HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Anlage für den Outdoorbereich | |
Suche Anlage für den Outdoorbereich+A -A |
cruiseandride
#1 erstellt: 08. Aug 2013, 11:46 | |
Ziemlicher PA-Laie veranstaltet Snowboardausfahrten und sucht für unsere anschließenden Partys (100 - 300 Pers. / hauptsächlich elektronische Mucke) auf dem Parkplatz eine neue Kombi (Boxen + Sub + Verstärker). Sollte vom Volumen relativ klein (da wir in Reisebussen nur "begrenzt" Platz haben), aber trotzdem leistungsstark sein. Vielleicht hast du ja den ultimativen Tipp, der in unserem Preisrahmen von 1500 - 2000,- Euro liegt. Habe ein Angebot von Thomann (HK) angehängt, das es idealerweise zu toppen gilt grts Matthias 002.00 186430 1 Stck 1499,00 1.499,00 HK Audio Premium PR:O Set 12/18, bestehend aus: 002.01 180338 2 Stck 0,00 0,00 HK Audio Premium PR:O 12, Fullrangebox 12"+ 1", 60° x 40°, 400 Watt RMS 800 Watt Peak, 8 Ohm, 68- 19.000Hz, 104 dB (128 dB max.), Flanschbuchse, M8 Flugpunkte, 2 Griffe, Speakon In/Out, schwarzer Strukturlack, 18 kg, 39 cm x 57 cm x 36 cm 002.02 180343 2 Stck 0,00 0,00 HK Audio Premium PR:O 18 S, passiver 18"-Sub (Bassreflex), 500 Watt RMS 1000 Watt Peak, passive Weiche - 48 Hz - 150 Hz, 4 Ohm, 104 dB SPL (129 dB max.), M20 Schraubgewinde für Distanzstange, 2 Griffe, Speakon In/Out, TP/HP-Filter (150Hz), schwarzer Strukturlack, 39 kg, 53 cm x 61 cm x 64 cm 002.03 299891 2 Stck 0,00 0,00 Millenium BS-2020S MKII Distanzstange für Sat-Anlage aus Metall, verstellbar von 935 - 1485 mm, mit M20 Gewinde für die Befestigung auf entsprechenden Subwoofern, Max Belastbarkeit 35 Kg, schwarz, Gewicht 2,1 kg, Hergestellt in Deutschland 003.00 156557 1 Stck 290,00 290,00 the t.amp TA2400 MK-X, Endstufe 2x1200W/4Ohm RMS, 2x650W/8Ohm,19", Input Sensitivity 0,775V, THD kleiner 0,05%/1kHz, SlewRate 60V/µs, Damping Factor: 500:1/1kHz/8Ohm, kurzschlusssicher, Limiter, 2HE, Einbautiefe: 44cm, 19,7kg, In: Klinke+XLR fem, Out: Speakon+Klemmanschluss, Anm.: hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis!!! 004.00 186953 2 Stck 16,00 32,00 Cordial CTL 5 LL - 2, vollprof. Lautsprecherkabel, 2x2,5 qmm, 500cm, Speakon/Speakon, Neutrik 2 Pol Speakon Stecker 005.00 205836 2 Stck 12,00 24,00 Cordial CTL 3 LL - 2, vollprof. Lautsprecherkabel, 2x2,5 qmm, 300cm, Speakon/Speakon, NEUTRIK 2 Pol Speakon Stecker 006.00 158295 1 Stck 118,00 118,00 Thon RACK 2HE Live 45, 19" Standardcase aus 7mm Birkenmultiplex, 2HE, 2 Deckel, 4 Butterflyverschlüsse, 2 Klappgriffe, 25/25mm Alurahmenprofil, stufenlose Aluschiene mit Gummikeder, incl. Schraubensatz, 45cm Nutztiefe - speziell für Endstufen mit hoher Einbautiefe ( the t.amp TA Serie ) 007.00 1 1 Stck 0,00 0,00 Porto und Versandpauschale insg. 1.963,00 Euro |
muetze67
#2 erstellt: 09. Aug 2013, 10:36 | |
soll das für hintergrundbeschallung sein oder richtig "bumms" haben? |
cruiseandride
#3 erstellt: 09. Aug 2013, 10:46 | |
sollte schon richtig bumms haben hab mittlerweile ne andere geschichte im kopf, und zwar: 2 Boxen - RCF ART 310-A MK III Sub.: RCF ART 902AS beides zusammen für rund 2000,- taugt die kombi was? [Beitrag von cruiseandride am 09. Aug 2013, 10:57 bearbeitet] |
muetze67
#4 erstellt: 09. Aug 2013, 11:05 | |
bei 300 leuten und einem sub kommst du nicht weit |
cruiseandride
#5 erstellt: 09. Aug 2013, 11:09 | |
okay, haste da ne bessere Idee? |
muetze67
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 11:12 | |
budget aufstocken? mehr subs dazustellen? [Beitrag von muetze67 am 09. Aug 2013, 11:13 bearbeitet] |
HstyleMichi
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 15:19 | |
