Meinungen zu Electro Voice ELX112P
EinHauchvonTyll
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 18:15
Hallo Leute,
Da ich mich noch nicht so gut mit dem Thema PA auskennen und noch eine Ganze menge zu lernen habe würde ich gerne mal von die Meinung zu den Electro Voice ELX112P haben.
Ich habe sie bereits gehört und sie haben mir gut gefallen. Auch im Vergleich mit anderen Systemen, von denen ich Leider nur die Hersteller und nicht die Produktbezeichnung kenne, haben sie einen guten Eindruck gemacht. Die besagten Hersteller waren RCF, Behringer, Turbosound, Db.
Turbosound war etwas besser als die EV aber auch ein gutes Stück teurer und bei den RCF fand ich die Höhen etwas sanfter aber der gesamt Eindruck bei den EV war etwas besser.
Das Produkt:
http://www.musicstor...v/art-PAH0010782-000
Was ich jetzt von euch gerne Wissen würde.
Wie ist EV allgemein von der Qualität ?
Gibt es vergleichbare Systeme in dem Preisbereich der ELX112P ?
Und wo kann ich mich am besten Informieren auf was ich bei Boxen/Endstufen(PA allgemein) achten muss?
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 15:58
Ich kenne die auch und kann dir dazu sagen (allerdings die passive Version):
+ fürs Geld ein ordentlicher Lautsprecher, auch im Vergleich zu etwas teureren Modellen
+ sehr leicht
+ klingt bei Konservenmukke gut und fängt nicht gleich an zu schreien
- eher "mittenlos", also keine wirkliche Durchsetzungskraft wenns um Live/Sprache geht
Gibt gute und schlechte Sachen, die Verarbeitung ist aber soweit gut.
Bei Passiv:
Die Endstufe sollte immer etwas mehr Leistung haben als die Lautsprecher vertragen, damit du die Lautsprecher auch ausfahren kannst ohne dass die Endstufe anfängt zu verzerren (clipping).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Dez 2013, 16:02 bearbeitet]
EinHauchvonTyll
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 16:24
Mir wurden bei dem Beratungsgespräch extra Aktiv Boxen empfohlen weil diese von der Handhabung(Aufbau/ Bedienung) einfacher und Robuster sind. Zu dem kann ich mein Set beliebig erweitern ohne jedes mal eine neue Endstufen zu kaufen oder vorher ein bessere mit mehr Leistung die aber auch teurer ist.
Dann soll außerdem der Klang im allgemeinen Besser sein. Gerade wenn man wie ich sich nicht so genau mit den Einstellungen(EQ, Db,..) auskennt.
Kann man das so hinnehmen oder Blödsinn ?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 16:36
Naja hat alles seine vor und Nachteile, muss man gucken wo man hin möchte..
Passiv:
+ passiv ist halt irgendwann günstiger wenn man erweitern will, da man nicht jedesmal quasi Endstufe und Lautsprecher kaufen muss sondern einfach an die Endstufe parallel anklemmen kann
+ man kann alles trennen so wie man es braucht wenn auch mal andere Lautsprecher genutzt werden, also auch leicht mit anderen passiven Lautsprecher nutzen
+ musst nur ein Kabel legen
+ auch ma draußen bei regen benutzbar
- extra Endstufe/Endstufen + Controller
Aktiv:
+ aktiv ist halt betriebssicherer, jeder Lautsprecher hat seinen eigenen Verstärker
+ kein extra Endstufenrack tragen
+ fertige Presets, einstöpseln und los gehts
+ abgestimmte Limiter
- erweitern ist teurer
- draußen auf Feuchtigkeit achten
- zu jedem Lautsprecher Strom und Signal legen
Es gibt halt aktive wie die Behringer, die sind vom DSP schon so modeliert, dass die klingen. Andere von RCF etc. sind sehr Linear abgestimmt und musst am Ende selber noch deinen "sound" einstellen wie du es magst.
Besser klingen muss es nicht, kann aber, da halt die fertigen DSP Einstellung vom Hersteller schon drauf sind.
andy_the_g
#5 erstellt: 11. Dez 2013, 17:06
"Mir wurden bei dem Beratungsgespräch extra Aktiv Boxen empfohlen weil diese von der Handhabung(Aufbau/ Bedienung) einfacher und Robuster sind."
Aufbau: Nein! -> Strom und Signal.
Bedienung: bedingt, kommt drauf an.
Robuster: kann man nicht pauschal sagen.
