PA Subwoofer für 100m2 - Lounge
Jay-esco
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 00:17
Hallo Leute!
Ich habe vor einer Weile eine Lounge übernommen und einen alten passiv subwoofer (Electro-Voice ZXA1-Sub 12") es wurden bei der Renovierung Y-Subwooferkabel verlegt und benötige somit einen Aktiv Subwoofer der mit der Leistung des Electro-Voice mithalten kann bzw übertrifft.
Musik wird hauptsächlich hip hop & rnb, und ein wenig lounge. Es sind ca 100 Plätze die mit dem sub versorgt werden sollten.
Der Raum ist ca 100m2 und würde gern eure Experten meinung hierzu haben gegen welchen "neuen" Sub ich den alten ersetzen kann ohne qualitätseinbußen zu haben.
Hoffe ihr könnt mir bei einer Auswahl bzw Kaufentscheidung behilflich sein.
[Beitrag von Jay-esco am 24. Feb 2015, 00:38 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 00:47
Was willst du den Ausgeben ?
So ein Kabel gibt es nicht.
Link zum Kabel wäre nicht verkehrt
Jay-esco
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 01:01
Also das Kabel,was ich gekauft habe ist folgendes: link
Und es sollte ein kompaktes Mischpult sein in etwa wie dieses: mischpult
Bis 1000€ für Mischpult und sub wären angemessen
[Beitrag von Jay-esco am 24. Feb 2015, 01:01 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 01:18
Das von dir verwendete Kabel stammt aus dem Hifi-Bereich und ist unsymmetrisch. Strecken über 10 Metern sollte man damit nicht verbinden und zudem sind Cinch-Stecker im PA-Bereich ziemlich verhasst (nicht genormt, ohne Verriegelung, nicht robust, ungeschützte Kontakte..).
Wenn es um PA-Equipment geht, solltest du dich lieber bei Thomann/Session/Musicstore oder Kirstein umsehen.
Gute Pulte gibt es z.B. von Soundcraft, Yamaha oder Allen&Heath.
*xD*
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 01:19
Hi
Der ZXA-1 ist ein aktiver Subwoofer und auch nicht alt. Meinst du den ZX1? Was ist bei den Topteilen vorhanden?
Mach mal bitte ein paar Fotos der Räumlichkeiten oder alternativ eine Grundrissplan.
Jay-esco
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 01:34
Dann habe ich mich vertan, bin ein absoluter Neuling in Sachen hifi und habe einfach nur subwoofer Kabel via Amazon gesucht. Es ging mir hauptsächlich darum den alten Mixer nicht benutzen zu müssen um einen Kleineren kompakteren aufgrund Platzmangels nutzen zu können.
also wenn euer Zuspruch gegenüber den zxa1-sub dann behalte ich ihn und verlege ein reguläres audio Kabel.
Also geht es mir jetzt hauptsächlich um ein kompaktes Mischpult. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Oder auf was ich achten sollte? Es sind aktuell 4 aktive Boxen platziert und die Kabel verlegt worden.
Jay-esco
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 01:35
*xD* (Beitrag #5) schrieb:
Hi
Ich meine definitiv den ZXA-1 Sub, grundrissplan und boxenplatzierung lade ich morgen hoch.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 01:37
Der ist aber weder passiv noch alt:
http://www.thomann.de/de/ev_zxa1sub.htm
Davon ein zweiter, bitte mit XLR-Kabeln angeschlossen, und der Bass sollte für 100 Personen ausreichen.
[Beitrag von Donsiox am 24. Feb 2015, 01:39 bearbeitet]
*xD*
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 01:38
Na also - dann ist es doch ein aktives Modell, was man prinzipiell benutzen könnte.
Für Lounge-Musik ist der meiner Meinung nach auch ausreichend - je nach Örtlichkeit ist ein zweiter vielleicht zwecks besserer Abdeckung sinnvoll.
Ja, Pläne wären super.
Hast du das Kabel "fest" verlegt, sodass man es jetzt nicht mehr tauschen kann, oder ist das noch zugänglich? Gegen eine Mikrofonleitung tauschen wäre gut, an sich kann man aber auch über ein Cinchkabel ein symmetrisches Signal schicken - muss man in der Praxis aber testen ob das störungsfrei funktioniert, da das Kabel ja koaxial und nicht twinaxial ist.
[Beitrag von *xD* am 24. Feb 2015, 01:40 bearbeitet]
Jay-esco
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 01:45
Ja super dann werde ich einfach eine weitere box dazukaufen.
Es wäre morgen vom Elektriker verlegt worden werde es aber durch XLR Kabel tauschen lassen.
Gibt es noch Tipps für ein kompaktes Mischpult? Das alte ist riesig und passt nicht in die neue Bar, es sollten nur 4 Boxen und die 2 Subs angesteuert werden.
Danke euch schonmal für die hilfreichen Tipps!
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 01:47
Was soll denn an Quellen angeschlossen werden und welche Tops werden verwendet?
Jay-esco
#12 erstellt: 24. Feb 2015, 01:56
Eigentlich nur der sub die Tops und der Laptop bzw iPad.
Diese Tops sind 4x vorhanden:
tops
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 24. Feb 2015, 02:07
An welchem Verstärker hängen die Lautsprecher denn?
Als Pult kannst du z.B. dieses verwenden: http://www.thomann.de/de/yamaha_mg10_xu.htm
Als Alternative noch http://www.thomann.de/de/allenheath_zed10.htm
Jay-esco
#14 erstellt: 24. Feb 2015, 03:25
Das yamaha passt perfekt, werde es direkt bestellen, der alte Verstärker ist von den Maßen zu groß, durch den Umbau wollte ich das meiste so klein wie möglich halten.
Was wäre zu dem Setup ein passender Verstärker den ich kaufen könnte der auch von der Größe recht klein ist?
[Beitrag von Jay-esco am 24. Feb 2015, 03:29 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 24. Feb 2015, 03:34
Die Verstärker sind eigentlich alle gleich groß... Alle im 19" Format.
Ein passender Verstärker, bei dem du bei jedem Lautsprecher den Pegel separat einstellen kannst, wäre dieser hier:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
PA Subwoofer
Sonni123 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  40 Beiträge
PA-Subwoofer
rex_1 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  9 Beiträge
PA-Subwoofer für Partyraum
Kraligor am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  21 Beiträge
Kaufberatung PA Subwoofer
Polo6N am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  3 Beiträge
Suche subwoofer PA
megashooter am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  11 Beiträge
PA Kaufberatung Subwoofer
CrowdKiller am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
Subwoofer für kleinen PA Anlage
v6-driver am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  19 Beiträge
Empfehlung für passive PA-Subwoofer?
ToX91 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  5 Beiträge
PA Subwoofer für 15qm² Partykeller
OneD3vice am 22.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  7 Beiträge
PA Subwoofer suche
Hias1985 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
