HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue Topteile | |
Neue Topteile+A -A |
wuuly001
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 01:47 | |||||
Hallo liebes Forum, nachdem ich meine "alte" PA zum Teufel geschmissen hab (ok, zugegeben sie steht noch im Keller, wird aber nicht mehr benützt), muss jetzt was neues her. Ich bin als mobiler DJ bei Hochzeiten, Geburtstagen, Partys und Zeltfesten unterwegs. (Charts, Techno, House, Rock, Pop, Dance) Das größte sind die Zeltfeste mit max. 250 Personen (eher 200), die Tanzen und in Discolautstärke beschallt werden möchten Bisher hab ich mit 2x JBL EON 305, 1x the.box CL115 Sub und 1x dB technologies Arena SW 15 gearbeitet, was verständlicher Weiße bei mehr als 50 Leuten und größeren Räumen oder gar Zelten richtig dünn wurde. Habe jetzt 4 Stk. the.Box pro 118/800 Subwoofer bestellt und am Montag bekommen, da die Teile immer gut bewertet wurden. Und ich muss sagen, da steckt richtig Druck dahinter! Als Endstufe werkelt derzeit eine T.Amp TSA 2200 und das funktioniert auch richtig gut, allerdings möchte ich demnächst was neues in mein Amprack reinpacken. Aber ganz bestimmt KEINE Proline 3000, weil ich keine Tonnenschwere Endstufe für mobile Einsätze gebrauchen kann! Was gäbs hier gutes und leistbares? Außerdem brauch ich nen Controller, hier hätte ich an eine Behringer DCX2496 Ultradrive Pro oder eine DBX DriveRack PA+ gedacht. Die Behringer sollts aber sicher auch tun. Als Tops stehen derzeit noch meine "alten" Mackie C300z oben drauf und die klingen gar nicht mal so übel, sind nur leider 12er Tops und ich hätte gerne 15er. Die JBL die ich habe sind zwar 15er, aber die fangen bei einem gewissen Pegel so zu "brüllen" an, dass ich die direkt wieder weggeräumt habe. Befeuert werden die Dinger von einer Behringer Europower EPQ2000, die ich nicht mal so schlecht finde. Jetzt müssen hald neue Tops her, ein Controller und ein Sub-Amp. Könnt ihr mir hier was empfehlen? Die TSA 2200 könnte ich mir vorstellen, für die neuen Tops dann weiterzuverwenden! Das restliche Equipment steht somit zum Verkauf, also Interessierte bitte melden :-) Danke schon im Vorraus! |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 09:15 | |||||
2x TSA 2200, leicht und hat dann auch Leistung, 2 Subs je Endstufe dann logischerweise
Ganz klar Behringer, hast hier mehr Möglichkeiten fürs Geld und von den Audiowerten ist diese sogar noch besser
Lass die TSA am Bass und kauf wie geschrieben ne zweite für die 4 Subs, die Behringer kannst ja erstmal lassen an den Tops. Warum 15" im Top? Ist klanglich eher nachteilig aufgrund des Mittenloches bei den günstigen Kandidaten. Was kannst denn ausgeben? |
wuuly001
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 12:16 | |||||
Erstmal danke für deine Antwort! Wäre natürlich super wenn ich nur 260€ investieren müsste für eine weitere TSA 2200! Behringer Controller ist derzeit leider nicht lieferbar bei Thomann, muss hald noch meine Behringer CX2310 SuperX Pro Frequenzweiche herhalten. Welche Trennfrequenz soll ich am Besten einstellen? Derzeit hab ich sie bei 120 Hz. Ich kann max. 500€ pro Top ausgeben, kommt drauf an was der Verkauf der alten Tops bringt. Lg |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 12:56 | |||||
Wäre das günstigste, leichteste und leistungsstärkste, mehr Leistung bekommst du sonst nur durch eine Proline oder teurere Kandidaten, aber das möchtest du ja nicht.
Das was klingt, rumprobieren mit den Filtern und Trennfrequenzen.
