HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Monitorbox gesucht! | |
Monitorbox gesucht!+A -A |
tbHB
#1 erstellt: 26. Okt 2013, 22:49 | |
Nach mehreren Gesprächen mit der PA Abteilung von Thomann habe ich mich nun für das The Box Achat Mini Bundle entschieden. Hautsächlich dient sie mir zum Monitoring beim Auflegen (Musikgenre Deep House) zu Hause und ich bin echt zufrieden Demnächst möchte ich diese kleine PA zur Beschallung von kleinen Bars und Geschäften nutzen. Hierzu meine erste Frage. Hat hier jemand diese PA und kann mir sagen wie viele Personen damit mx. beschallt werden können? Ich als Dj möchte natürlich auch etwas hören und brauche 1-2 Monitore. Da ich den Pioneer Mixer DJM 250 nutze, ohne Booth Ausgang, kommt nun meine eigtl. Frage. Kann ich eine o. zwei Monitorboxen direkt über meine Achat PA mit Lautsprecherkabel verbinden? Müssen die Monitore aktiv oder passiv sein? Welche könnt ihr empfehlen? Ich hab`folgende in`s Auge gefasst: the box MA100 the box PA108A Danke für`s lesen.. [Beitrag von tbHB am 27. Okt 2013, 00:55 bearbeitet] |
Zalerion
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 01:05 | |
Erste Frage: Reicht dir nicht der Kopfhörer? Gut, ist zwar nicht der Master Output, aber wenn du die Absetzt hörst du ja auch die Anlage nach vorne... Ansonsten brauchst du natürlich was aktives (oder passiv, aber dann mit extra Verstärker) und du musst das Singal entweder splitten oder durchschleifen. Der Achat-Sub hat ja Cinch und XLR Eingänge, normalerweise müssten die intern verschaltet sein, kannst ja mal versuchen, ob aus der Cinch-Buchse was rauskommt. Dann kann man das Signal von da in die Monitore schicken. Alternativ Monitore mit durchschleif-Funktion, z.B. ne Aktive 12" Fullrange Box mit Monitorschräge könnte da passen. Die PA kenne ich nicht, aber das ist nur ein 8" Sub. Musst du ausprobieren, aber ich glaube kaum, dass da mehr als 30 Leute (tanzend) gehen, wenn überhaupt. Kommt natürlich auch auf den gewünschten Pegel an, aber bei House solls ja im Bass schon ein bisschen mehr sein. Musst du einfach mal ausprobieren. ICH würde mich mit so einer Anlage wohl nicht trauen, (kommerziell) Party zu machen. Wenn es nur Hintergrundmusik sein soll (Bars und Geschäfte verleiten zu dieser Annahme), gehen wohl ein paar mehr. Aber das kann ich nicht abschätzen, auch hier kommt es darauf an, wie groß das Ganze ist, nur im Hintergrund, wenn alle still sind (oder laut reden?) macht da viel aus. |
Tobse97
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 01:58 | |
Zur Anlage: Ich würde mich nicht trauen, diese außerhalb vom Wohnzimmer zu nutzen (vielleicht höchstens noch aufn Seniorennachmittag, etc.) Ich habe im Wohnzimmer sogar noch einen guten 10er Sub stehen und selbst der ist eigentlich zu klein dafür Monitoring: Ich stimme da Zalerion absolut zu...
