HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Bassbox defekt! Ersatz oder Neue muss her! | |
Bassbox defekt! Ersatz oder Neue muss her!+A -A |
raketeST
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 17:52 | |||
Hallo Leute Bei unserer Anlage vom Jugendclub ist der Subwoofer kaputt gegangen. Beim aufschrauben ist mir die kaputte Frequenzweiche aufgefallen. Elko ist geplatzt!!! Nun wollen wir entweder einen neues Chassis oder eine komplette neue Bassbox kaufen. Die Anlage besteht aus: Verstärker Zeck CA800 2 x 230 W sinus an 8 Ohm 2 x 400 W sinus an 4 Ohm 2 x 500 W sinus an 2 Ohm 1 x 880 W sinus gebrückt an 8 Ohm Mischpult Monarch MMX88 Subwooferbox Warwick WB15S 400W 4+4Ohm (Steht aussen an der Box) Subwoofer Chassis Fostex 15W220 DVC 150W 4+4Ohm 2 Passive Frequenzweichen in der Box wobei 1 defekt ist. 2 Sateliten Dynacord FE 12.2 150W an 8 Ohm. Diese werden an der Bassbox angeschlossen. Wir gehen mit 2 Kabeln in die Bassbox von da aus zu den Dynacord Boxen. Wir nehmen die Anlage um Partys zu beschallen Meist im Freien gehört wird Alles querbeet. Budget offen Nun die Frage: Was empfehlt ihr uns??? Nur ein neues Chassis kaufen mit 2 Frequenzweichen? Oder doch eine komplette Bassbox in der die Frequenzweichen schon eingebaut sind? Wir wollen natürlich die vorhandene Komponenten (Amp und Tops) weiter nutzen. Könnt ihr mir gleich etwas gutes empfehlen? Vielen Dank im Vorraus Grüße |
ohne_titel
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 21:25 | |||
du bist sicher dass der treiber tatsächlich durch ist? wenn nicht, herausfinden. vielleicht ist ja nur die weiche hinüber. in diesem fall die weiche instandsetzen. wenn weiche und treiber defekt sind, ist eine gleichwertige neuanschaffung wahrscheinlich billiger als eine reparatur. |
raketeST
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 22:10 | |||
ja ist komplett durch! habe beide Spulen ohne Weiche geprüft eine komplett tot die andere nur übles Gebrumme. Reparatur kommt eh nicht in Frage. Lautsprecher ist schon entsorgt. Wo bekomme ich denn ein DVC chassis her? Bei Thomann finde ich keinen einzigen 15Zöller Was sagt ihr zu diesem? Monacor SPH-380TC Grüße [Beitrag von raketeST am 02. Mai 2013, 22:21 bearbeitet] |
ohne_titel
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 09:10 | |||
der markt für doppelschwingspulenbässe ist dünn. wenn du den monacor sehr billig bekommst, mach ihn rein. wenn du dafür annähernd den listenpreis bezahlst und dann noch die weichenreparatur drauf, lass es. kauft euch lieber ein oder zwei neue fertigboxen oder baut euch was. |
raketeST
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 09:18 | |||
Hmm ok. Nochmal eine zwischen Frage. Wenn ich pro Kanal eine 4Ohm Spule vom Sub und eine Satelitenbox (8ohm) anschließe, welche Impedanz habe ich dann? So war es die ganze Zeit angeschlossen. |
ohne_titel
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 09:28 | |||
die impedanz ist frequenzabhängig. es ist nichts ungewöhnliches, in einem system boxen mit verschiedenen nennimpedanzen zu verwenden. für dich wichtig: die endstufe muss in der lage sein, die niedrigste impedanz zu meistern, hier also 4 ohm. |
raketeST
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 09:31 | |||
ohne_titel
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 09:40 | |||
nochmal 50,- für die weichenreperatur drauf, dann bist du schon deutlich über 300,- ich rate zu einer neuanschaffung. da gibt es verschiedene wege: - neuer passivbass/zwei neue passivbässe an der vorhandenen endstufe; haken: es steht relativ wenig leistung zur verfügung - neuer passivbass plus zusätzliche endstufe plus aktivweiche; erfordert etwas mehr budget - neuer aktivbass; ist vermutlich am besten zu realisieren; dabei darauf achten, dass das ding einen ausgang für die tops mit hochpass hat. |
raketeST
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 09:48 | |||
Ja mit den 2 neuen Subs würde bei uns besser passen als 1 neuer. Leistung ist bei uns auch nicht wirklich dass Problem. Wenn wir 2000W Anlage hätten würden im Suff trotzdem ein paar motzen "ist des alles, lauter geht des net???" Taugen die was? http://www.thomann.de/de/the_box_sb112.htm 2mal des ganze? |
ohne_titel
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 14:20 | |||
