Mai 2010, 19:06
xD mist
Wie ich festgestellt haben wir noch ein Mischpult rumliegen...
Das ist ein H&H MX 455.
Würde das ausreichen?
Wodrin besteht der Vorteil von Vorkonfektionierte Kabel? (Außer natürlich der einfacheren Installation)
Danke
blackfield
#15 erstellt: 02. Mai 2010, 19:12
Das sollte doch passen!
Bei den Kabeln: Du hast weniger arbeit
Umbau Partyraum - neue Anlage!
deraussteiger am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  4 Beiträge
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Anlage für unsern "Partyraum"
xflowx am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  57 Beiträge
Anlage für Partyraum ca 40qm
Landjugend am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Boxen für Partyraum
Thilolinger am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  9 Beiträge
Partyraum 90m², Upgrade der Boxen
audiofrieg am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  12 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Brotkopf393 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
ND5000 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Anlage für Partyraum 50m2
civas am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
Anlage für privaten Partyraum
DonHedi am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