Also ich komm bei 100-150 PAX Veranstaltungen noch ganz gut ohne Monitoring klar, wenn die Anlage nicht gleich 20m wegsteht Fände das auch etwas komisch, wenn mein Monitor lauter spielen würde/könnte als die Hauptanlage Alles Weitere wurde ja von Zalerion schon treffend gesagt.. |
tbHB
#4 erstellt: 27. Okt 2013, 12:16 | |
Erste Frage: Reicht dir nicht der Kopfhörer? Jein, ich spiele elektronische Musik, synchronisiere die Tracks mittels 2 CD Player und während des Überganges aber auch während die Musik läuft brauche ich mind. 1 Monitor um genau mitzubekommen, ob alles passt! Ansonsten brauchst du natürlich was aktives (oder passiv, aber dann mit extra Verstärker) und du musst das Singal entweder splitten oder durchschleifen. Der Achat-Sub hat ja Cinch und XLR Eingänge, normalerweise müssten die intern verschaltet sein, kannst ja mal versuchen, ob aus der Cinch-Buchse was rauskommt. Dann kann man das Signal von da in die Monitore schicken. Alternativ Monitore mit durchschleif-Funktion, z.B. ne Aktive 12" Fullrange Box mit Monitorschräge könnte da passen. Kannst du mir das genauer erklären? Splitten..? durchschleifen..? Wozu dient der FULL RANGE THRU Ein bzw. Ausgang an den beiden Boxen? Die PA kenne ich nicht, aber das ist nur ein 8" Sub. Musst du ausprobieren, aber ich glaube kaum, dass da mehr als 30 Leute (tanzend) gehen, wenn überhaupt. Kommt natürlich auch auf den gewünschten Pegel an, aber bei House solls ja im Bass schon ein bisschen mehr sein. Musst du einfach mal ausprobieren. ICH würde mich mit so einer Anlage wohl nicht trauen, (kommerziell) Party zu machen. 30 Pers. würde auch reichen, es geht primär um Hintergrundbeschallung, nicht darum Leute "wegzupusten" [Beitrag von tbHB am 27. Okt 2013, 12:29 bearbeitet] |
tbHB
#5 erstellt: 27. Okt 2013, 12:33 | |
Noch eine Ergänzung zur PA: Für mein Empfinden hat der Sub so einen ordentlichen Bums das ich ihn zu Hause nicht ganz reindrehen darf, sonst kommt bestimmt meine Nachbarin hoch |
Zalerion
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 13:38 | |
Jein, ich spiele elektronische Musik, synchronisiere die Tracks mittels 2 CD Player und während des Überganges aber auch während die Musik läuft brauche ich mind. 1 Monitor um genau mitzubekommen, ob alles passt! Wenn die Lautstärke entsprechend gemäßigt ist, so wie du es beschreibst, dann stell die PA doch einfach hinter dich (oder direkt neben dich). Dann bekommst du das doch auch mit!? Aus dem Monitor kommt ja auch nichts anderes. Wenn du natürlich unbedingt einen haben willst... Kannst du mir das genauer erklären? Splitten..? durchschleifen..? Wozu dient der FULL RANGE THRU Ein bzw. Ausgang an den beiden Boxen? "Durchschleifen": Schau mal bei der PA108 die du verlinkt hast. Da ist "Input" und "Output", wenn am Input ein Singal kommt, kannst du es am Output wieder abgreifen und "weitergeben", das nennt man durchschleifen. "Splitten": Signal aufteilen. Schaltungstechnisch (solange man es nicht aktiv macht) eigentlich dasselber wie durchschleifen, allerdings wird es normalerweise extern gemacht, mit einem extra Kästchen (oder "unprofessionell" aber funktional: Y-Kabel/Adapter). Full Range Thru ist zum parallel schalten einer weiteren passiven Box (üblicherweise nimmt man da das gleiche Modell). Allerdings hast du da ein Set mit 4Ohm Lautsprechern, womit das schon ziemlich kritisch werden kann, Amps (zumindest die günstigen) sind nicht auf 2Ohm Betrieb ausgelegt. 30 Pers. würde auch reichen, es geht primär um Hintergrundbeschallung, nicht darum Leute "wegzupusten" :D Naja, für Hintergrundmusik vielleicht noch zu gebrauchen. Aber wie hier schon einige gesagt haben: Pass etwas auf, das ist ein Minisystem, damit bekommst du sehr schnell Probleme, wenn der Umgebungspegel steigt, die Fläche größer wird (oder gar Outdoor) usw. Für mein Empfinden hat der Sub so einen ordentlichen Bums das ich ihn zu Hause nicht ganz reindrehen darf, sonst kommt bestimmt meine Nachbarin hoch Keine Referenz. Das schaff ich, wenn es sein muss, auch mit Hifi-Regalboxen in einem Freistehenden Haus Und nochmal als Abschlusssatz: Wenn die Anlage nah bei dir steht (was sie hoffentlich tut, denn aktiv und du willst ja nicht, dass kleine Kinderhände an den Reglern rumspielen), dann kannst du sie auch so aufstellen, dass sie dir direkt ins Ohr pustet, bei Hintergrundmusik ist das auch noch nicht störend laut, und wenn du dann keine Fehler mehr in den Übergängen