HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welche Aktivweiche? | |
Welche Aktivweiche?+A -A |
Ale><
04:06
erstellt: 16. Mrz 2013, |||
Hallo, erstmal muss ich sagen, dass ich totaler PA-Neuling bin. Jetzt zu meinem "Problem": Kürzlich haben sich meine alten JBL Control 1 bei einer etwas lauteren Küchenparty "aufgelöst", als jemand an der Lautstärke meines alten Sony Vollverstärkers gedreht hat (die Schaumstoffsicken haben sich zerbröselt) ![]() Kurzerhand habe ich bei Thomann die Achat 104 bestellt und auch schon angeschlossen - klingen ganz gut, nur fehlt mir jetzt etwas der Bass. Da ich noch zwei Peerless SLS8 und ein Thommessen Submodul hier rumliegen habe dachte ich mir, ich könnte ja eigentlich einfach einen Sub dazubasteln (damit habe ich schon etwas Erfahrung). Jetzt zu den Fragen: - Welche aktive Frequenzweiche wäre zu diesem Zweck zu empfehlen? - Die Musik kommt vom Netbook - kann ich das einfach mittels Adapter (welcher?) an einen XLR-Eingang z.B. der CX2310 anschließen.. habe gelesen, dass die Line-Spannung dabei zu niedrig sein könnte? - Oder gibt es das ganze auch mit Cinch-Anschlüssen (eigentlich brauche ich die symmetrischen Ein- und Ausgänge ja nicht). - Habe auch eine (praktisch unbenutzte) M-Audio Fast Track Pro USB-Soundkarte hier.. würde mir die hierbei irgendwas bringen? Das Ganze sollte sich möglichst so um die 100€ bewegen.. maximal 150€. Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte.. und bitte nicht von den vielen Beiträgen abschrecken lassen, die hatten bis jetzt nix mit PA zu tun ![]() Schöne Grüße Alex |
scauter2008
04:48
ds2/4 oder JB102 ein aktiv weiche reicht als vorverstärke, kannst also Cinch auf XLR Adapter nehmen |
Ale><
13:09
Moin und danke erstmal für die Antwort. ..ein bisschen genauer würde ich es allerdings schon gerne wissen ![]() Warum gerade diese? - mit der DS 2/4 hätte ich dann schon 20€ (bei Thomann) mehr ausgegeben als ich eigentlich wollte und jede Menge Funktionen, die ich (erstmal) kaum brauche (obwohl mich das mit dem parametrischen EQ und dem PC-Anschluss schon irgendwie anmacht ![]() Was wäre bei den Empfohlenen der Vorteil gegenüber den Behringer-Teilen (habe gelesen, dass die manchmal rauschen?) Wie sieht´s bei der DS 2/4 mit dem Rauschen aus.. höre auch oft recht leise in der Küche? und... :Gibt´s sowas eigentlich auch in kleiner (ist ja für die Küche und nicht für´s Rack)? Nochwas ist mir eingefallen: Wenn ich dann eine Aktivweiche und ein 2.1-System habe, dann kann ich die Lautstärke doch quasi nur noch über den PC regeln und nicht mehr am Verstärker.. gibt´s dafür eine Lösung mit Drehknopf (ich denke der Gainregler an der Weiche wird nicht für ständiges Umstellen ausgelegt sein?) Waren jetzt viele Fragen, ich weiß, aber hier sind ja auch viele Leute unterwegs ![]() |
micke_n
14:07
Der Vorteil beim DS 2/4 ist frei setzbare Low cut bzw. bei der JB systems liegt er bei 45 herz (?) bei den Behringern bei 25 Herz was zu Tief ist. Du kannst auch an der Aktivweiche Lauter und Leiser stellen aber warum solltest du nicht am Verstärker Leiser und Lauter stellen können? Rauschen tut der DS 2/4 laut verschiedenen aus dem Forum wohl nicht oder nicht merkbar. |
Patrick3001
14:19
Warum kaufst du dir nicht einfach ne Hifianlage, wenns nur in der Küche ist. |
Ale><
14:58
Hi, ganz einfach: weil ich damit den Sub umgehen würde, also den Sub-Pegel mit jedem Drehen am Verstärker wieder anpassen müsste. Mit 45 Hz würden die SLS8 klarkommen.
