HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung zu The Box TA18 oder Behringer B1800D | |
Kaufberatung zu The Box TA18 oder Behringer B1800D+A -A |
Pa_Trick
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 20:10 | |
Hallo, ich bin im Moment auf der Suche nach einem brauchbaren PA Subwoofer als Ergänzung zu zwei Satelliten einer kleinen PA Anlage für Partys zwischen maximal 100 aber eher 30-50 Leuten. Selbstverständlich hat man als Jugedlicher nicht viel Geld und natürlich weiß ich auch das wir hier absolut im Low Budget Bereich liegen. Allerdings wollte ich mal wissen welchen der beiden Ihr mir empfehlen würdet: http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm oder: http://www.thomann.de/de/behringer_b1800d_pro.htm Als Satelliten betreibe ich zur Zeit zwei Magnat Pro 112 mit einem T.Amp E800. Die clippen allerdings natürlich sehr schnell. Nun haben sie aber wie ich denke den Vorteil dass sie immerhin ein Horn und keinen Piezo besitzen und einen 12" Bass, welcher auch bei leisen Lautstärken gut klingt, sodass ich die beiden Magnat Boxen mit dem Sub entlasten will und gleichzeitig in den Tiefbassbereich kommen möchte, was mit den Magnat ja nicht so möglich ist. Wie gesagt ich weiß dass es hier um Low Budget geht, aber mit den Magnat und besonders mit dem T.Amp bin ich für das Geld echt zufrieden. Also bitte nicht meckern, aber ch denke bei Thomann zu kaufen ist schonmal immer gut... Vielen vielen Dank im Voraus für Tipps Patrick |
bockseb
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 20:39 | |
Selbstbau ein Thema? Grad bei SUbs ist das sehr einfach zu bewerkstelligen! |
Pa_Trick
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 20:43 | |
Naja also das ganze handelt sich um ein Weihnachtswunsch und muss dann bis Silvester (also 1 Woche) fertig sein (Jugendliche feiern bekanntlich jeden Anlass) Ich habe schon Boxen selbst gebaut, allerdings weit entfernt der 18" Dimension... Und ich habe mit Thomann super Erfahrung gemacht und gerade die Garantieleistung finde ich gut... Sind die nichts? |
Pa_Trick
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 21:21 | |
Achso bin neu hier und habe gerade etwas rumgestöbert, falls das noch wichtig ist (wird hier öfters hinterfragt): Musikrichtung ist hauptsächlich Charts und was eben so auf jugendlichen Feiern läuft in dem Bereich sind sie am gefragtesten, da habe ich über den behringer bass ganz gutes gehört. raum ist etwa 8 mal 8 Meter wo der bass meistens genutzt werden soll, gelegentlich mal etwas größere für 18. geburtstage... |
Daswarich
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 22:58 | |
Also den TA18 hab ich schonmal gehört. Kann zwar laut, aber jeder der Spaß an Musik hat merkt das er wirklich bescheiden klingt. Den Behringer hab ich selbst noch nicht gehört, aber auch noch nicht so viel schlechtes drüber gelesen, wie über den TA18. Muss es denn unbedingt 18" sein? |
bockseb
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 23:06 | |
Wie wärs mit einem 18-500er im Achenbach 18er? Gibts einen 55seitigen Thread drüber hier im Forum! |
Pa_Trick
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 00:20 | |
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Also den TA18 vergesse ich mal aber der Achenbach Selbstbau sieht super aus. Wie steht es denn da mit Verstärker, etc.? Aktiv oder passiv betreiben (?), wenn passiv ist mir klar dass der T.Amp da wohl nicht reicht... Und welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen? Hat jemand noch Erfahrungen mit dem Behringer Bass? Weil der mir auch irgendwie zusagt... |
Fenderbender
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 01:29 | |
Schau dir auch mal den TP 118/800 an, der hat meines Wissens nach auch den Thomann 18-500 Speaker verbaut. Für den Achenbach und für den Thomann TP 118 kannst du eine von den neuen TSA 4000 nehmen, alternativ auch eine Proline 3000 (sind momentan allerdings nicht lieferbar), oder was gebrauchtes wie eine LD pa1600X. Was du noch brauchst um das ganze aktiv zu betreiben ist eine aktive Frequenzweiche. Von JB Systems gibts eine (EC102 heißt die) für knappe 100€ welche auch einen 40 HZ Lowcut besitzt. |
bockseb
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 09:40 | |
Najo, eintweder eine TSA2200 oder eine TSA4000, je nach Budget, gehen tun beide, weil die TSA im Bass mehr hergibt als das Datenblatt sagt. Die aktive Weiche würde ich mir nicht kaufen, sondern gleich einen günstigen Controller wie den T.Racks DS 2/4, da kann man dann dem Achenbach mit dem 18-500er gleich einen passenden Low und Highpass setzten und auf der Tuningfrequenz noch gut reinschieben, damit er die 35-40Hz ohne Pegelverlust erreicht. Im fertigen Thomann 18er ist kein 18-500er drinnen meines Wissens nach, soll ein anderer 18er sein.. lg |
Pa_Trick
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 13:06 | |
OK aber da liegt ja die Endstufe alleine bei dem Preis für den ganzen Behringer Würfel. Ist es denn schlauer dann lieber einen aktiven Komplettsub zu nehmen wie den b1800d oder lieber einen passiven und dazu eine Endstufe? Achso und noch eine Frage: Weiß einer wie es beim Clippen mit dem Behringer aussieht? Weil mit den 12" Bässen zur Zeit geht es natürlich schnell in den Clip Bereich und so viel ich weiß muss beim Clippen SOFORT runtergeregelt werden... |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 14:12 | |