"Zu dem kann ich mein Set beliebig erweitern ohne jedes mal eine neue Endstufen zu kaufen oder vorher ein bessere mit mehr Leistung die aber auch teurer ist."
Dafür kosten aktive Lautsprecher natürlich auch deutlich mehr als Passive... (Ist ja klar, bei Aktiven ist die Endstufe schon mit drin).
Erweiterbarkeit: Auch hier sehe ich keinen klaren Vorteil bei aktiven Systemen.
"Dann soll außerdem der Klang im allgemeinen Besser sein."
Wofür sollen die beiden EV ELX112P denn eingesetzt werden?
[Beitrag von andy_the_g am 11. Dez 2013, 17:09 bearbeitet]
EinHauchvonTyll
#6 erstellt: 11. Dez 2013, 17:16
Danke für die Tipps
Für den Dj Einsatz
bei kleinere bis etwas größere Veranstaltungen so bis 300 Personen.
Oder für was würde das jetzt reichen ?
andy_the_g
#7 erstellt: 11. Dez 2013, 17:26
DJ-Einsatz... was hast du dir da vorgestellt?
1) Partys bis zu 300 Personen, 150 davon tanzend... 'Discopegel'...
2) oder eher Hochzeiten... Hintergrundbeschallung... die 'Gesellschaft' sitzt an Tischen und 30-40 tanzen auf ner kleinen Fläche...
Zu 1) kannste das meiner Meinung nach komplett vergessen, das Ganze mit 2 aktiven Tops zu schaffen.
Zu 2) Geht gerade so...
Indoor / Outdoor spielt auch immer eine Rolle. Ausgegangen bin ich von Indoor Veranstaltungen... ;), draußen geht damit noch weniger...
[Beitrag von andy_the_g am 11. Dez 2013, 17:38 bearbeitet]
EinHauchvonTyll
#8 erstellt: 11. Dez 2013, 18:37
Sie waren für ersteres gedacht
Für wie viel Reichen diese den Aus und wie viel mehr würde ich für so 300 Personen brauchen ?
andy_the_g
#9 erstellt: 11. Dez 2013, 18:50
Das kommt... wie in dem anderen Thread beschrieben... auch immer auf dein persönliches 'reicht aus' an.
Ich würde für 300 Personen 2 vernünftige reine Topteile nehmen und 4 Bässe (4x18" oder 4x Doppel 12")...
Es macht auch Sinn, immer mehr Material hin zu stellen, als benötigt wird, um die jeweiligen Komponenten zu schonen.
Die Räumlichkeit muss natürlich auch beachtet werden.
P.S.: Wie sieht dein restliches Setup aus, abgesehen von den eventuellen ELX12P?
[Beitrag von andy_the_g am 11. Dez 2013, 21:21 bearbeitet]
vielefragen123
#10 erstellt: 11. Dez 2013, 20:58
bei 300PAX rechnen die meisten mit ca. 4 18" bässen mit 2 12" tops drüber.
und lieber zu viel als zu wenig hinstellen
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 11. Dez 2013, 23:41
Bei wirklichen 300 Leuten wären mir die EV definitiv nicht durchsetzungsstark genug. Da macht ne LMT-121 oder noch besser Mt-1214 deutlich mehr her, gefühlt doppelter Pegel möglich.
vielefragen123
#12 erstellt: 11. Dez 2013, 23:50
wenn es wirklich 300PAX sein sollen, dann bräuchten wir die grundsätzlichen infos (budget, musikrichtung etc...) und wir könnten dir helfen
300PAX aus 2 12" tops ist nicht sinnvoll ich meinen augen, sorry
Electro Voice ELX oder ZLX ?
Shdtfy. am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  18 Beiträge
Amp für umbestückte Electro-Voice SH-1810S
turbo200 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  10 Beiträge
Electro-Partyraum Anlage?
Chris' am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
Tops bis 800 ? /Stk.
Davlan am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  34 Beiträge
Lmb-118N für Electro ? Probehören ?
JulianC.2000 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Boxen/Aktivboxen Set für Electro Minimal
VeniceBeach am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  10 Beiträge
PA Subwoofer für 100m2 - Lounge
Jay-esco am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  15 Beiträge
THE BOX T18 - Meinungen
Suchtkrüppel am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  8 Beiträge
Suche PA Anlage für Electro&Hous Musik bis 1800?
nilscounter am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  13 Beiträge
18 Zoll sub zu 12er Tops Kaufberatung
CCH am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.477
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