Gute Frage, viele Antworten. Zum einen finde ich die PA-Geschichte inzwischen ziemlich interessant - vor allem, nachdem gerade meine ersten "Hifi-Boxen" zerstört wurden. Irgendwann würde ich wohl auch gerne bei uns im Hof mal was etwas größeres installieren. Außerdem habe ich ja schon fast eine komplette Hifianlage, bei der mir theoretisch nur der Bass fehlt .. oder eben nur die Weiche .. die SLS8, oder zumindest einer davon werden auf jeden Fall genutzt. Zu guter Letzt: Einfach was kaufen ist mir zu langweilig - ich bastle und experimentiere gerne mal ![]() Edit: Nur um nochmal zu beschreiben, was ich machen will - weiß nicht ob das klar war: - Aus dem Laptop in die Weiche - Aus der Weiche zum Vollverstärker -> Tops - Aus der Weiche zum Submodul -> Sub Grüße und schönes Wochenende noch an alle. Alex [Beitrag von Ale>< am 16. Mrz 2013, 20:19 bearbeitet] |
Ale><
02:53
erstellt: 17. Mrz 2013, |||
So, mal ´ne kleine Aufstellung: 1* t.racks DS 2/4 1* pro snake TPY 2030 Mini-Jack -> 2x XLR male (vom Netbook zum DS 2/4) 2 Paar Cordial CFU 3 FC XLR female -> Cinch male ( ..wird der Subkanal auf zwei Ausgängen ausgegeben?) 1* pro snake USB-RS232 Adapter 2.0 Dann sollte das doch passen mit meinen Hifi-Geräten.. irgendwelche Einwände? Edit: Habe gerade das Teil hier gefunden: ![]() Das könnte ich doch zur Lautstärkeregelung nehmen.. kommt mir nur etwas teuer vor. Mir noch einen größeren Mixer in die Küche zu stellen wäre mir allerdings auch zu blöd.. Alternativen? [Beitrag von Ale>< am 17. Mrz 2013, 04:32 bearbeitet] |
Patrick3001
14:38
Da tuts auch sowas: ![]() |
*acoustics*
14:58
Ale><
16:21
Danke für die Tips.. hatte ich mir aber auch alle schon angeschaut und für zu groß befunden für die Küche.. oder aber gleich was halbwegs ordentliches, das ich später auch für draußen nutzen könnte. Würde ich dann in eine Kiste zusammen mit der DS 2/4 bauen - welcher DJ-Mixer ist denn zu empfehlen (FX nicht so wichtig.. 3-Band Eq mit Kill-Möglichkeit wäre witzig)? Irgendwas von Numark (M2/M3) vielleicht, oder besser gleich eine Klasse weiter oben (Pioneer DJM 250K)? [Beitrag von Ale>< am 17. Mrz 2013, 16:22 bearbeitet] |
Ale><
02:36
erstellt: 29. Mrz 2013, |||
So, kleines Update: Habe den Pioneer Mixer und die DS2/4 bestellt und in ein selbst gebasteltes Rack gebaut (nur Handy-Bilder, also nicht so toll): ![]() Den alten SLS8 (20cm) in ein knapp 40L, auf 37 Hz abgestimmtes, auch selbst entworfenes und gebautes BR-Gehäuse verfrachtet, das genau in die Lücke zwischen Wand und Spülmaschine passt: ![]() Alles verkabelt, die DS2/4 mit RS2-USB Converter versucht mit dem Netbook zu verbinden.. klappte nicht ..hätte ich mir sowieso sparen können, denn nach ca. 1-stündigem Rumprobieren kam ich mit der Weiche auch so ganz gut klar.. nachdem ich mal gerafft hatte, dass die Outs 1&3 und 2&4 zusammenhängen.. und nicht wie ich dachte 1&2 und 3&4 Also den Sub auf 35Hz bis 100Hz eingestellt, die Achat laufen dann ab 100Hz - die EQs habe ich erstmal nicht eingestellt - die Klangregelmöglichkeiten am Mixer reichen erstmal. Mit dem Klang bin ich im Vergleich zu vorher superzufrieden - die DS2/4 rauscht zwar wirklich etwas (oder liegt´s an den Achat?), aber das hört man wirklich nur ohne Signal - schon bei Zimmerlautstärke ist es nicht mehr zu hören. Die erste "Veranstaltung" hat die Anlage auch schon hinter sich, meine Freundin hatte gestern Geburtstag (genau gestern habe ich auch erst das Rack fertiggemacht und alles eingestellt ![]() Die Achat (stehen kurz unter der Decke auf zwei Oberschränken) machen richtig "Krach" und der Sub hat auch ordentlich Druck, auch bei hohen Lautstärken ist kein Mucken zu merken - ich wurde dauernd gelobt für den Sound - so macht der Einstieg in "PA" Spaß ![]() Schöne Grüße Alex |
Achat 104 A - Erfahrungen? Alternativen? °deich° am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Passender subwoofer für the box pro achat 104 Lars_Krüger am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 7 Beiträge |
Pa Subwoofer für JBL partybox 310 dajohnny am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 2 Beiträge |
JBL Control One für Partykeller? Gosse3311 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 19 Beiträge |
Welche PA hat eine ausgewogene Abstimmung ohne übertriebene Höhen? stoneeh am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 9 Beiträge |
4x JBL Control one verstärker Dj_Soundforce am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 9 Beiträge |
JBL Control One Basserweiterung W@lter am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 6 Beiträge |
JBL Control 5 Stutz am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 4 Beiträge |
Aktive PA Lautstärke regeln Werderfan1997 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
Hi fi oder Pa? ronaldo_18 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.978
