HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » the t.racks DS 2/4 ,was taugt die digitale Frequen... | |
the t.racks DS 2/4 ,was taugt die digitale Frequenzweiche ?+A -A |
erik6652
14:46
erstellt: 04. Sep 2012, |
the t.racks DS 2/4 ich bin auf der suche nach einer möglichst günstigen digitalen frequnzweiche auf the t.racks DS 2/4 ![]() gestoßen, da diese sehr günstig ist und gleichzeitig eine vielfallt von funktionen hat würde ich gerne von euch wissen was führ erfahrungen ihr mit ihr gemacht habt der was ihr über sie denkt . ich habe noch folgende fragen : was für A/D und D/A sind verbaut und was für ein prozessor ist darin wie effektiv is der equalizer und wie gut sind die filter für die crossofers /higpass /low cut wie gut arbeiten die limiter was für erfahrung habt ihr mit ihr gemacht oder was denkt ihr über sie würde ihr sie mir empfehlen ? danke schon ma ![]() |
scauter2008
17:49
hab hier noch Bilder sind aber nicht so scharf kann ihn ja noch mal aufschrauben der Controller rauscht sehr wenig die EQ sollte für das meiste reichen (benutze die fast gar nicht) der Limiter geht auch einigermaßen solle für das normale limitieren reichen die Bedingung geht am PC viel leichter (das Rad zum einstellen mag es nicht wen man es schnell dreht) ich hatte bis jetzt noch keine Ausfälle oder abstürze |
Lukas-jf-2928
19:53
Meiner macht was er soll, eq benutze ich auch nicht, limiter gehen ok aber wenn man trotzdem mutwillig hochreißt geht der Pegel trotzdem höher, langt aber wenn man nicht übertreibt ![]() Bringt recht wenig Ausgangspegel um meine dynacord sl wirklich auszusteuern muss dieser recht hoch eingestellt werden, das geht beim behringer wesentlich besser. Dass der wenig rauscht find ich auch, gibt nichts zu meckern außer das jogwheel zum einstellen ![]() |
scauter2008
20:53
was braucht den die dynacord als Einspannung ? ich hab alles auf 0db und Steuer die IMG ohne Problem an, die braucht 1v und der Regler ist au 3 Uhr. gehe da aber meisten schon mit +6db rein (laut Mischpult) ich hatte ihn mal mit einen alten Laptop ohne Mischpult da konnte ich die Endstufe nicht voll ausfahren obwohl alles auf +6db stand ich habe aber das Gefühl das der Limiter bzw die db anzeige vorne zu viel anzeigt was hast du den überhaupt vor mit den Controller eher Hifi oder PA ? was noch zu bemängeln ist das beim ausschalten das typische Geräusch macht weis aber nicht ob das andere Controller auch haben man muss also erst immer alle Endstufen ausschalten und dann den Controller delay hat er ja auch noch aber keine Ahnung ob die so funktionirt wie sie soll könnte ich mal mit den Oszilloskop messen das werde ich gleich mal messen ![]() |
Patrick3001
21:51
Bin mal auf deine Messergebnisse gespannt. Ja, das Rädchen mag nicht immer, so wie es soll. Limitter greift auch ganz gut. Schalte den immer ein, wenn ein Möchtegern-DJ am Werk ist. Das Aus- und Einschalten mögen die Boxen auch nicht, wie schon geschrieben. Kann ich aber wärmstens weiterempfehlen. Auch wegen der leichten PC-Steuerung und dem Mitgelieferten Kabel und CD. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
21:54
Die Dynacord SL1800 hat auch glaub ich 1V Eingangsempfindlichkeit, die SL2400 1,4V wenn ich Mich nicht irre... Jedenfalls Mischpult 0db Aussteuerung (0,8V), T-Racks Eingänge 0db, Ausgang für Subs +6db damit ich die Endstufe ausfahren kann, ansonsten geht grad mal die Hälfte. Beim Behringer muss ich das Ganze absenken damit nichts clippt. Regler voll auf an den Endstufen. Naja funktioniert jedenfalls auch so, hab nur Bedenken dass der Controller intern clippt durch die Anhebung, kannst da vielleicht auch mal was messen? ![]() |
scauter2008
23:47
