HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer als Ergänzung zu bestehendem Set (Behrin... | |
Subwoofer als Ergänzung zu bestehendem Set (Behringer B1500D-Pro oder Samson DB 1500A?)+A -A |
TSG-Tänzer
13:34
erstellt: 25. Mai 2013, |||
![]() Jetzt würde ich mein Equipment gerne um einen Subwoofer erweitern. Ich habe überhaupt keine Vorstellungen, wie das machbar sein könnte, oder auf was ich achten muss. Aktiv/Passiv? Bedingungen für den Subwoofer:
Vorhandenes Equipment:
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das vorhandene sinnvoll ergänzen könnte?! Dankeschön :) [Beitrag von TSG-Tänzer am 25. Mai 2013, 14:36 bearbeitet] |
vielefragen123
13:53
![]() nur mal so in den raum geworfen. soll gut sein. käme sonst selbstbau in fragE? |
TSG-Tänzer
14:20
Nein, kein Selbstbau. Der ist preislich schon sehr nah an meiner Grenze. Kann ich den in mein bestehendes System integrieren? |
vielefragen123
14:53
also wenn ich ds richtig verstanden habe betreibst du momentan nur deine passiven tops an der e800 richtig? wenn du nu mit einem passiven sub erweitern willste brauche den sub, die endstufe für den und ne frequenzweiche... |
*xD*
15:02
Hi Ich würde das Eigenmarken-Dingsbums nehmen, der tut ganz gut. Dazu brauchst du dann noch eine Aktivweiche bzw. Controller. ![]() Für die großen Räume solltest du dir aber nochmal einen 2. zulegen. [Beitrag von *xD* am 25. Mai 2013, 15:03 bearbeitet] |
TSG-Tänzer
18:25
Das ist richtig.
Ich "will" nicht mit einem passiven Sub erweitern. Ich habe keine Ahnung was ich will, weil ich keine Ahnung von den Möglichkeiten habe... würde ein aktiver Sub Vorteile bringen?! Sub plus Endstufe plus Frequenzweiche klingt teuer. Gibts hier (oder wo anders) irgendwas, wo man sich da einlesen kann? Habe ein bisschen gegoogelt und hier gesucht, aber keinen Übersichtsartikel gefunden, der mir die Möglichkeiten aufzeigt... |
*xD*
23:42
Jein. Das ist mehr oder weniger Geschmackssache bzw. in dem Fall eher eine Frage dessen was billiger ist. Ein aktiver Vorteile bringt sowohl (technische) als Vorteile als auch Nachteile. In der Praxis macht sowas nur ein Unterschied in der Verkabelung, sonst nichts weiter. Insgesamt würde ich dir aber eher zu aktiv raten. |
PAxFreak
10:08
erstellt: 26. Mai 2013, |||
Nimm einen von denen ![]() Der spielt besser als Subs die >400€ aufwärts kosten. Der hat mal so um die 425€ gekostet und jetzt ist er sehr günstig zu bekommen. Der hat eine interne Frequenzweiche mit variabler Trennfrequenz (30-200Hz) integriert. Hab den selber und der ist für den Preis schon ziemlich gut! Und du sparst dir dabei auch noch ne Weiche oder Controller ![]() [Beitrag von PAxFreak am 26. Mai 2013, 10:11 bearbeitet] |
TSG-Tänzer
17:08
erstellt: 28. Mai 2013, |||
Danke, schau ich mir an! |
TSG-Tänzer
18:05
Ok, der ![]() ![]() ![]() [Beitrag von TSG-Tänzer am 28. Mai 2013, 18:16 bearbeitet] |
PAxFreak
22:20
erstellt: 29. Mai 2013, |||
Ich persönlich würde den Samson nehmen, ich selber kenne den Behringer aber nicht. ![]() |
kst_pa&licht
19:06
erstellt: 01. Jun 2013, |||
Zum Samson kann ich direkt nichts beitragen, aber den B1500 würde ich, genauso wie die vorgeschlagenen 112er Achat ins Auge fassen. mit zwei 112ern wirst du am flexibelsten sein ... Aus der Einsteiger Subwooferserie von dB Technologies würde ich nur den 808 empfehlen, der ist gut, 05 geht für dich auch noch, und Sub 12 ist Spielzeug ![]() Für den Preis ist aber der Behringer ganz vorn dabei... |
TSG-Tänzer
12:28
erstellt: 02. Jun 2013, |||