Die alten Mackie sollen ja noch super Teile sein, insofern verstehe ich den Sinn nicht, diese durch schlechtere 15" zu ersetzen wenn diese eh über Subs laufen |
scauter2008
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 14:33 | |||||
wen leicht und keine synq 3k6 120hz ist auch ein guter Richtwert Low Cut dann bei 40-45hz 15" Tops sind aber nicht lauter als 12" bzw nur unter xy hz lauter also eher was wen du ohne sub unterwegs bist Lieber die 500euri in guter 12" Tops stecken |
wuuly001
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 14:47 | |||||
Ehrlich gesagt sind die Mackies in den Low-Mid's ziemlich dünn, da hätt ich gerne etwas mehr. Deshalb habe ich an 15er gedacht, bin aber auch für gute 12" offen. Außerdem hat das ganze auch optische Gründe, über den 2 18" Multiplex-Kisten mit Strukturlack sehen diese Plastik-Boxen einfach nicht so toll aus. Gäbe es denn in dem Preissegment ein besseres Top, bei dem sich der Umstieg lohnt? z.B. ein the box pro achat 112M? oder das 115M? Was mich da wundert, die Dinger haben beide die komplett gleichen Leistungsdaten, obwohl in dem einen ein 12er und in dem anderen ein 15er drinnen ist! Nur das Gewicht ist beim 15er um 9kg mehr... Hat da jemand eine Erfahrung oder eine Empfehlung? Lg |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 14:50 | |||||
Das 15er mal mit 4 tp118/800 zusammen gehört, war schon ganz ok aber besser gehts auch auf jeden Fall, nur halt nicht bei 500€/15" Topteil. Hat jedenfalls genug Lowmids und Sprache ging auch noch. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Nov 2012, 14:50 bearbeitet] |
Marsi_ES
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 14:54 | |||||
Behalt die Mackies auf alle Fälle. Die Teile funktionieren wirklich gut und sind auch ziemlich robust, und sofern man die Plastikoptik mag, auch recht dezent. Als Weiche/Controller rate ich dir auf alle Fälle mehr zum DBX. Erstens mal weil die Teile doch besser klingen, robuster und vertrauenswürdiger sind. Zwei Behringer Controller die ich in der Mache hatte, haben zu schnell ihren Dienst quittiert. Klar, immer in der Garantiezeit, sofern kostete es nicht wirklich was, aber den Stress zu einer Veranstaltung zu kommen, und nicht zu wissen ob das anfällige Teil noch will und tut wie es soll? Danke, da kann ich gerne drauf verzichten! Und deswegen auch mein Rat was die zusätzliche Endstufe angeht. Kauf die was Vernünftiges von QSC, Crown, LAB.Gruppen, Crest,.... da hast du vielleicht etwas mehr zu schleppen dran - aber weniger Stress! Und ganz wichtig: Nie einen GUTEN EQ vergessen! Was die ganze Einstellerei angeht, würde ich die Bässe tiefer mit flacheren Flanken nach oben abtrennen - 90Hz bei 12dB/Oct. LR - und die Mackies bei 120Hz mit 18dB/Oct. dann kommen lassen. Aber je nach Filterart auf die Phasenlage aufpassen, manchmal sind die 180°-Switches ganz hilfreich LowCut bei 40Hz versteht sich von selbst. |
Marsi_ES
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 15:07 | |||||
Hm, ich hab die als gar nicht dünn in Erinnerung, aber eben auch als gar nicht dröhnig. Die sind im Grundtonbereich relativ transparent.
Akzeptiert und nur verständlich!
Die 115er hat mir mal einer zum Mischen hingestellt, grausam und schrecklich dröhnig und mumpfelig die Kiste. Der durfte grad nochmal ins Lager fahren und was besseres hinstellen - das geht gar nicht. Die 112M gabs als Monitore auf der Bühne.... glücklicherweise gibts InEar, denn die Teile sind keinen Deut besser - ok, nicht mehr dröhnig aber nasal ohne Ende. Grad wenns um Pegel geht im mittleren bis oberen Leistungsbereich sehr schwer zu kontrollieren und zu eq-en.. Bei jeder Lautstärke klingt die Kiste anders. |
wuuly001
#10 erstellt: 09. Nov 2012, 01:45 | |||||
Ich werd die Mackies jetzt erstmal behalten und warten, bis die Anlage wieder Geld eingespielt hat und dann in gute Top's investieren, die dann auch gern mal mehr kosten dürfen. Was die Frequenzweiche und Endstufe angeht, mein Budget gibt leider gerade keine 1100€ für ne Crown Xti 4002 her, deshalb die TSA 2200 - und die ist beim großen T gerade nicht lieferbar. Außerdem wenn ich schon auf was teures umsteige, dann soll das ganze bitte auch leicht sein. Da verlier ich sonst jegliche Freude am neuen Amp wenn ich dran denke, was die Teile manchmal wiegen... Controller ala DBX kostet nur dummerweise das Doppelte der Behringer, aber ich denke der DBX DriveRack PX sollte es auch tun, muss ja nicht direkt der PA+ sein ;-) (Wenn nicht, belehrt mich eines besseren.) Später würde ich eventuell die beiden TSA 2200 wieder verkaufen und EINE der folgenden Endstufen für die 4 Subs in Betracht ziehen. Was sagt ihr dazu? - QSC GX 7 - Crest Audio CC 4000 - Crown Xti 4002 |
Marsi_ES
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 23:02 | |||||
Oder du hörst dir mal den Unterschied zwischen einer 'alten' konventionellen Endstufe mit echtem (Ringkern-)Trafo, und einer leistungsmässig gleichen Schaltnetzteilendstufe an. Klar ist die Schlepperei irgendwie nervig, aber Endstufen gehören in ein Rack, und da können Rollen dran! Gute Schaltnetzteilstufen die leicht und wirklich gut sind kosten richtig satt Asche, Lab.Gruppen, QSC, etc. ! Im Bereich der Mitten-Höhen ist allerdings gegen eine leichte Stufe nichts einzuwenden. |
Ersatz für DB technologies Sub15 jackied am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung PA bis 1500? effex78 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
JBL EON 305 ohne Subwoofer? Roni66 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
RCF Art 315, JBL EON 305 oder dBTechnologies Arena 12? Das_DJ am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 23 Beiträge |
Aufrüstung PA korbiXXL am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 5 Beiträge |
Passende Topteile zu dB Sub15 rockemaxi am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 7 Beiträge |
PA für DJ max ca. 100 PAX realmaddog am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 10 Beiträge |
Suche aktiv Subwoofer für Techno ( dB Technologies Sub 05 Subwoofer ?) Timbo_Jones am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
DJ sucht PA / Empfehlung & Beratung / Verrückt! Papa_Bear am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 48 Beiträge |
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB *** lanzpanz am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