Ist nicht machbar mit dem Budget, nicht mal im Selbstbau wenn´s bumms haben soll. 300 (tanzende) Leute machen wir mit bis zu sechs DVA S20 je nach Art der Veranstaltung... Mieten kommt wahrscheinlich auf Grund der Häufigkeit der Veranstaltungen nicht in Frage oder ? LG Micha [Beitrag von HstyleMichi am 09. Aug 2013, 15:25 bearbeitet] |
ceny
#8 erstellt: 09. Aug 2013, 17:16 | |
Eine pa für 300 pax packt man nicht mal ebnen in den Gepäckraum einens busses und vor allem kostet diese locker über 4k. Ich nehme für 300 pax 4-6 18" subs und doppel 12" tops. Spare lieber noch etwas aber Hoffnung auf eine so kleine pa die dafür reicht will ich dir nicht machen. Gucke vlt einfach bei thomann, music store etc nach einem 2.1 / 2.2 system in deinem budget. |
PAxFreak
#9 erstellt: 10. Aug 2013, 09:38 | |
Also was ich so hier im Forum Lese wird der auch der Sub gerne empfohlen http://www.thomann.de/at/yamaha_dsr_118w.htm#bewertung und dazu noch 2x die hier http://www.thomann.de/at/rcf_art_312_a_mk_iii.htm Aber natürlich brauchst du noch Kabel, Mischpult, Stative, dann bist aber auch schon auf über 2000€, dafür hast du ne gute PA. Ob dir die reicht oder nicht musst du dann selbst feststellen. Falls sie nicht reicht kannst du sie ja wenn wieder Geld da ist mit einem weiteren sub aufrüsten. Gruß! |
Bummi18
#10 erstellt: 10. Aug 2013, 18:20 | |
300 leute ..... selbst mit 4 guten 18 ner subs wirds da mächtig eng.. |
ceny
#11 erstellt: 10. Aug 2013, 19:12 | |
Mit 4 potenten 18nern und dicken tops drüber sind 300 pax schon machbar aber pack so ein System mal in ne kleine Ecke vom Kofferraum eines Busses [Beitrag von ceny am 10. Aug 2013, 19:13 bearbeitet] |
stoneeh
#12 erstellt: 21. Aug 2013, 20:58 | |
mit den 2 billig 18ern reisst du nichtmal 100 leute. 500w belastbarkeit, da tipp ich mal auf 3" schwingspule. da wird nicht viel rauskommen bei deinem budget und deinen ansprüchen: gebrauchtmarkt oder selbstbau. wird aber da schon knapp bass: 1x 18nlw9600, mit holz, leim, schrauben, griffen, terminals, lack fürs gehäuse etc etc ca 750€. eine proline 3000, 550€. eine db asx 18 frequenzweiche, bisl über 100€. sind wir schon bei 1400€. tops selberbaun wird etwas schwerer, aber im gebrauchtmarkt sollte es evtl tops geben um ~500€ die den sub schaffen. dann noch kabel etc, könnte sich ganz knapp mit 2000€ ausgehn. überdimensioniert bist du damit noch nicht. der sub geht so gut wie 2 amtliche oder 3-4 billige 18er. damit hast du schon recht gut bass, aber für 300 leute spürbar ist der auch noch nicht. da würd ich eher verdoppeln |
suche Anlage Gippal am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 10 Beiträge |
Suche eine Pa-Anlage Dennis_Z. am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 17 Beiträge |
Suche Pa Anlage für Vereinsheim Bulldogfahrer am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 5 Beiträge |
Suche Anlage für 33qm Partyraum nongdam am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 6 Beiträge |
suche kraftvolle PA-Anlage luksus1 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 13 Beiträge |
Suche Anlage bis 900? MoritzV am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 18 Beiträge |
Suche PA Anlage L3n_7 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 215 Beiträge |
Suche Anlage für 50pax 450? Iruc am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 40 Beiträge |
Suche kleine Anlage für Pc Hamm2310 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 12 Beiträge |
Suche eine Anlage für den Überdachten Außenbereich leifei am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.986