Danke für das erneute Feedback von Euch beiden! Ich habe mich in der Zwischenzeit hier durch einige Threads gekämpft und mir ist klar geworden, dass 2 Subs die beste Wahl wären. Leider aber nicht die günstigste und mit meinem Maximalbudget (500,- €) kaum vernünftig zu realisieren. Selbst die Achat 112 liegen im Doppelpack drüber. Auch auf Grund dessen, was ich in anderen Foren gelesen habe, werde ich mir wahrscheinlich einen Samson zulegen. Vorausgesetzt bei keinem der Subwoofer gibt es qualitative Probleme, sollte der Samson 15" Sub kraftvoller sein als der the.box 12" Sub, so dass der Samson als Single Lösung die bessere Wahl sein sollte, richtig? |
kst_pa&licht
12:53
Wenn, dann lieber den B1500! Der scheint mir das bessere Gesamtpaket Preislich ist ja nicht viel um... Der Frequenzgang beim Samson ist auf jeden Fall geschönt. 30 Hz bei -3dB hmmm... Außer das Ding ist recht tief getuned... Dann wirds aber erfahrungsgemäß oben raus im Pegel schnell dünn und unkontroliert Das Gewicht schliesst auch eher auf ein Keramikchassis der leichteren Bauart.. Limiter ist auch keiner drin... |
TSG-Tänzer
13:11
Die Angaben bei Thomann stimmen nicht. Korrekt wäre laut Datenblatt des Lautsprechers 20-200Hz bei+/ -3db. Machts das besser? |
kst_pa&licht
13:18
Ganz im Gegenteil 20Hz bei -3dB im Frequenzgang würden den Sub noch mehr Infra-tauglich machen... Was ich sagen will, das ist in der Preisklasse mehr als unrealistisch... |
TSG-Tänzer
13:23
Ok, ich war nicht sicher, ob die richtigen Angaben realistischer oder unrealistischer sind. Ist also noch unrealistischer, versehe ![]() |
kst_pa&licht
13:29
Ein 15er in der Preisklasse ist in der Regel eine Nutzbasskiste die dir je nach Tuning des Gehäuses zwischen 40 und 120 Hz verwertbare Pegel liefert. Je weiter ein Sub runter soll, desto eher wirst du da Chassis mit grossen Schwingspulendurchmessern, hoher Auslenkung etc. Finden... Daliegt dann das Chassis schon VK in einem ähnlichen Bereich wie der ganze Sub .... Merke: Je kleiner das Chassis, desto schlechter ist die reproduktion von tiefen Frequenzen.. |
TSG-Tänzer
13:32
Spielt es eigentlich eine Rolle, dass Behringer eine Class D (Digital-)Endstufe verbaut, der Samson aber eine Class G Endstufe hat? |
kst_pa&licht
13:42
Nein |
#Dosenfutter#
02:40
erstellt: 03. Jun 2013, |||
Der Samson geht recht tief, das ist was für kleinere Locations, bei denen Tiefgang gefordert ist (Wubwub). Ein Pegelmonster ist er nicht und für große Locations ist er nicht durchsetzungfähig genug, es fehlt bischen Punch und Pegel, ein Hinweis darauf ist schon die Sicke, aber auch die fehlende Angabe, welcher spl erreichbar ist. Wenn's günstig bleiben soll, würde ich den Behringer nehmen, der hat eine aktive Weiche eingebaut und sehr viel mehr Anpassungsmöglichkeiten als die anderen in der Klasse, wenn noch mehr Pegel gebraucht wird, kann man sich auch noch mal die the box TA18 anschauen, die klingt aber nach oben hin nicht so toll, generell eher füllig als präzise, naja, BP halt, aber völlig okay. |
PAxFreak
14:23
Der Samson hat ein Limiter verbaut.. |
TSG-Tänzer
15:24
Aber weder auf der eigenen Seite, noch in Datenblatt oder Bedienungsanleitung schreiben die was von "Limiter"... Der Limiter im Samson ist passiv? Stimmst Du, PAxFreak, dem zu, was Dosenfutter schreibt? Mich hats beinah überzeugt; mich stört nur, das ich den Behringer kaum transportiert bekomme. Und wieder mal: Danke Euch allen ![]() |
#Dosenfutter#
02:01
erstellt: 04. Jun 2013, |||
Das ist nur ein ![]() |
#Dosenfutter#
02:24
#25
Nein, der Samson hat keinen Limiter.
