suche kraftvolle PA-Anlage
luksus1
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 18:39
Hallo liebes Board,
habe soeben über google den Weg zu euch gefunden. Ich bin auf der suche nach einer Kraftvollen PA Anlage für den openair Einsatz meist bei Karnevalsveranstaltung auf einem Mottowagen.
Was ich brauche: viel Bass und enorme Lautstärke. Bitte schlagt mich nicht tot, bei meinem Einsatzgebiet ist der ideale Klang eher Nebensache, sollte trotzdem kein billig Kram sein.
Also Must have:
-laute, basshaltige Musik
-Gewicht egal, eher Platzsparend
-Stromversorgung über 1 Diesel 30 KW 220+380 V 32 A Aggregat
-Stabil
-Budjet max 3000€
Budjet kann auch gerne nach unten reichen
Ich freue mich über eure Antworten
Danke
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 19:09
...selber bauen möglich?
luksus1
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 19:34
Also mein Vater ist Schreiner und hat mir schonmal mehrere Boxencases gebaut. Wenn selbst bauen dann nur mit einer Anleitung. Selbst ein System abzustimmen trau ich mir nicht zu.
Lange92
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 19:38
Nach Bausatz bauen wäre auch der Vorschlag gewesen Da gibts ne ganze Menge Bauvorschläge für lau im Internet. Selber entwickeln wird hier eher nicht vorrausgestzt. Das beherrschen die wenigsten.
Schau dich mal bei Jobsti um, da gibts schon mal ne kleine Auswahl
luksus1
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 19:43
ok Bausatz bauen wäre ok. Welche Boxenreihe wäre für mich bei Jobst-Audio ausreichend? Bzw. komm ich mitt meinem Budejet hin?
An@log
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 21:02
Was soll denn beschallt werden?
Bzw wie viele Leute?
luksus1
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 22:23
Die Anlage hat 2 Aufgaben. Sie soll auf einen Mottowagen kommen um dort größere Umzüge beschallen zu können. Dort geht es hauptsächlich um LAUTSTÄRKE und SATTEN Bass.
Ansonsten bei kleineren Veranstaltungen (>200) eingesetzt werden. Dort könnte man ja auch nur 2-3 Boxen einsetzten.
selbstbau ist ok.
[Beitrag von luksus1 am 16. Feb 2010, 22:24 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 22:31
selbstbau ist ok.
evtl.
2x LMT-121 + 2-4x LMB-118
oder
2x LMT-212 + 1x MBH-118
DJ Cure
Lange92
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 22:48
Dann schau dich mal in der LM-Serie um. 2 LMT-121 (evtl. auch die LMT-101) + 2-4 Subs wie z.B. die LMB-115 oder 118. Mir persönlich würden die 118er mehr zusagen, aber das hängt auch von der Musikrichtung und eurem Geschmack ab. Die LMB-118 sind eher knackiger abgestimmt und können lauter, die LMB-115 eher tieferund nicht ganz so laut. LowCut brauchen beide aber ca. bei 40Hz.
Wenn du 4-Punkt-Beschallung haben willst (Einen Lautsprecher in jede Ecke), dann kommen eigentlich nur die LBT-1121 in Frage, da alles andere über dem Budget liegt. Da drunter dann wieder die gleichen Bässe.
Als Amps würde ich für die Tops z.B. ne TSA 2200 für die LMT oder ne TSA 1400 für die LBT nehmen. Für die Bässe wäre dann z.B. ne Proline 3000 passend. Dazu brauchst du dann noch aktive Frequenzweiche bzw. einen Controller, wobei ein Controller hier schon Sinn macht. Günstige wären der T.Racks oder der Behringer Ultradrive.
Dann wärst du allerdings auch schon bei ca.3000€ (je nachdem wie gut du an Holz rankommst und wie du das Finish haben willst) und bräuchtest noch Kabel und Kleinkram. Dafür hättest du dann ne ziemlich gute und auch richtig laute Anlage.
EDIT:
DJ Cure
Also ich glaube ein MBH ist da ein wenig unterdimensioniert.
[Beitrag von Lange92 am 16. Feb 2010, 22:51 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 23:04
Lange92 schrieb:
...Also ich glaube ein MBH ist da ein wenig unterdimensioniert. ;)
ha ha....das ist doch nen Scherz oder?
Guck dir den bitte mal an.....
"Ab ca. 250 Personen mit 2 Subs pro Seite (450 Pax Live-Rock Konzerte gehen outdoor ohne Probleme)"
Gruß DJ Cure
Lange92
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 23:26
Er sagt er will laut und ordentlich Bass. Dann kann man besser mehrere Bässe hinstellen die zwar alleine nicht so laut sind aber halt mehr Membranfläche haben
Außerdem will er ja auch Veranstaltungen mit 200 Personen machen und da dürfen es dann auch wohl 2 18"er sein und für das Geld mit dem du 2 MBHs baust kannst du auch ca. 4 von den LMB-118 bauen (der MBH verbraucht ne Menge Holz). Was wird da wohl mehr schieben
Außerdem macht das in meinen Augen wenig Sinn 2 LMT-212 dahin zu setzen wenn eh nur ein MBH kommt. Da passt das Verhältnis wiederrum auch nicht.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 23:34
Lange92 schrieb:
...kannst du auch ca. 4 von den LMB-118 bauen...
...was ich übrigens weiter oben auch schon vorgeschlagen habe...
Er hatte nur etwas geschrieben von insges. 2-3 Lautsprecher, deshalb hab ich an den MBH gedacht....
DJ Cure
Sqarky
#13 erstellt: 17. Feb 2010, 01:33
Also, das Budget beschränkt das Ganze na klar ein wenig.
Machbar sind denke ich vier Subs und zwei potente Tops. Zwei Endstufen und nen Controller. Wenn die Gehäuse klein sein sollen, dann die bietet sich die LMB 118 an. Die MBH sind noch ein wenig tiefer und aufwendiger im Bau. Alter alternative kommt evt noch die Achenbach mit einem RCF G401 oder N401 in Frage. Für die Subs solltest du im Selbstbau ca. 350 - 450€ pro Stück einplanen. Als Bass Amp wird ja die Proline 3000 empfohlen. Tops würden die LMT212 passen, und das 90° Horn strahlt ja auch recht breit. Als Topamp evt ne TA2400. Noch ein Controller und Kabel und du bist auch schon bei 3500€ (Bass400€). Das geht schnell ins Geld und man hat eine mittelmäßige aber brauchtbare Anlage.
Alternative zwei lmt121 und zwei Subs, kleinere Endstufen und du kommst auch unter 3000€ hin.
Suche eine gute PA Anlage
NexuzZ am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  37 Beiträge
PA Anlage für mobilen Einsatz
EDM4LIFE am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  19 Beiträge
Beratung zu pa Anlage
Thomas_98 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  10 Beiträge
PA Anlage ohne Klang
Sundream# am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  18 Beiträge
[Suche] PA Anlage - 600?
ShadyTM am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  30 Beiträge
Was sagt ihr zu dieser billig "Pa-Anlage"?
Tomunterberger am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  27 Beiträge
pa Anlage kaufen
Lautsprecher_bau_Anfänger am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  7 Beiträge
Suche DJ / PA Anlage
romangysin am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  13 Beiträge
Suche Preiswerte PA Anlage
meener am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  8 Beiträge
Ich suche eine PA Anlage.
Frykoone am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.373