wahrnimmst (weil die Leute zu laut sind), dann kriegen die Leute das erst recht nicht mehr mit P.S. "Musste" letztens eine Party beschallen und hatte (vom Raum auferlegt) die eine Topseite direkt im Nacken (und dazu auch noch die Subs gleich bei mir stehen. Da wäre es mir lieber gewesen, wenn es leiser gewesen wäre, an Monitoring hätte ich keinen einzelnen Gedanken verschwendet. Warum nicht einen Mixer, bei dem man auch das Mastersignal auf die KH legen kann :L, das kann selbst mein "billiger" Numark (der meiner Meinung nach den meisten günstigen Mixern im 200-300€ Bereich einiges voraus hat, 179€ für volldigital, gute Limiter, total Kill EQs, gute Verarbeitung, einstellbare Fader, 2xMaster, 1xBooth und Digitale Ausgänge :D, nur der dünne Netzteilstecker stört ) |
tbHB
#7 erstellt: 27. Okt 2013, 23:19 | |
Aus welchen Gründen auch immer klar die Zitierfunktion nicht Wenn die Lautstärke entsprechend gemäßigt ist, so wie du es beschreibst, dann stell die PA doch einfach hinter dich (oder direkt neben dich). Dann bekommst du das doch auch mit!? Aus dem Monitor kommt ja auch nichts anderes. Das kann ich natürlich auch gerne mal ausprobieren. Warum nicht einen Mixer, bei dem man auch das Mastersignal auf die KH legen kann :L, das kann selbst mein "billiger" Numark (der meiner Meinung nach den meisten günstigen Mixern im 200-300€ Bereich einiges voraus hat, 179€ für volldigital, gute Limiter, total Kill EQs, gute Verarbeitung, einstellbare Fader, 2xMaster, 1xBooth und Digitale Ausgänge :D, nur der dünne Netzteilstecker stört Was bedeutet das Mastersignal auf die KH legen? Kopfhörer? Das mache ich doch falls du das meintest. |
Zalerion
#8 erstellt: 27. Okt 2013, 23:23 | |
Geht doch (HF-Code vielleicht deaktiviert? Kannst du unter dem Post sehen, bover du ihn abschickst). Ja genau, das meine ich. Wenn du "Master" auf den Kopföhrer legst, hörst du ja auch das, was vorne rauskommt Edith: Hab grad ein gutes Bild gefunden, wo man den Mixer mal vernünftig sieht. Du drehst einfach den oberen Poti unter Headphones auf Master, dann dürfte eigentlich nur das kommen, was aus der Front rausgeht. Du brauchst keine extra Sounquelle, die eh oft nur Probleme macht und hast auch den Kopf frei (und das Auto leerer und den Rücken geschonter ) [Beitrag von Zalerion am 27. Okt 2013, 23:35 bearbeitet] |
tbHB
#9 erstellt: 28. Okt 2013, 00:14 | |
Danke, dass ist mir schon bekannt. Bei den meisten "Techno Djs" ist es so, dass der nächste Track im KF parallel zu dem, der gerade gespielt wird vorgehört wird und deswegen ist es wichtig eine halbwegs gescheite Monitorbox zu haben Deswegen würde ich gerne wissen wer welche Erfahrungen mit welcher Monitorbox gemacht hat |
Zalerion
#10 erstellt: 28. Okt 2013, 00:27 | |
Ich höre auch vor, aber ich hab auch gute Ohren und hör die Anlage Und du kannst ja auch in die Mitte (oder "3 Uhr") drehen, dann hast du Master und den extra Kanal, bzw Master laut und den vorgehörten im Hintergrund^. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass du bei der Größe sowas nicht brauchst (und gerade in Verbindung mit deinem System macht es meiner Meinung nach auch nur eingeschränkt Sinn). Aber lass dir von mir nix aufschwatzen :). Wie es technisch funktioniert hab ich ja schon erklärt. Vielleicht reicht dir ja auch ein Aktiver Monitor aus dem Studio-Bereich. Der ist vielleicht auch für zu Hause praktisch, da kommt dann die Nachbarin nicht so schnell |
Mini "PA" gesucht FlorianKl am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
dj pa beschallung ronaldo_18 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 7 Beiträge |
PA bis 750? gesucht olixes am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 31 Beiträge |
Kleine PA DJ_Ridley am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
Pa-Beschallung Kaufberatung fbohmannwerder am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 51 Beiträge |
Kleine PA für Schulsporthalle gesucht iShaun am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 11 Beiträge |
PA Anlage gesucht / Hobby DJ Crazyschranz am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 32 Beiträge |
Such PA Anlage für Newcomer DJ Pegel1995 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 6 Beiträge |
PA-Anlage richtig anschließen Mensaa420_ am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 4 Beiträge |
Allgemeine Fragen zur PA-Anlage xy-maps am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.026
