HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » frage zum amp | |
frage zum amp+A -A |
Hellgrinder
#1 erstellt: 04. Okt 2013, 21:33 | |
Hab mir zwei sub 212 mit thomann bestückung gebaut.Die werden von einer D3400Mk2 angetrieben. Aber ich habe das Gefühl das der Amp es nicht schafft die auszureitzen. Er geht recht schnell ins clipping,kann aber eigentlich ja nicht sein. Hat jemand eine idee |
*xD*
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 00:05 | |
Hi Naja, entweder kommt der Amp ziemlich schnell an seine Grenze (was bei billigen Class-D Kisten mit utopischen Leistungangaben an niederen Impedanzen durchaus wahrscheinlich ist) oder du überschätzt den möglichen Output der Bässe. Doe Grenze dürfte bei den Chassis aber relativ deutlich zu hören sein. |
Hellgrinder
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 02:38 | |
Also vom hub her ist noch gut spiel |
vielefragen123
#4 erstellt: 05. Okt 2013, 09:56 | |
nur machen PA-chassis nie viel hub, guck dir mal 18"-BRs an... pa chassis sind nunmal keine car-hifi-wabbeldinger ... |
scauter2008
#5 erstellt: 05. Okt 2013, 10:11 | |
welche Musik spielt ihr ? die d3400 mag kein Sinus http://bilder.hifi-forum.de/medium/263766/x_30002.jpg den widerstand sollte man auch mal nachmessen vielleicht hat ein Chassis einen defekt |
Hellgrinder
#6 erstellt: 05. Okt 2013, 10:29 | |
Im Prinzip sind die bässe nur dazu da um die bassdrum abzunehmen |
*xD*
#7 erstellt: 05. Okt 2013, 11:32 | |
Naja eine BD erzeugt live extrem starke Impulse - da ist der Amp im Nu im Clip (und schiebt eventuell auch weit mehr Leistung raus als du erwartest!). Die Chassis machen linear um die 5-6mm, wenn du das also mit diversen Gummischlauchsicken-Chassis auf Youtube oder so vergleichen willst ist das ein ziemlich schlechter - da machen die Chassis schon lang die Grätsche. Wie aus der Tools-Messung ersichtlich kommen bei einem BD-typischen Signal immerhin 1,4kW aus der Kiste - d.h. deine Bässe kriegen schon mehr als genug Leistung, die vermutlich auch kaum mehr in Schalldruck umgesetzt wird. Du solltest nicht vergessen, dass die Chassis gerade einmal 50€ kosten, da sind Wunderwaffen halt nicht drin für das Geld. |
Hellgrinder
#8 erstellt: 05. Okt 2013, 11:57 | |
ja das ist klar das die net den mords hub machen,ich werde mal bei 65Hz mal etwas anheben. also für das Geld schieben die schon ganz ordentlich |
Hellgrinder
#9 erstellt: 05. Okt 2013, 19:51 | |
So hab jetzt mal mit dem DS nachgearbeitet,jetzt ist es richtig druckvoll.Aber man kann sagen dass die D3400 auf jedenfall mit den Bässen bedient ist |
ohne_titel
#10 erstellt: 05. Okt 2013, 22:06 | |
für solche nur-bassdrum-geschichten sind alte eisenschweine fast immer besser als schaltnetzteilamps und digitale... |
Hellgrinder
#11 erstellt: 05. Okt 2013, 22:16 | |
Und was wäre das z.b? |
ohne_titel
#12 erstellt: 05. Okt 2013, 22:31 | |
naja, zwei durchschnittliche 12" zu befeuern ist kein hexenwerk. das sollte eine camco dx24/dl3000, kind xt4000, qsc mx300/4000, crown ma2400, crest 6001/8001 spielend schaffen. |
Hellgrinder
#13 erstellt: 05. Okt 2013, 23:01 | |
sollte preislich im rahmen bleiben, da nur ca 5 einsätze im jahr zu bewältigen sind |
vielefragen123
#14 erstellt: 06. Okt 2013, 09:38 | |
Hellgrinder
#15 erstellt: 06. Okt 2013, 22:10 | |
das einzigste was ich mir in der preisklasse noch vorstellen könnte ist die proline 3000. |
Zalerion
#16 erstellt: 06. Okt 2013, 23:27 | |
TSA is aber kein Eisenschwein |
Hellgrinder
#17 erstellt: 07. Okt 2013, 09:01 | |