delay stimmt genau ![]() aber delay jeweils 0 Sinus 50hz kanal 2 hp<10hz tp 17khz Kanal 3 hp<10hz tp 200 hz jeweils 18db BT ein delay von 2ms jeweils TP 12db Bt sind es noch ~1ms den HP kann ich 12db oder 18db nehmen da ändert sich nichts Kanal 3 HP 50hz sind es schon 6-7ms bei 350hz ~1ms ist das normal ![]() Mischpult +3db eingang 0db Kanal 3 auf +6db limiter auf +15db Vrms 2,3v ohne clippen ![]() ab da fängt dann die clipping LED an zu Leuchten das Signal ist aber noch sauber erst ab 3,2v ist was zu sehen auf den Oszilloskop bei 1khz das gleiche das sollte für jede Endstufe reichen ![]() Mischpult zurückgedreht eq auf 1khz und +12db geht auch ohne clippen bis 3v |
Lukas-jf-2928
06:46
erstellt: 05. Sep 2012, |
Ok danke, bin ich ja beruhigt ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:47
erstellt: 16. Sep 2012, |
Ich würde hier lieber noch bissel was drauflegen und nen Behringer DCX nehmen. ![]() |
Subwoofermaker10
01:08
erstellt: 16. Jan 2014, |
Leute ? weis jemand was es mit dem RS 232 auf sich hat ? das schint ja die schnittstelle für den pc zu sein ne ? auf thomann wird da unter ![]() ![]() ich habe leider von dieser Schnittstelle zwecks Verlust und datenübertragung keine Ahnung. ich will jedoch meinen DS 2/4 gerne via sowtware kontrollieren ... kann ich da auch dieses kabel nutzen ? ![]() ... oder zerschieße ich mir da alles ? ![]() wie läuft das mit der Software .. wird das dann alles via treiber gemacht und live eingestellt oder werden die presets von der software nur auf dar gerät übertragen !? Danke für Antworten ![]() |
Patrick3001
02:03
Ich habe das alles mit nem alten PC direkt über RS32 gesteuert. Ich habe mir mit der Software die Presets erstellt und dann auf die Weiche geladen. Die Bedienung über die Weiche direkt ist zum Ko****en. |
Patrick3001
02:04
Aber mit dem Kabel machst bestimmt nix falsch. Hast du noch Garantie? |
1kW
12:02
erstellt: 17. Jan 2014, |
Hallo, ich hab den Tracks auch. Meiner ist gerade in die Reparatur, weil das Display gesponnen hat. (hat im Gain Menü komischen Zeichen angezeigt). Sonst bin ich aber Rundum zufrieden gewesen mit dem Teil. Werde aber umsteigen da ich einen 6 Kanaler brauche. Falls du Interesse am Tracks hat kannst mir ne PM schreiben :L. Gruß Kevin ![]() |
Subwoofermaker10
20:02
naja .. interesse hab ich schon ^^ nur mit der Garantie isses schwierig .. weis jemand ob man bei thomann Garantie übertragen kann ? schreib mir mal ne pn mit dem preis .... |
Patrick3001
23:10
Mann kann keine Garantie übertragen. Nirgends. |
cco
11:22
erstellt: 18. Jan 2014, |
Guten Morgen, Garantie gibt es für das Gerät nicht fü den Käufer. Wenn die Rechnung vorliegt gibt es selbstverständlich einen Anspruch unabhängig davon wer das Gerät gekauft hat. Bei Thomann sowieso. Hatte eine def. DAP 900 Vintage welche nach 2,5Jahren vom Händler zum Hersteller geschickt wurde, Rechnung hatte ich nur die Kopie vom Verkäufer trotzdem ohne Probleme. Also keine Angst machen. |
Patrick3001
15:03
Das war Kulanz. Es hat nur derjenige Anspruch auf Garantie, der das Gerät gekauft hat, alse der naben, der auf der Rechnung steht! |
the t.racks DS 2/4 Patrick3001 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 60 Beiträge |
Aktive 4 Wege Frequenzweiche (digital) gesucht FL400 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 410 Beiträge |
t.racks ds 2/4 durch gebrauchte dbx driverack pa ersetzen Dj_Soundforce am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 11 Beiträge |
the t.racks Rack Power Distributor 16/6 Patrick3001 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Welche Frequenzweich BierKistenKart am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
t Raks 2/4 Marcel_D am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 4 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ? Jackred47 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 5 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? W@lter am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 16 Beiträge |
Aktive PA bis 1000? Sneid am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
PA Frequenzweiche gesucht jpetek am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.948
