HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » JBL JRX 125 oder JBL JRX 115 | |
JBL JRX 125 oder JBL JRX 115+A -A |
timozn
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 17:19 | |
Hallo Leute, ich habe vor mir ein Paar vernünftige Boxen zur Beschallung von Partys +50m² oder um die 100 Mann zuzulegen. Nach kurzer Diskussion habe ich mich von meiner ursprünglichen Idee Omnis zu kaufen verabschiedet und wurde in dieses Forum überführt:D Nun zu meiner Frage: Als Amp wollte ich einen "THE T.AMP TA1400 MK-X" nehmen, wobei der auf einer Party teilweise 8 Stunden am Stück läuft, und ich nicht weiß ob er das von den Temperaturen her aushält. Als Boxen wollte ich entweder die JRX 115 oder die JRX 125 von JBL nehmen. Dazu noch ein paar fragen: Machen die genug Druck, also Kickbass, da hauptsächlich Techno und bisschen Rock gehört wird, oder müsste ich mir bei den "kleinen" Boxen noch nen Sub dazuholen? |
rossparr
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 17:22 | |
Die Endstufe ist ok, JRX sind unter aller Kanone Was kannste denn ausgeben und was ist vorhanden? |
An@log
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 17:22 | |
Keine von beiden. Um 100 Mann richtig beschallen zu können brauchste fast schon einen ordentlichen Sub. Sag uns doch mal dein max. Budget. |
timozn
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 17:24 | |
Mal noch habe ich NICHTS und kann bis 1k€ hochgehen. Also das mit den 100 Leuten ist so gedacht, dass die Anlage auf der Tanzfläche nicht von dem Gebabbel von den Leuten übertönt wird. Also die Leute die weiter weg n Bier schlürfen sich angenehm scheiend unterhalten können.. Also geht lieber mal von 60 Leuten aus, da der Rest vielleicht dann draußen rumläuft oder am Klo ist [Beitrag von timozn am 09. Mai 2010, 17:28 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 17:54 | |
Für die Budgethöhe ist es schwer was vorzuschlagen. In der Preisklasse um 1000 Euro würde für mich ein 2.1 System eine akzeptable Lösung für dich sein. Schau dir Mal das LD Systems Dave 15+ an bzw. das 15 Generation 2 Alternativ IMG Stageline Triton 600 In diesem Preisbereich gute, ausgewogene Systeme. Das Problem bei solchen Systemen ist die Erweiterbarkeit um z.B. einen zusäzlichen Subwoofer (für das Dave 15 etc. gibts welche) |
timozn
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 18:05 | |
Also am liebsten wäre es mir kein Komplettsystem zu kaufen, sondern einzelne Komponenten, wie gesagt im Bezug auf die Erweiterbarkeit. Was ich bei diesen Boxen nicht verstehe, ist dass sie 100 Watt RMS haben und besser geeignet sein sollen als die JRX 125 von JBL mit 300 Watt RMS (da die Angebe von JBL ist sollte sie auch authentisch sein). Mit Aktivboxen hab ich dahingehend auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass wenn ein Gast die mal "lauter gemacht" hat die Spule nach ner Zeit durch war. Die JRX haben ja lt. Information einen Schutz davor eingebaut, und viele Amps haben auch einen Chipping Schutz drin. |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 18:17 | |
Jo, solltest da vieleicht noch n bisschen in der Fachliteratur lesen, denn das was du jetzt geschrieben hast war eher 1. Das mit der Erweiterbarkeit ist ein Argument, da kann man dir evtl. weitere Sachen empfehlen. 2. Haben beim Dave die Satelliten je 150Wrms und der Sub 400Wrms, also insgesamt 700Wrms. 3. Nur weil da 300Wrms pro Box draufsteht heißt das nicht das da auch was rauskommt. Wichtig ist der "Wirkungsgrad". Nur weil da JBL draufsteht heißt das nicht das die Box gut ist! 4. Man kann jede Box Schrotten, ob für 10000 Euro das Stück oder für 400 Euro! Wenn der Vollpfosten hinterm Mischpult das Zeugs ins Clip fährt ist der Schult nicht sie Box. |
timozn
#8 erstellt: 09. Mai 2010, 18:28 | |