lieber das da http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm der aufpreis lohnt. |
raketeST
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 14:24 | |||
Gut dann muss ich nurnoch die Vorstandschaft überzeugen! Vielen Dank an Alle Ich meld mich dann mal wenn wir Soundcheck gemacht haben! |
Lange92
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 19:44 | |||
Aufpassen! Das kann durchaus auch Richtung 2 Ohm gehen... Aber scheinbar schafft eure Endstufe ja auch das. Theoretisch: 8Ohm und 4Ohm parallel = 2,66Ohm Je nach Impedanzminimum oder (wenn ne Weiche drin ist und warum auch immer nen Impedanzrutscher hat) kann aus noch tiefer gehen. |
ohne_titel
#13 erstellt: 03. Mai 2013, 21:42 | |||
der sub ist oberhalb der trennfrequenz hochohmig, das top drunter. daher passt das. |
Lange92
#14 erstellt: 03. Mai 2013, 22:07 | |||
Theoretisch ja, aber es gibt auch andere Fälle. Vor allem bei tiefen und einfach Trennungen kann das mal vorkommen, dass die Impedanz in den Keller geht. (und die liegt hier ja vor!) Beispiel: hier Ist zwar ne Mehrwegebox, aber hat ne Recht tiefe Trennung. Obwohl nur 8Ohm Chassis verwendet werden, geht die Impedanz bei 90Hz rum auf unter 3Ohm. |
raketeST
#15 erstellt: 03. Mai 2013, 22:16 | |||
Also mit unserem Verstärker ist es auch gelaufen. Bis wir eben den Sub einem DJ geliehen haben und dieser ihn geschrottet hat. wenn geht ja der Amp kaputt oder? |
Böötman
#16 erstellt: 03. Mai 2013, 22:29 | |||
Worüber machst du dir dann gedanken? Dann soll der DJ für ersatz sorgen. |
raketeST
#17 erstellt: 04. Mai 2013, 11:00 | |||
Darum geht es ja nicht! Ich will dass des Zeug was taugt was da rein kommt und nicht dass er irgendwelche Sch.... einbaut. |
Böötman
#18 erstellt: 04. Mai 2013, 13:49 | |||
Na wenn er´s Zahlt, ist´s doch Ok... Also weiter mit der Suche... Kannst du irgendwie den Frequenzweichenaufbau aufdröseln und einstellen? |
raketeST
#19 erstellt: 04. Mai 2013, 13:54 | |||
Muss ich bei Gelegenheit mal ein Foto machen. Das heißt quasi wenn ich eine andere 4Ohm Box anschließe und diese hätte eine andere Frequenzweiche, würde dann mein Amp in Rauch auf gehen? |
Böötman
#20 erstellt: 04. Mai 2013, 14:01 | |||
Ein Foto reicht nicht, die komplette Weiche muss schaltungstechnsch zerflückt werden um zu sehen wie der alte Sub getrennt war und ob die Weiche evtl im Singlebetrieb für die Tops weiter nutzbar ist. |
raketeST
#21 erstellt: 04. Mai 2013, 14:05 | |||
Dann setz ich da mal einen Elektriker drauf an. Wobei ich die einzelne Weiche eh nicht weiter verwenden wollte, da es die andere ja zerlegt hat. Ich bin ja der Meinung dass 2 kleine Subs für uns die bessere Lösung wären. Ist aber nicht meine Entscheidung. Kommt halt jetzt auf die Vorstandschaft an. |
Lange92
#22 erstellt: 04. Mai 2013, 16:47 | |||
Wenn der Verstärker auch hin ist, dann würde ich dir eher vorschlagen was Richtung Aktivsub mit integrierter Endstufe (und Trennung) für die Tops zu suchen... Dann haste das Problem mit der Passivweiche nicht. Richtung sowas... |
cymbal
#23 erstellt: 25. Jun 2013, 22:20 | |||
Hallo rakete ST! Schau einfach mal bei Quoka - PA,Licht ,Boxen!!! Da gibts gelegendlich genau diesen lautsprecher plus Weiche für kleines Geld. |
Bassbox ronaldo_18 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 17 Beiträge |
Lautsprecher defekt, Ersatz gesucht! j3X am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 23 Beiträge |
Neue Boxen müssen her NeonViper am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 21 Beiträge |
Ein Subwoofer muss her! Mannelig am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 9 Beiträge |
M.I.L.L.Y. MK III - Defekt nikorias am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 7 Beiträge |
Es ist soweit. Neue Tops müssen her! BassFetischist am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Ersatz / Alternative für Yamaha Stagepas 500 fordgranada23 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 6 Beiträge |
Ersatz für DB technologies Sub15 jackied am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 11 Beiträge |
Neue Topteile wuuly001 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 11 Beiträge |
Turbosound TSE 112 defekt ? turbo200 am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.297
