Bitte um Beratung!
Matthias__
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 20:37
ich richte bei mir zu Hause einen Partykeller ein & suchedafür eine passende Anlage. Gespielt wirt praktisch nur Electro- & House-Musik. Die Anlage sollte gute Soundquali bieten & ordentlich "wumms" haben. Es sollten ca. 30-40 Leute unterhalten werden..
Buget: 700-800€
Wenn möglich Shops angeben, die europaweit liefern (Italien)
Danke im Voraus für Eure Hilfe
LG
Tobse97
#2 erstellt: 21. Aug 2013, 20:48
Abend,
hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob du aktiv oder passiv kaufen willst, wobei bei dem Budget eigentlich nur aktiv in Frage kommt?
Wie groß ist denn der Raum?
Gleich voraus: Das mit dem "ordentlich wumms" könnte sich schwierig gestalten bei deinem Budget bzw. was erwartest du da?
Wie siehts mit Selbstbau aus?
Ansonsten die üblichen Verdächtigen für Saufpartys etc. anschauen...
LD Systems Dave 12 G3
o.Ä.
[Beitrag von Tobse97 am 21. Aug 2013, 20:54 bearbeitet]
Matthias__
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 13:09
Ja aktiv.
Der Raum ist ca. 12 x 4m.
Es sollte halt satter Bass da sein.
Danke für die schnelle Antwort!
Tobse97
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 13:24
Für diese Raumgröße wird es auf jedenfall ausreichen.
Der Bass wird auf jedenfall gut hörbar sein und das Set gut ergänzen, aber spüren wirst du ihn nur wenig bis kaum (frequenzabhängig). Da bedarf es schon einem 18" Zöller oder 2 schönen 15", das da ordentlich Druck dahinter ist.
Klanglich bist du mit diesem Set sehr gut beraten.
Hab grad noch ein schönes Bundle gefunden, das komischerweise genau das Selbe kostet, wie das Standard-Set:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g3_bundle.htm
Da sind die Speak-On Kabel schon dabei und auch noch zwei Boxenständer mit Tasche.
Dieses Bundle würde dein Budget ziemlich ausschöpfen, da du noch einen Mixer und ein paar Kabel benötigst.
[Beitrag von Tobse97 am 22. Aug 2013, 13:25 bearbeitet]
Matthias__
#5 erstellt: 26. Aug 2013, 12:57
Super, vielen Dank!
Noch ne frage zu dem Set: Brauche ich hierfür noch nen Verstärker? oder sonstiges Zubehör? (ich kenn mich auf dem Gebiet leider kaum aus, sorry)
So wie ich das Verstanden hab' muss man einfach die beiden kleinen Boxen am Sub anschließen, oder?
Kennst du dich auch mit Effekten (Lichttechnik) usw. aus?
Falls ja:
http://www.elektroni...elmaschine_i9110.htm
Glaubst du das wäre ausreichen für den Raum?
LG
Patrick3001
#6 erstellt: 26. Aug 2013, 13:28
Vom E-Star würde garnix kaufen. Hat nur geraffel. Schau dich beim Thomann nach Stairville Produkten um.
ceny
#7 erstellt: 26. Aug 2013, 13:30
dito. guck dich bei musik store nach Lightmaxx um, preis Leistung unschlagbar!!
Böötman
#8 erstellt: 26. Aug 2013, 13:50
Belies dich mal zum Viech (Eigenbau), geht da mal was kaputt dann kostet ersatz nur 35€ (~200€/Paar in Mdf Roh). Als unterstützung kannst du zum Mivoc AWX 184 (~ 150€ + Holz) greifen und das Showsubgehäuse bauen. Somit würden ca 350 € für´s Amping und eine aktive Frequnezweiche übrig bleiben. Die Trennfrequenz würde Ich bei 80 Hz setzen. Leistungsmäßig rate Ich zu 1x 500 + 2x 50-80 W rms. Wenn dir der Output wiedererwartens nicht reichen sollte so kannst du später noch nen zweiten Sub dazustellen. Die Baupläne gibt es alle im Netz.
Tobse97
#9 erstellt: 26. Aug 2013, 14:36
Soweit ich sehe, hast du ein Bundle ausgesucht, wo ein Laser dabei ist, steht zumindest in der Beschreibung.
Ohne Schein, kein Betrieb!
Die einzelnen Bestandteile sehe ich eher als nicht zu gebrauchen...
Würde hier auf 2 MHs (diese reichen völlig aus, kannst aber auch noch Kleinere nehmen) oder 2-4 Scanner (Stairville, etc.)
Das ganze an eine Traverse und in die Mitte von beiden MHs/Scanner noch sowas, o.Ä.
Dann noch eine hübsche kleine Nebelmaschine, wie die Martin Magnum 650 (im Bereich Nebelmaschinen lieber nicht auf Stairville greifen, sonst aber durchaus zu benutzen).
Wenn möglich noch über eine Software und DMX Interface das ganze ansteuern, dann sieht das schon recht geil aus!
Mit dem Dave System hast du alles richtig gemacht!
Edit: Zum Dave System brauchst du nur noch ein kleines Mischpult (etwa 50 Euronen) Und paar Kabel
[Beitrag von Tobse97 am 26. Aug 2013, 14:39 bearbeitet]
jones34
#10 erstellt: 26. Aug 2013, 17:25
Ordentlich "Wumms" wird mit dem Dave 12 aber nicht drinn sein. Da würde ich eher auf das Dave 15 zurückgreifen, vieleicht mal nach B-ware oder Gebrauchtem schaun.
ceny
#11 erstellt: 28. Aug 2013, 14:43
Oder erst mal 2 aktive tops, zb rcf art und später ein aktive Sub nachrüsten.
cordiali saluti,
ceny
eBill
#12 erstellt: 01. Sep 2013, 09:53
Ich würde dringend raten, Licht und Nebel zunächst komplett wegzulassen und die 420,-€ (die Du bereit bist, für Licht auszugeben) auf die PA-Anlage aufzuschlagen! Mit einem erhöhten Budget (absolute Schmerzgrenze nennen) für eine PA kann man entsprechende Vorschläge machen - zumal Du ja Wert auf Soundqualität und "Wumms" legst.
Und wie schon gesagt, niemals bei electronic.st*r kaufen!
eBill
Anlage für den partykeller gesucht
Effect123 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  8 Beiträge
Suche PA Anlage für Electro&Hous Musik bis 1800?
nilscounter am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  13 Beiträge
Anlage für Partykeller
ELcH- am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  18 Beiträge
hilfe im partykeller mit musik anlage
Moo545 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  11 Beiträge
Eure Hilfe ist gesucht, Kaufberatung PA-Anlage
derJulian am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  3 Beiträge
Soundsystem für Partykeller (400-700 Euro)
Sneid am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  13 Beiträge
PA Anlage
ralf_2494 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  31 Beiträge
PA für Partykeller bis ca. 600?
Schwakinszky am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  3 Beiträge
Partykeller mit budget 5.000 -10.000 euro
Berlin94 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  17 Beiträge
flexible kleine PA Buget 700?
dimme1995 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
