HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufe für JBl JRX 115 | |
Endstufe für JBl JRX 115+A -A |
cypon
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:58 | ||||
Hallo zusammen, ich arbeite im moment in einem Jugendclub und wir haben ein Problem mit unserer Musikanlage und natürlich muss es der Zivi, der aber eigentlich auch keine große Ahnung von sowas hat, richten -.- Ok, Ausgangsbasis ist: JBL JRX 115 (wurden gerade neu gekauft) Pioneer VSX-1016V Meine Frage wäre jetzt, was für einen Endstufe/Verstärker oder was auch immer, man für diese Boxen am besten kaufen würde. Das nächste Problem ist, dass oft die Jugendlichen auch mal Partys veranstallten und dann auch mal zu laut aufdrehen und deshalb schon einige Boxen ins nirvana gewandert sind. Deshalb sollte der Verstärker so sein, dass er dich Boxen nicht direkt kaputt schiesst, wenn man mal was zu weit aufdreht oder vll gibt es da noch eine Möglichkeit, dass direkt auszuschließen? Natürlich darf es alles nur wenig Geld kosten, da in der Jugendarbeit leider nie viel Geld da ist. Bin über jede Hilfe dankbar. Gruß cypon |
Sqarky
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:24 | ||||
Was willste denn ausgeben? Ein zustarker heißt nicht, dass man damit leichter die Lautsprecher kaputt bekommt. Ehr im Gegenteil. |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:46 | ||||
Also helfen wir dir Mal Die JBL haben 250W rms an 8 Ohm, mit ein bisschen Reserve gerechnet (sollte man immer machen, schont Lautsprecher und Verstärker) könnte die Tamp 1050 von Thomann was für dich sein. Eigentlich für den Preis (195 Euro) unschlagbar. Verlässliche Qualität und was draufsteht kommt auch raus. Leider gibt es keine unkapputbaren Lautsprecher, Verstärker etc. Zwar nimmt mit steigender Qualität (leider auch steigender Preis) die Robustheit solcher Lautsprecher zu, aber bei fortwährender Fehlbedienung gehen die auch Mal ins Nirvana. Hier würde ich einen "Limiter" empfehlen. Mit dem kann man z.B. das Signal das zum Mischpult geht auf einen Wert begrenzen, der für die Lautsprecher ungefährlich ist. |
cypon
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:46 | ||||
Preislich kann ich leider garnix sagen, da ich dadrüber nicht entscheiden kann und auch immer erst Angebote eingeholt werden müssen, die dann von einem Ausschuss beschlossen werden müssen -.- Also ich sage mal, mehr als 200 Euro darf es auf keinen fall kosten. Eher weniger. Wir wollen keine großen Hallen mit dem System beschallen, sondern einen raltiv großen Kellerraum, der aber auch nicht übermäßig laut beschallt werden muss. Einfach zum Musik hören, mal Singstar spielen und ähnliches. Mit den vorhandenen Sachen gibts da garkeine Möglichkeit oder? Danke schonmal für die schnelle Hilfe... edit: Ich habe mich gerade nochmal ein bisschen bei Thomann umgesehen und THE T.AMP E800 gefunden. Wäre die nicht auch schon vollkommen ausreichend? Noch en Frage zu diesem Limiter. Ist so einer nicht schon in den meisten Endstufen verbaut oder gibt es nochmal andere? [Beitrag von cypon am 08. Mrz 2010, 19:57 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:05 | ||||
Hi, die E800 ist schon ein bisschen schwach für die Boxen die ihr habt. Zwar ist es auch möglich Lautsprecher mit Endstufen/Verstärkern zu betreiben die weiniger Leistung haben, aber die Gefahr das dann beim "Laut" machen Chassis in der Box durch übersteuerte, verzerrte Signale hopps gehen ist entsprechend größer. Wenns mal Lauter werden soll ist der Amp halt schnell am Limit. Du wolltest ja da n bissl Betriebssicherheit. Die Limiter die in diesen Amps verbaut sind sind normalerweise einfache Cliplimiter und kommen nur dann zum Einsatz wenn der Amp Clipt, also z.B. durch verzerrte Signale. Sprich Einsatz bereits im Roten Bereich Mit dem externen Limiter kannst du das Signal ab einem festgelegten Wert also am Besten noch im Grünen Bereich abregeln. Also auf Dauer wesentlich gesünder. Bitte jetzt nicht auf Billigamps etc. von Hollywood, Skytec, Auna, Ibiza etc, schielen, ist alles MIst. |
cypon
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:00 | ||||
OK, super. Vielen Dank für deine Hilfe. Haben uns jetzt die Tamp 1050 bestellt. Mit dem Limiter muss ich nochmal schauen, wie wir das machen. Was gibt es denn da, was empfehlenswert und vorallem erschwinglich ist? |
muetze67
#7 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:33 | ||||
