HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher selber bauen | |
Lautsprecher selber bauen+A -A |
Lugge.96
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:11 | |||
Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich, wenn nicht bitte verschieben. ich würde mir gerne ein Soundsystem für Partys zusammenbauen. 2 Boxen ohne seperaten Subwoofer sollen es werden. Da ich mich mit den Komponenten nicht gut auskenne, wende ich mich hier an euch. Der Zusammenbau ist kein Problem, nur weiß ich nicht welche Teile ich brauche, damit dann auch alles zusammen passt. Nicht dass man später nur den Bass hört oder er gar nicht zur Geltung kommt Ausgeben würde ich ca. 450€ inkl. Verstärker und Baumaterial natürlich. Was kostet eigentlich ein passender Verstärker in der Größenordnung? Muss kein High-End Teil mit X Einstellungsmöglichkeiten sein, ich will ja nur Musik hören Insgesamt sollen die Boxen auch nicht zu groß und zu schwer werden, ich will nämlich mobil sein. Welches Material ist für das Gehäuse am besten? |
corell95
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:51 | |||
bist du nicht. "kaufberatung party-beschallung" wäre der richtige bereich. egal http://www.lautsprec...2&view=unread#unread gehäuse aus multiplex! |
Lugge.96
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 22:12 | |||
danke! gibt es noch andere Anleitungen in der Art? Die eine Box ist mir ein bisschen zu groß. [Beitrag von Lugge.96 am 23. Mrz 2014, 22:24 bearbeitet] |
corell95
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 22:27 | |||
Hast du denn schon einen bass? wenn du nämlich mit 2 fullrangeboxen party machen willst, dann sind die schon entsprechend groß. Wenn ja, welcher amp, welche weiche und und und. Du musst schon noch ein bisschen mehr zum Vorhaben und zum vorhandenen Material schreiben |
Lugge.96
#5 erstellt: 24. Mrz 2014, 15:14 | |||
Nein ist noch nichts vorhanden. Wäre es besser eine separate Bassbox zu bauen? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 24. Mrz 2014, 19:50 | |||
Es ist auf jeden Fall aufwändiger und kostet dich oben drauf nochmal ein nettes kleines Sümmchen, da so Sachen wie • Frequenzweiche • zweite Endstufe • Subwoofer an sich noch hinzukommen. Da kannst du nochmal mit 500€ rechnen. Warum sind sie dir zu groß? Wenn du auch ein bisschen Bass haben willst und nur 2 Boxen haben willst, wirst du um diese Größe nicht wirklich herumkommen. Hier mal die Daten von Jobstis neuer 1x15" Partybox aus dem Link unten: - Empfohlen: Mindestens 50W rms - Schalldruckpegel*: 96dB (1 W/1 m) +-1dB - Max. Schalldruckpegel**: 121 dB (350W/1 m) / 124dB program/1m / 127dB peak/1m - Ohne HP ~50-80W = 110dB - Frequenzbereich*: 50 Hz - 19,4 KHz (- 5dB) - Untere Grenzfrequenz*: 43Hz (-8dB) / 58HZ (-3dB) - Maße ( B x H x T): 480 x 630 x 523 mm Das ist schon nicht schlecht, und wirklich groß ist die Box auch nicht. Die mit 2x15" wird noch ne Ecke mehr können, dann brauchst du aber auch schon nen kleinen Kombi um die von A nach B zu bringen. Was hast du denn damit vor? |
Lugge.96
#7 erstellt: 24. Mrz 2014, 23:12 | |||
Wie gesagt ich möchte mir eine "kleine" PA Anlage aufbauen zum Musik hören. Ich bin jetzt wieder am grübeln ob ich nicht doch was fertiges kaufen soll gebraucht. Wie bekomme ich eigentlich das beste Preis/Leistungs - Verhältnis wenn ich vom Neupreis ausgehe? 2 Fullrange Boxen mit Verstärker, 2 passive Topteile und 1 passiver Subwoofer mit Verstärker oder doch gleich eine fertige 2.1 Anlage Aktiv? |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 25. Mrz 2014, 01:49 | |||
Eine PA nutzt man um, wie es der engl. Name schon verrät, nicht um selber damit Musik zu hören, sondern um Andere damit Musik hören zu lassen
Was fertiges ist in jedem Fall einfacher (allgemein). Jedoch verpasst man eine Menge Spaß und weiß evtl. das Material später auch nicht so sehr zu schätzen. Zudem ist man an das Marktangebot gebunden, auch wenn dieses evlt. sehr üppig ist. Eigenbau bringt auch immer viel Kreativität mit.
Preise vergleichen, Meinungen einholen, Test- und Erfahrungsberichte lesen.