Der Behringer soll sehr früh am Limit sein, mit ner gut dimensionierten Endstufe und nem guten 18" Sub (kann ja auch selbstbau sein - wesentlich günstiger) wird da mehr rauskommen. Der TA18 ist ja als schwabbelbass bekannt und die integrierte Endstufe ist zu klein. |
bockseb
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 14:27 | |
Außerdem kannst du an eine TSA2200/4000 auf bis zu 4 Subs erweitern, bist wesentlich flexibler, weil du alles an die Endstufe dranhängen kannst mit beliebiger Trennung usw. Aktive sind mMn nur was für Fertigsets oder kleine Sprachbeschallungseschichten, wo du entweder ein genau definiertes System hast oder eben keine Subs dazu brauchst.. Die Verstärker die Integriert sind sind außerdem, wie schon gesagt, gerade bei den billigen Sachen nicht wirklich Leistungsstark.. LG |
Pa_Trick
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 20:23 | |
Okay vielen Dank, dann tendiere ich wohl lieber zu Selbstbau... Mein Rack ist allerdings voll und wegen einem ganz guten Mischpult und Kabeln mit drin und allem relativ schwer... Kann ich nicht die Endstufe in den Sub miteinbauen? Nur mal so als Idee... Und wenn ich den Achenbach Bass (Chassis) nehme, ist die T.Amp Endstufe ok? Weil mir zu Ohren gekommen ist (in diesem Forum) das die großen T.Amp Endstufen relativ bassschwach sind... Achso und soll ich die Endstufe dann über den Bridge Modus fahren? (Ich weiß immer viele Fragen aber im PA Subwoofer Bereich bin ich Neuling... ) |
bockseb
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 20:29 | |
Würde mir ein Case bestellen (19''Rack) wo mein COntroller und die Endstufen alle fertig hineinpassen. Welches Chassis nimmt du, den 18-500er, oder? Die TSA sind keineswegs Basschwach, es haben viele (unter anderem ich) die Subs an T.Aamp Endstufen, den TA-VErstärkern wird Basschwäche nachgesagt (kenn ich aber nicht), die TSA habe ich und die ist eig sehr ok im Bass. Gibt auch Messungen von vertraulichen Quellen dazu, wo die TSA2200 1100-1200W an 4Ohm im Bass macht.. Und fahre die Endstufe nicht im Bridge Modus, ich weiß nicht warum die Leute die ganze Zeit auf die Idee kommen, vor Allem wenn die Endstufe eh ausreichend dimensioniert ist... lg |
Pa_Trick
#15 erstellt: 11. Dez 2012, 20:33 | |
Achso ich dachte wenn ich nur einen Bass dranhänge ist das besser... weil für zwei reicht mein Geld dicke dicke nicht... und das wäre dann auch zu viel für unsere Zwecke... OK, ja genau an den habe ich gedacht, scheint ja hier im doch sehr sehr kritischen Forum recht beliebt zu sein... und das heißt ja schon was... |
bockseb
#16 erstellt: 11. Dez 2012, 20:36 | |
Najo, aber es sind ja sicher in Zukunft noch einmal 120€ vorhanden, ist nicht viel und dann hast schon 2, damit lässt sich dann schon gut was anstellen... Das ist halt der große Vorteil dieser Chassis. |
Pa_Trick
#17 erstellt: 11. Dez 2012, 20:39 | |
Ja das klingt natürlich cool. Könnte ich denn auch aus Budget Gründen eine kleinere Endstufe dranhängen und im Bridge Modus fahren...? |
Pa_Trick
#18 erstellt: 11. Dez 2012, 20:53 | |
Achso, im Achenbach 18, muss es der mit 195 Litern sein oder reichen auch die 175? Und welches Chassis?: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm http://www.thomann.de/de/fane_sovereign_18500.htm Beim zweiten ist mir der Magnet iwie schwach dimensioniert... |
bockseb
#19 erstellt: 11. Dez 2012, 23:15 | |
Das 195l Gehäuse. Den http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm . TSA 1400 könntest nehmen, die Frage ist obs da nicht schon wurscht ist... Oder du schaust dich auf dem Gebrauchtmarkt um! LG |
Pa_Trick
#20 erstellt: 12. Dez 2012, 19:01 | |
OK, aber eine Endstufe die weniger Leistung bringt und dafür preisgünstiger ist bringt es im bridge modus nicht? Sollte man das lassen? |
bockseb
#21 erstellt: 12. Dez 2012, 20:19 | |
Sag mal was konkretes, aber die meisten ganz günstigen Amps unter 200€ sind halt dann wirklich schon Bassschwach.. |
Behringer B812neo/B1800d firestrike am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 7 Beiträge |
Behringer Subwoofer B1500D gegen B1800D? Peet_from_Southtyrol am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 46 Beiträge |
Bassunterstützung für the box PA15ECO MKII spetkraft am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 21 Beiträge |
American Audio PXW18p oder Behringer B1800D Pro? zeiskons am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 19 Beiträge |
Suche 2 topteile zu 2 THE BOX TA18 nilscounter am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung The Box pro Achat Trizzor am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
Stage Opera 61.18 oder TA18 Buzzel am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 18 Beiträge |
the box PA106? franky-gomera am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 13 Beiträge |
PA THE BOX keymazzter am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
The Box Cl115 *guck_guck* am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.619
