HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Beratung für Mischpult | |
Beratung für Mischpult+A -A |
coasterfan
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 15:19 | |
So hallo Leute ich bin neu hier und ich hoffe man kann mir helfen. Also erstmal zu meiner Anlage: Es sind 3 Verstärker, die zwar zusammen laufen, aber alle über ihre eigene Verstärkung, das heißt sie bekommen nur das gleiche Signal. Nun will ich um den Klang zu optimieren mir ein Mischpult zulegen, was Equalizing für mindestens 3 Kanäle bieten sollte. Problem ist, dass ich keine Mischpulte finde die für jeden Kanal einen eigenen Ausgang haben. Im Prinzip heißt das: Ich will mit einem Siganl ins Mischpult rein und will mindestens 3 einzeln abgemischte Signale wieder rausbekommen. Am besten wärs noch wenn es gängige Aux Ausgänge wären. Ich hoffe sowas gibts. Es reicht mir wenn das Mischpult wirklich nur das kann ansonsten bin ich relativ anspruchslos es sollte demnach auch so günstig wie möglich sein. Ich hoffe man kann mir helfen, Dank im Vorraus LG coasterfan |
Civver
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 18:55 | |
Guten Tag Wäre dir mit einem Signal-Splitter geholfen ? Je nach Modell könntest du da einzelne Kanäle in der Lautstärke regeln, das wäre allerdings alles http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=signalsplitter&oa=pra Mfg Martin |
coasterfan
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 19:25 | |
Danke, Das ist schonmal eine gute Idee, um zumindest die Signale aufzuteilen, allerdings geht es ja in Hauptsache um das Equalizing, was dann ja nicht gegeben ist. Gibt es tatsächlich kein Mischpult, was meinen Wünschen entspricht? So exotisch hören sich meine Wünsche in meinen Ohren garnicht an Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee LG coasterfan |
gast38
#4 erstellt: 28. Dez 2012, 19:29 | |
Budget? Such doch mal nach Zonen-Mischern (es gibt dazu auch andere Ausdrücke, Matrixmischpulte, Installationsmixer etc.), z.B. Img Stage Line MPX-4PA. Ansonsten bieten größere Live-Mischpulte auch entsprechende Möglichkeiten (vgl. Subgruppen). [Beitrag von gast38 am 28. Dez 2012, 20:10 bearbeitet] |
Ralfii
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 08:19 | |
Ich glaube eher das du einen Controller wie den Behinger-DCX benötigst Da kannst du jeden Ausgang so einstelle wie gewünscht. Das einizige was kompliziert ist ist die Summenlautstärkeregelung, falls diese gewünscht wird, aber das Problem der Summenlautstärke haste ja bisher auch. Was haste denn für Verstärker bisher, sind die Lautsprecher alle in einem Raum ? Stereo oder Mono ? Ein Mischpult, auch mit genügend Aux-Wegen hat ja keine sepatate Klangegelung... |
gast38
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 09:31 | |
Jetzt, wo ich es nochmals lese, glaube ich auch, dass der Themenersteller damit besser bedient ist, habe mich zu sehr von "Beratung für Mischpult" leiten lassen |
Kassenführer.
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 11:50 | |
So, habe es jetzt auch ein paar Mal gelesen. Mein erster Gedanke: Komisch, normalerweise kommen doch mehrere Signale in den Mischer, und dann gibt man EIN gemischtes Signal aus. Und nicht umgekehrt. Beim zweiten Mal lesen: Ich brauche mehr Informationen, sonst wird zuviel reininterpretiert. Also TE: - Was sind das für Verstärker und was für Boxen hängen dran. - Du möchest mindestens drei Kanäle mit eigenem EQ! Wofür? Um jeden Verstärker einzeln mit EQ bedienen zu können? - Was sind gängige Aux Ausgänge? Meinst Du Cinch? Und jetzt muß ich mal mal interpretieren: Du hast Dir da was "zusammengebastelt"! Je ein Verstärker für Höhen, Mitten und Bass. Logischerweise kommt aber an allen Verstärkern das gleiche Signal an. Nun meinst Du, durch das Mischpult nur den jeweiligen Frequensbereich an den richtigen Verstärker schicken zu können. Richtig? Ansonsten bitte mal eine genaue Erklärung, wie was aufgebaut ist und was Du vor hast! |
coasterfan
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 12:12 | |
So Danke erstmal für alle Beiträge Behringer DCX entspricht zwar meinen Vorstellungen, aber ist für mich eindeutig zu teuer. Für das Geld würde ich eher in anderes investieren. Für mich wäre das auch realtiv überdimensioniert. Kassenführer, du liegst eigentlich mit allem Interpretierten richtig. Wenn du jetzt noch eine günstige Lösung hast knie ich nieder Und ja ich meine Chinch LG coasterfan |
Kassenführer.
#9 erstellt: 29. Dez 2012, 14:41 | |
Auch wenn Du nur wieder zur Hälfte geantwortet hast. Denn wir wissen immer noch nicht, was/wofür drei Verstärker und was dran hängt! Aber so lange man keine (gute) interne weiche hat, kommt man um eine/n Frequenzweiche/Controller nicht drum rum. Als Weiche wurde hier immer die empfohlen, bzw. dessen Nachfolger. Als Einstiegscontroller jener! Edit mein, wenn Du Cinch benötigst, werden es wohl Hifi-Verstärker sein, was das ganze Vorhaben/die Bastelei noch gruseliger wirken läßt [Beitrag von Kassenführer. am 29. Dez 2012, 14:42 bearbeitet] |
coasterfan
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 15:00 | |
Tja wirklich schade, also ich hätte ja gedacht dass es etwas wie ich es mir vorstelle in einem Komplettsystem vergleichbar mit normalen Mischpulten gibt. Auf Dauer wird die beste und günstigste Lösung dann wohl sein 2 Mischpult zu kaufen, so dass ich eben jeden Verstärker einzeln abmischen kann. Danke trotzdem für die informative Hilfe |
Kassenführer.
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 17:39 | |
Ein letztes Mal! Da wir nicht wissen, was Du für Verstärker und Boxen(Genaue Beschreibung: Hersteller und Typ) benutzt, und vor allem wie, können wir nicht sagen, ob es etwas gibt/was das Richtige für Dich ist! Denn Deine ganzen Gedanken, jetzt mit zwei Mischpulten zu arbeiten, werden immer unsinniger. Und was zum Teufel ist "Verstärker abmischen"? |
scauter2008
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 18:03 | |
warum müssen 3 Paar Lautsprecher einzeln geregelt werden ? warum regelst du das nicht an den Verstärkern ? oder sind das Aktiv Lautsprecher ? |
coasterfan
#13 erstellt: 31. Dez 2012, 16:32 | |
Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig aber danke Kassenführer und alle ich bin jetzt mit ausreichent Informationen versorgt Ich werde mir jetzt erstmal ein Mischpult kaufen und dann eben die gesamte Anlage damit steuern ansonsten investiere ich über 200 euro dann eher in Boxen oder was auch immer . LG coasterfan |
Kaufberatung Mischpult Thebar am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Mischpult -hertie- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker+MIschpult für "Party-Anlage" PartyMusic am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 5 Beiträge |
Welches Mischpult? Hockerlord am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Mischpult für Bollerwagen Christopher12 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
Mischpult 8-12 Kanal mit PC Interface Larbor am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
PA-Set + Mischpult + Verstärker PA-techy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Besonderes Mischpult gesucht mar.go am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Mischpult Mrclyo am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 20 Beiträge |
Mischpult gesucht Hedi1991 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 36 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.954