ne blechschraube in den mixermasterausgang bei 50% reindrehen und festlöten. dann geht es nicht lauter. das selbe problem ist hier aufm sportplatz. ich habe den amp voll aufgedreht, und dann die line in regler auf volle pulle und dann den master langsam hoch. bei der von mir als ausreichend empfundenen lautstärke habe ich den master blockiert. klappt prima. seit dem geht nix mehr kaputt |
Schmelli
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:24 | ||||
wie haste den master denn blockiert? das wäre hier vll auch sinnvoll bevor sich die ls hier verabschieden... lg Schmelli |
kst_pa&licht
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:42 | ||||
Diese Lösung hätte ich jetzt eher einem Osteuropäer (Nein ich habe nix gegen die) zugetraut. Die raparieren doch alles mit Hammer und Sichel Also da erscheint mir die Lösung mit nem Limiter doch die bessere und elegantere Lösung. Ich kann mir gut vorstellen das da beim Einsatz in nem JUZ auch genug Spezialisten rummrennen die dann mit roher Gewalt versuchen die Schraube oder dergleichen zu entfernen. Kann der Mischer bei Hopps gehen. Also ich bin kein Freund solcher rudimentären Methoden. Klar kann an an nem Limiter auch rumstellen, dagegen hilft aber z.B. das Ding in nen Schrank zu sperren damit da mix verstellt werden kann. Sollte dann so geschehen, das keine Kabel oder sowas aushesteckt werden können. Im Zweifelsfall, nur Mischer und CD offen zugänglich und Limiter mit Amp in nem belüfteten Schrank einsperren. |
muetze67
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:20 | ||||
klappt aber wunderbar und hilft gegen bekloppte fußballerhände |
Dadl
#11 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:13 | ||||
und trotzdem würd ichs in nem jugendzentrum nicht machen... @kst_pa&licht: genauso sollte man es machen ist nicht schwer kann man auchs selbst bauen so nen schrank (haben die jugendlichen auch mal was sinnvolles zu tun) bei roher gewalt hält ja eh nichts mehr der TE kann ja mal schreiben ob sie mit der stufe zufrieden sind... und nur zum verständnis: wenn man (jugendliche finden immer genug möglichkeiten musik laut zu bekommen) am mischer ALLES, also gain EQ linefader und masterfader, voll aufreißt, dann müsste das signal doch eigentlich trotzdem übersteuern... zwar nicht in der endstufe aber da kommts dann schon übersteuer an weils das doch bestimmt die ausgänge vom mischer gar nicht mehr mitmachen??? lediglich die maximale leistung die der verstärker nachher abgibt wird begrenzt... oder hab ich da jetzt nen denkfehler? |
Schmelli
#12 erstellt: 17. Mrz 2010, 15:11 | ||||
alternativ schon vorm mischpult das signal irgendwie dämpfen kommt mir so in den sinn.Vielleciht da schon so eine art limiter einbauen( keine ahnugn ob es sowas gibt) der nicht weiter auffält. lg Schmelli |
Dadl
#13 erstellt: 18. Mrz 2010, 11:08 | ||||
bringt doch nichts....willstn widerstand ins kabel löten sodass das mischpult sowieso immer voll aufgerissen sein muss oder wie? das klappt niemals...und die soundqualität leidet auch übelst drunter wein dann ja das ganze rauschen wieder mitkommt... |
Schmelli
#14 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:27 | ||||
war ja nur mal ne idee :-P ich dachte mir das das so nciht so einfach ist ^^ sonst gäbe es bei thomann oder sonst wo schon ne lösung dazu ^^ |
JBL JRX 125 oder JBL JRX 115 timozn am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 12 Beiträge |
JBL JRX-115 gut? Sqwan am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 50 Beiträge |
Behringer + JBL JRX? Alternativen? nullzwo am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 28 Beiträge |
Jbl Jrx 125 Soundforce am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 61 Beiträge |
Sub für JBL JRX 125 maxmad99 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 6 Beiträge |
Vorschläge für Ersatz von JBL JRX 125 DerPadre am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 13 Beiträge |
Welchen PA Verstärker für JBL JRX 125? Ronnym.1978 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 13 Beiträge |
kaufberatung für Pa anlage jbl joey21 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 67 Beiträge |
JBL JRX 125 vs. The Box eco 252 MKII TRD_Prod. am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
Endstufe für 4 Jbl 2226H tuttifruttii am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.525
