HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung PA für bis zu 200 Personen - HK Pro /... | |
Kaufberatung PA für bis zu 200 Personen - HK Pro / dB Arena?+A -A |
manuz
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 11:33 | |
Hallo, ich bin auf der suche nach einer PA für Veranstaltungen (überwiegend Indoor) bis max. 200 Personen. Ich habe mich auch schon in diversen Foren umgeschaut, aber bin noch zu keinem Ergebnis gekommen. Meine Idee wär gewesen - HK Audio PREMIUM PR:O 15 passiv mit HK Audio PREMIUM PR:O 18 S passiv (diese Anlage hatten wir bis jetzt immer geliehen...) oder - dB ARENA 15 15"/2,5" mit dB ARENA SW 18 Als AMP eine dB HPA 2800 für die Subs und dB HPA 1400 für die Tops / alternativ QSC GX7 + GX5 Vielleicht kann mir auch jemand eine gute alternative Vorschlagen. Preisbereich 2500-3000 Euro. Vielen Dank für eure Hilfe! |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 12:36 | |
Beide Anlagen spielen in Etwa auf dem gleichen Niveau... die PRO ist in den Tops schon ab Werk besser entzerrt, dafür aber schnell an der Grenze da nur durchschnittliche Komponenten. Die Arena haben nur ne Grundentzerrung daher muss man mehr entzerren, kann man besser machen, ist aber vielseitiger. Die Komponenten sind aber über der HK PRO 15 und ermöglichen daher mehr Schalldruck und es klingt besser bei hoher Lautstärke. Die Bässe sind beides eher unspektakuläre Erscheinungen, nur Bedingt für DJing geeignet. Mit EQing gehts aber es gibt besseres... Amping ist ok. Noch n Controller für aktive Trennung und Soundsetup, Limiter etc... Schai Mal iin Richtung Nova Visio VS Serie die ist für den Preis ganz gut, etwas besser als die Arena Auch Achat Serie vom Thomann kann man anschauen |
andy_the_g
#3 erstellt: 16. Nov 2013, 15:17 | |
Hallo, wenn du eh mit Bässen arbeitest, würde ich eher zu 12" Topteilen raten... Gute Ideen sind hier ja schon genannt worden mit Nova Visio und Thomann Pro Achat. Bswp.: 2x Pro Achat 112M an E800 4x Pro Achat an TA 2400 dazu T.racks DS 2/4 oder Behringer DCX als Controller ODER gleich den passenden Achat Controller zu den Lsp. -> ca 2750 Euro. Bleibt noch nen bisschen was für Kabel und nen vernünftiges Rack! Flexibel einsetzbar, auch mal mit nur 2 Bässen, wenns weniger Leute sind. Grüße, Andy [Beitrag von andy_the_g am 16. Nov 2013, 15:20 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 16. Nov 2013, 15:34 | |
@andy: Welche Bässe hattest du da gedacht?? die 115er... oder 118er.. Sind beides Luftpumpen wenns um Pegel geht... Da brauch mer was anderes ... |
andy_the_g
#5 erstellt: 16. Nov 2013, 16:37 | |
ich weiß, dass das beides nicht die besten Subs (15er / 18er) sind, ist schon richtig. Bin gerade auch lieber dafür umzuschwenken auf zwei 'Vernünftige' anstatt viere da hin zu stellen. Obwohl die Bässe, gemessen am Preis, in Ordnung sind! (Hab den 12er und den 15er pro Achat Sub gehört...) Wenn Selbstbau in Frage kommt, kann man dort einiges einsparen... Ich hab hier nen paar MBH's stehen, da kann ich nicht meckern für das Geld. Sind aber auch allerdings für Electro / House! Bei Jobst Audio findet man bestimmt was passendes... Soweit... [Beitrag von andy_the_g am 16. Nov 2013, 16:39 bearbeitet] |
manuz
#6 erstellt: 16. Nov 2013, 16:57 | |
Danke für die Antworten! Selbstbau kommt nicht in Frage. Sind die Achat 18" subs besser als die HK oder dB? Preislich sind die ja ein gutes Stück günstiger... Zu den Topteilen... Reichen denn da 12" aus? Grüße Manuel |
andy_the_g
#7 erstellt: 16. Nov 2013, 17:47 | |
Wenn du Subs drunter stellst, reichen die alle mal. Meistens ist dies sogar besser! -> gerade bei der HK Pro 15... 15" / 1" Bestückung... da ist das 'Mittenloch' vorprogrammiert, weil der 15 Zöller nicht so hoch kommt, bzw. der 1" Treiber nicht tief genug. Den 18er pro Achat hab ich noch nicht gehört sowie auch nicht die HK Subs... kann dir dazu somit nix sagen! Aber preislich sind sie sich doch ähnlich?! Ich sehe den pro Achat 18 da 'gefühlt' vorne. Testen ist dann angesagt... |
manuz
#8 erstellt: 16. Nov 2013, 20:04 | |
Meinst du diesen Sub von Thomann? http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118800.htm Oder den 15" und davon dann evtl. 4? http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118800.htm |
andy_the_g
#9 erstellt: 16. Nov 2013, 20:15 | |
... sind zweimal die gleichen Links... aber ich weiß, welchen 15er du meinst. Ich meinte den hier -> http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_118.htm Habe aber, wie geschrieben, noch keiner 18er vom großen T gehört. |
manuz
#10 erstellt: 16. Nov 2013, 20:19 | |
ah okay dann liegen wir mit dem HK Sub preislich gleichauf. Machen denn alternativ 4x 15" Subs Sinn? Dann könnte man eben auch mal bei kleineren Vas wie du vorhin beschrieben hast nur 2 Subs aufstellen. |
andy_the_g
#11 erstellt: 16. Nov 2013, 20:26 | |
Musst du persönlich für dich entscheiden... wieviel Output dir reicht und ob dir der 'Klang' gefällt. Da kann dir keiner dann mehr etwas zu sagen. Ich finde es eigentlich auch immer besser, wenn man flexibler ist mit seinem Material. Das würde für die Version 4x Pro Achat 115 Sub sprechen. Es gibt aber auch noch Alternativen. Bspw. könnte man sich mal den VS215 Sub von Nova anhören. http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_215_sub.htm Davon dann halt nur 2, aber eben Doppel 15er. Die Dinger sind auch recht kompakt! (Vllt. in Kombination mit den VS 12 Tops...) Am Ende musste dir was bestellen und testen... P.S.: Die dicken Achat 118 Subs müsste man schauen, ob man Lust hat, die 52 kg oft zu bewegen... (Ich hätte da wenig Lust zu ) [Beitrag von andy_the_g am 16. Nov 2013, 20:27 bearbeitet] |
Kaufberatung: PA für 150 Personen Fabi.h. am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung PA bis 1500? effex78 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
Pa Kaufberatung Davlan am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage bis 4000? supagosh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
Anlage für Rock Band - 200-350 Personen konkil am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 9 Beiträge |
PA für verschiedene Räume (ca. 150 Personen) Los_Santos am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 17 Beiträge |
PA Kaufberatung tobi105 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 28 Beiträge |
PA Boxen Aktiv für ein Festzelt 200 Personen Soeuvio am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 8 Beiträge |
PA für 200 PAX Tobi13579 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 43 Beiträge |
PA Anlage für ca. 70 Personen ZION81 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.260