Yo bin halt noch ein ziemlicher Anfänger was das angeht Habe am vor kurzem nen alten Marantz 2238B auf dem Dachboden gefunden, zusammen mit 2 JBL 19L Boxen und 2 SuperSound 150, wobei alle Sickenfraß haben, und diese nur für Mitten und Hochtöne zuständig waren. Der Bass kam über einen 8" Sub von Logitech (Z2300), wobei der duch meine Abwesenheit geschrottet wurde. Jetzt bin ich halt auf der suche um auf dieses System noch einen wenn nicht gar drei draufzusetzen. Besitzt du denn selber diese Boxen oder kennst du jemanden der diese besitzt? Bzw. hast du schonmal den Sound gehört? Also sind die auch noch in höheren Lautstärken um die 90 db gut oder fangen die da an zu schreien? Hat diese Kombi denn auf Ausgänge an die man eine Lichtanlage anschließen kann? Bin kurz weg, komme aber gegen 23:00 wieder Vielen Dank schonmal für deine Beratung [Beitrag von timozn am 09. Mai 2010, 18:52 bearbeitet] |
timozn
#9 erstellt: 10. Mai 2010, 11:04 | |
Wie Stelle ich bei diesem Sytem denn die Lautstärke ein? Muss ich dafür immer hinter den Subwoofer greifen und da drehen, oder gibt es eine Kabelfernbedienung dabei, die ich mir neben mein Laptop stellen kann und von dort aus einstellen kann? Oder gibt es nur die Möglichkeit über ein zusätlich erwerbbares Mischpult alles einzustellen? |
XTJ7
#10 erstellt: 10. Mai 2010, 11:14 | |
Mischpult. Das ist ein PA System, was normalerweise vor Publikum steht, nicht neben einem PC in der Wohnung. Daher regelst du einmal den Maximalpegel am Subwoofer und den Rest am Mischpult (das brauchst du natürlich extra und ist sowieso wegen der Vorverstärker nötig, da reicht aber z.B. das Phonic AM120 für ca. 30 Euro). |
Dadl
#11 erstellt: 11. Mai 2010, 04:11 | |
kurze info zu deinen 90db... pa fängt so bei 96db/w/m an bedeutet bei 1 watt hast du 96db einen meter entfernt... 2meter entfernt noch 90 usw... pro leistungsverdopplung +3db rechnen (aber nur innerhalb eines systems bzw. systemen mit gleichem wirkungsgrad) also die dauerhafte belastbarkeit der kleinen systeme wird irgendwo bei 110db einen meter entfernt liegen... laut ist das schon... gegen eine schreiende menge wird man auch damit nicht ankommen... selbst mit doppelt so teuren anlagen... klar hört man bei beiden noch die musik aber eben auch die leute die sich schreiend unterhalten oder mitgrölen... da müsste man ganz andere seiten aufziehen... im übrigen kst kannste glauben der ist profi;) verleiher und verkäufer wenn er dir mist empfehlen würde ist das schlecht fürs geschäft... allerdings bekommst du für dein geld auch nicht mehr als für das gled möglich ist... die systeme sind allesamt besser als sowas wie die kleinen sets der hk lucas zum beispiel obwohl sie alle billiger sind... grüße djdadl |
timozn
#12 erstellt: 12. Mai 2010, 08:44 | |
vielen dank Habe mich mal von ihm breaten lassen und werde mir wohl das IMG Stageline Trioton 600 mit 2 Ständern und nem IMG Stageline MPX-1 zulegen. |
JBL JRX-115 gut? Sqwan am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 50 Beiträge |
Jbl Jrx 125 Soundforce am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 61 Beiträge |
Endstufe für JBl JRX 115 cypon am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
Behringer + JBL JRX? Alternativen? nullzwo am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 28 Beiträge |
Sub für JBL JRX 125 maxmad99 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 6 Beiträge |
Vorschläge für Ersatz von JBL JRX 125 DerPadre am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 13 Beiträge |
Welchen PA Verstärker für JBL JRX 125? Ronnym.1978 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 13 Beiträge |
JBL JRX 125 vs. The Box eco 252 MKII TRD_Prod. am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
kaufberatung für Pa anlage jbl joey21 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 67 Beiträge |
Gute Boxen- JBL ? MB_AMG am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