Okay, wenn der Transport nicht geht, dann nützt der Sub auch nix. Es kommt vielleicht noch der ![]() |
Elinnar
12:27
#26
Auch eine Überlegung wert wäre der Alto Ts Sub 15. Den habe ich selbst und bin soweit ganz zufrieden. Kostet beim Thomann 399 Euro, bringt 126dB Peak und ist recht leicht für nen Sub. |
#Dosenfutter#
15:00
#27
Der Alto ist nur ein paar mm kleiner als der Behringer, das wird also nicht helfen. |
TSG-Tänzer
15:32
#28
Tja, überzeugt. Ich hole mir den Samson nicht. Ich warte, bis ich entweder den Behringer irgendwo günstiger bekomme (gerade ist mir bei eBay einer durch die Lappen gegangen) oder bereit bin, mehr dafür auszugeben. Vielleicht kann ich bis dahin auch mal testen, ob man den alleine zumindest in den Kofferraum gehoben bekommt. Das wäre schon recht wichtig. Vielen Dank Euch allen und vor allem dem Dosenfutter ![]() |
Elinnar
15:58
#29
Aber dafür um einiges leichter. Also kleiner und leichter, mit Limiter und 126dB Peak. |
#Dosenfutter#
23:28
#30
Ja, der ist 15 Kilo leichter, das ist eine Menge.
Es sind nur ein paar mm, 605 x 465 x 530 mm vs. 591 x 451 x 513 mm. Limiter und 126 Peak hat der B. auch. |
PAxFreak
20:35
#31
erstellt: 07. Jun 2013, |||
Hi ich bins wieder mit nen anderen Thread wo auch etwas über den Samson DB1500a geschrieben wird ![]() ![]() ![]() PS. Im MusikerBoard Forum wird der Samson auch empfohlen weil ich ein sehr gutes PL Verhältnis hat. Der Samson hat 94db SPL @ 1W/1M Gruß! ![]() [Beitrag von PAxFreak am 07. Jun 2013, 20:42 bearbeitet] |
TSG-Tänzer
22:50
#32
Die Threads (und noch andere) hatte ich bei meiner Recherche auch gefunden. Daher war ich auch zuerst sehr angetan vom Samson. Du schreibst beim Samson 94db SPL @ 1W/1M. Der Behringer hat laut deren Homepage "126 dB half space 1 W @ 1 m". Wenn das die gleiche Angabe ist, dann ist der Behringer dem Samson hier haushoch überlegen. Oder verstehe ich da was falsch? Ist die Botschaft Deines Beitrags, dass ich den Samson für. Meine Zwecke ruhig nehmen kann? |
#Dosenfutter#
23:34
#33
Das eine (94dB) ist bei einem Watt, die 126dB sind Peak, also bei voller (Peak-)Leistung. Die 94dB sind aber unrealistisch, wenn er wirklich so tief runter geht, das sind dann eher 90-92dB (sonst würde er nicht so tief runter gehen bzw. hätte einen deutlich stärkeren Abfall). Der Samson hat tatsächlich ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Aber wenn Du einen Lieferwagen kaufen willst, dann nützt es Dir auch nix, daß ein Panda grade als Schnäppchen zu kriegen ist. ![]() Davon mal abgesehen ist der bei Thomann momentan ausverkauft. Er ist noch nicht mal mehr in der ![]() ![]() |
PAxFreak
12:32
#34
erstellt: 08. Jun 2013, |||
Also es kann schon sein das der Samson für seine Anwendungen nicht so gut ist da er ja auch nicht so laut wie der Behringer und der Alto spielt. Dafür geht er von den Frequenzen Tiefer runter. Ich verwende meinen Samson Sub (also 1 Sub 2 Tops) für kleine Party bis rund 50 Personen auf gut 50m² und das reicht mir völlig aus und der bass kommt auch sehr schön rüber ![]() Wenn du zb. den Samson nimmst und deine Beschallungsfläche ca. 100m² hat, würde ich 2 davon mitnehmen. Aber auf 300m² werden die etwas zu leise sein. Das bräuchtest wieder Subs die mehr Pegel haben Aber selbst mit einen Behringer sub kommst auf 300 m² nicht weit. Gruß! ![]() |
Behringer Subwoofer B1500D gegen B1800D? Peet_from_Southtyrol am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 46 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer alex4216 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 29 Beiträge |
The box pro achat 112 sub a oder behringer b1200d pro Bassneuling am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 25 Beiträge |
BEHRINGER XM1800S SET Fabi12 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
B1500hp vs. VQ1800d von behringer? *Julius* am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 6 Beiträge |
günstige PA Anlage aus bestehendem Equipment Timo_HH am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 6 Beiträge |
Frage zu Samson Live1212 LosCassetto am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer Behringer B1500HP vs. Behringer VQ1800D *Julius* am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 6 Beiträge |
Neuer Subwoofer (Behringer oder Peavey?) christian200 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 3 Beiträge |
Db subwoofer überlasten? Lmeyer am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.210