die proline aber was wäre noch eine alternative?sollte preislich halt passen,gerne gebraucht |
scauter2008
#18 erstellt: 07. Okt 2013, 18:03 | |
synq 3k6 AA6001 STA3000 P3500 DAP3500 aber ich kann mir nicht vorstellen das da dann wirklich mehr raus kommt. es sind immerhin 12" die auch ab einer gewissen Leistung im Hub Limit. interessant wäre ob die 3400 bei einer Bassdarm 1800W bringt oder bei 600w dann einfach der limiter greift dann würde nämlich wirklich noch was gen bestelle dir doch eine tsa2200 und probiere die mehr würde ich den 12" nicht geben |
ohne_titel
#19 erstellt: 08. Okt 2013, 17:57 | |
die tsa-serie würde ich mal ausschließen. kein eisenschwein, keine großen elkos. @scauter: in all den jahren ist mir noch nie ein bassdarm begegnet... hat das was mit dem "braunen ton" zu tun? |
Hellgrinder
#20 erstellt: 08. Okt 2013, 19:56 | |
Die tsa wäre mit Sicherheit nicht besser. was ich mir vorstellen ist das die subs im BD Bereich einfach mehr ab können. Unser basser spielt gerade über ein sub und da muss ich sagen drückt es schon brachial im proberaum und die subs sind definitiv ausgereizt die 3400 aber auf dem Kanal auch |
scauter2008
#21 erstellt: 08. Okt 2013, 20:37 | |
diese 10euro Media Markt Tastaturen sind schult
Braucht man im Sec Kreis ja auch nicht. im Primär Kreis kannst ja noch welche nachrüsten Im Test schnitt sie doch gut ab Für den preis kann man halt nicht alles haben eine richtige Steigerung zur D3400 wäre es aber nicht dann lieber gleich Proline 3000 und vergleichbares |
bierman
#22 erstellt: 10. Okt 2013, 09:12 | |
Beziehen sich die Leistungsangaben aus der T4M auf die erste oder die zweite Version der D3400? Die unterscheiden sich vom Aufbau her ziemlich krass, sind zwei komplett unterschiedliche Geräte die nur von außen gleich aussehen. Wenn die BD nicht laut und knackig genug kommt, kann das auch an Mikrofonierung und EQ am Mixer liegen. Teste mal mit ner anderen Endstufe ob es dann überhaupt besser wird. Wenn man bei Verstärkern die Primär-Elkos erheblich aufrüstet sollte man auch an den Netzschalter denken der im Einschaltmoment einen dickeren Bums zu verkraften hat. |
Hellgrinder
#23 erstellt: 11. Okt 2013, 21:29 | |
hab heute mal den 2 ohm betrieb getestet und zu meinem erstauen hat sie das doch tatsächlich geschaft. ich hab es zwar nur an der Bassdrum getestet aber es ging. Im Live Einsatz werde ich das aber nicht machen, das Risiko ist mir dann doch zu hoch. Was meint ihr reicht eine E800 für 2 Pro Achat 12 oder besser was anderes grüße |
ohne_titel
#24 erstellt: 11. Okt 2013, 21:43 | |
lieber was echtes. |
Hellgrinder
#25 erstellt: 14. Okt 2013, 18:53 | |
TA 2400 wirds werden |
Pa Amp für Sub Gamesplayer am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Thomann CL115 SUB oder TA15 vbreit am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 41 Beiträge |
Erfahrungen und Infos zum AMP ELPRESIDENTE88 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Digital-Amp gesucht! Dj_Killi am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Bass-Amp Unterschied Bodi1305 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 16 Beiträge |
Amp gesucht eismann2 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
AMP für LMT-101 max_l am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
T. Amp oder Markenware? Wolli2507 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 21 Beiträge |
Proline 3000 + 4x LMB-212 Sille87 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 8 Beiträge |
T. Amp rechter Kanal defekt DoomLord am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.016
