HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » günstige PA Anlage aus bestehendem Equipment | |
günstige PA Anlage aus bestehendem Equipment+A -A |
Timo_HH
#1 erstellt: 07. Aug 2019, 17:09 | |||
Ich benötige eigentlich gar keine PA Anlage, durch einen Trauerfall habe ich aber unter anderem eine the BOX TA18 und eine JBL EON 615 geerbt, ein kleines Behringer Mischpult (XENYX 1202FX ) und die nötigen Kabel sind vorhanden. Mein erster Gedanke war das Zeug zu verkaufen, aber eigentlich wäre eine kleine Anlage für Geburtstage, Hochzeit, Sportfest usw. eine feine Sache. Dadurch das der Einsatz wirklich nur sehr selten erfolgen wird, möchte ich nicht viel Geld in die Hand nehmen. Macht es mehr Sinn eine zweite JBL EON 615 zu kaufen (neu ca. 377€, ist mir eigentlich zuviel) oder lieber die 615 verkaufen und 2 kleinere gebrauchte Boxen anschaffen? Benötige ich noch eine Frequenzweiche oder einen Verstärker? Danke und Grüße Timo |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 07. Aug 2019, 21:47 | |||
Hi, zuerst einmal mein Beileid. Die Anlage ist so, wie du sie hast, schon betriebsfähig. Alle Quellen, die zum Mischpult gehen, sollten mono sein. Von einem der beiden Ausgänge, z.B. dem linken Main-Output, gehst du mit einem Klinke zu XLR-Kabel in den Subwoofer. Beim Subwoofer stellst du einen High-Cut bei 80-100 Hz ein, je nachdem, wie es besser klingt. Vom Ausgang des Subwoofers gehst du zum Eingang des Topteils. Beim JBL-Topteil, das ich mit einer Distanzstange auf oder mit einem Stativ neben dem Subwoofer platzieren würde, stellst du auf den Modus "Sub". Dann musst du noch die Pegel anpassen und ab geht die Party Ein zweites JBL Topteil wäre der nächste sinnvolle Schritt. Den Verkauf von einem, nur um zwei schlechtere Alternativen zu kaufen, halte ich für wenig sinnvoll. Lieber einmal den Gebrauchtmarkt beobachten, ob du hier günstig zuschlagen kannst. Viele Grüße Jan |
Timo_HH
#3 erstellt: 07. Aug 2019, 23:08 | |||
Danke für die Rückmeldung Jan. Der Vorschlag mit dem zweiten JBL Topteil ist vernünftig, macht es vom Sound einen großen Unterschied wenn ich eine 610 oder 612 daneben stelle oder sollte es zwingend auch eine 615 sein? Ich glaube der einzige Unterschied zwischen den Boxen ist die Größe des Tieftöners. Ich hatte die Anlage schon so verkabelt wie von dir beschrieben, mit diesem Kabel https://www.amazon.d...434&s=gateway&sr=8-3 und Handy als Zuspieler, es gab ein relativ hohes Grundrauschen und den Sound empfand ich als auch nicht so gut. Ist mit Verstärker oder Frequenzweiche noch mehr raus zu holen? |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 07. Aug 2019, 23:34 | |||
Es sollte zwingend eine 615 sein. Alles andere wird akustisch und optisch sehr merkwürdig werden. Hänge mal das Mischpult dazwischen. Konkret würde ich empfehlen: Distanzstange (Top auf Subwoofer) Audiokabel (Handy an Mischpult) Klinke-XLR-Kabel (Mischpult an Subwoofer) XLR-Kabel (Subwoofer zu Top) Dann musst du noch auf eine korrekte Aussteuerung am Mischpult sowie richtige Pegelverhältnisse bei Subwoofer und Top achten. Viele Grüße Jan |
bierman
#5 erstellt: 08. Aug 2019, 11:22 | |||
glaub ich nicht. Anders ist auch die Trennfrequenz, die Abstimmung des frequenzabhängigen EQ und Limiter und u.U. andere DSP-Funktionen.
bitte (alle, nicht nur du) hört auf PA-Zeugs bei Amazon zu kaufen. Es lohnt sich einfach nicht. Was bei diesem Kabel passiert: Box hat einen symmetrischen Eingang, bekommt aber linkes und rechtes Stereosignal auf je einen Eingang, diese werden invertiert, zurück bleibt eine Art Differenzsignal. Den Sound empfinde ich auch als "nicht so gut" Du brauchst ein Kabel was das Stereo-Signal auf zwei (!) XLR-Buchsen aufteilt (meinetwegen auch auf zwei große Klinken, die dürfen dann aber nicht dreipolig sein).
beides nicht zielführend da bereits in den aktiven Lautsprechern enthalten... [Beitrag von bierman am 08. Aug 2019, 11:41 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 08. Aug 2019, 11:38 | |||
Oder sowas schönes https://www.thomann.de/de/pro_snake_km_1030.htm?ref=cg_cg_6_7_n_0 Aber es ist ja ohnehin ein Mischpult vorhanden, das kann man ja nutzen. Wenn man die Mikrofon-Kanäle verwendet hat man auch noch einen 3-Band-EQ, das schadet ja nicht
Mit einem Verstärker gar nicht - die sind ja schon in den Lautsprechern eingebaut. Eine Frequenzweiche auch nicht, die ist auch schon eingebaut. Wenn, dann würde ein Equalizer (parametrisch oder 16/32-Band) oder ein DSP helfen. Das muss man allerdings auch bedienen können...
Absolute Zustimmung. Session, Musicstore, Korn-Musikhaus, Thomann oder auch der örtliche Händler. Da ist die Qualität verlässlicher und die Preise sid meist auch besser. Gruß Jan |
Günstige PA Anlage Kaufberatung Joystickx2 am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 10 Beiträge |
Günstige PA Anlage bis 500? patrickxd am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 13 Beiträge |
Günstige pa Graphy am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 8 Beiträge |
Günstige PA für 200? ! djTobiStyle am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 20 Beiträge |
Günstige PA Lautsprecher. schander am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 56 Beiträge |
Suche transportable und günstige PA Anlage Röhrenfreak1 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Günstige PA Anlage für kleinen Raum. Machbar? noesges97 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 27 Beiträge |
Brauche gutes PA-Equipment michi95 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 25 Beiträge |
brauche halbwegsgutes pa equipment florianq am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 13 Beiträge |
Passendes PA-Equipment gesucht! Nico885 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