Mal ein bisschen was von der Thomann Hausmarke Passive Fullrangeboxen: 12" Fullrangebox (günstig): The Box PA12ECO (79€) 10" Fullrangebox (etwas besser): The Box PA110 (111€) 12" Fullrangebox (etwas besser): The Box PA302 (139€) 10" Fullrengebox (schon gut): The Box Pyrit 10 (179€) 12" Fullrangebox (schon gut): The Box Pyrit 12 (198€) Passiver Subwoofer: 2x12" Subwoofer: The Box Pyrit 212 Sub (349€) 1x15" Subwoofer: The Box Pro Achat Sub 115 (348€) Verstärker: 4 Kanal: T.Amp D-400 (298€) 4 Kanal: T.Amp TSA 4-700 (398€) 2 Kanal: T.Amp TA-1400 (265€) Frequenzweiche: Analog: Behringer CX2310 SuperX Pro (89€) Digital: T Racks DS 2/4 (169€) Digital: Behringer DCX2496LE (249€) Ein einfach gestricktes Passives System kommt dich mal eben auch schon ca. 1000€ (ohne Zubehör!) (2x The Box PA110, 1x The Box Pro Achat Sub 115, T.Amp D-400 & Behringer CX2310 SuperX Pro) Wenn du auf einen Sub verzichtest, dann geht da einiges am Preis: JB-Sat215 (145€) T.Amp E800 (145€) Mehr brauchts kaum. Evtl. noch ein Mischpult und natürlich noch das übliche Zubehör wie Kabel und so. Wären dann ca. 435€ + Zubehör. Damit geht auch denk ich mal schon so einiges. Ein aktives System in der Leistungsklasse ist schon für ca. 600€ zu haben: Im Verhältnis zum aufgeslisteten 1000€ System: kleiner, leiser, besserer Klang: LD Systems Dave 8 (379€) kleiner, etwas leiser: The Box Pro Achat Mini (398€) kleiner, besserer Klang: LD Systems Dave 10 (499€) ähnlich Laut, schlechtere Tops: The Box CL 108/115 Bundle (519€) kleinerer Sub, sonst gleich: The Box Pro Entertainer Set (599€) etwas leiser, sonst schon ordentlich: LD Systems Dave 12 (699€) Klang gut, ordentlich laut: The Box TA Set (999€) |
Lugge.96
#9 erstellt: 25. Mrz 2014, 11:44 | |||
danke für die ausführliche erklärung! Die Dave 12 von Adam Hall habe ich mir auch schon näher angeschaut, das passt glaube ich am besten zu meinen Vorstellungen. Unter anderem auch die Maße. (Kompakter Subwoofer) Vergleichbares habe ich mir auch schon von HK Audio angeschaut. "Powerworks Soundhouse One" Bei dem System ist mir allerdings der Subwoofer zu sperrig. Aber ich entferne mich immer weiter von meinem Budget Alles über 500€ wird mir zu teuer. Gegen gute gebrauchte Ware habe ich nichts... Ich werde jetzt einfach nochmal ein wenig abwarten, vll kommt mir ein gutes Angebot bei Ebay unter die Augen, oder ich entscheide mich doch für den Eigenbau. Mal sehen was sich ergibt. Wenn jemand noch Vorschläge hat immer her damit |
Bummi18
#10 erstellt: 27. Mrz 2014, 08:22 | |||
die CX2310 SuperX Pro bitte nicht kaufen 25 hz lowcut ist zu tief ! zu deinem vorhaben, um musik im zimmer zu höhren ist PA material "meist" ungeeignet , da bietet sich was ordentliches aus der hifi ecke an, 2 gute standboxen ala quadral mountan /Vulkan oder gleichwertige + guten verstärker = guten sound mit bass. pa ist eher grobschlächtiger und robuster aufgebaut , das zeug ist auch zum rumschleppen gemacht. bei PA -> stimmiger klingt immer ein system mit einem sauber getrennten sub drunter, bei den infos von dir ( ich will damit musik höhren) kann dir keiner etwas empfehlen, die glaskugel hat auch keine näheren infos ausgespuckt ... es müsste schon etwas genauer sein.... wird das dann für partys hergenommen ? wie viele leut kommen da , örtlichkeiten und und und. [Beitrag von Bummi18 am 27. Mrz 2014, 08:23 bearbeitet] |
Lugge.96
#11 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:54 | |||
ja für partys bis ca. 30 Leute und Räumlichkeiten bis 40m² eventuell auch draußen. |
Lugge.96
#12 erstellt: 08. Apr 2014, 19:33 | |||
So ich melde mich auch mal wieder Ich schaue mir gerade die Thomann Marke "thebox" an. http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm Ich frage mich wie kann das so billig sein? Wenn ich diese Anlage mit z. B. mit der Dave 10 G3 vergleiche, welche 100€ mehr kostet, dann frage ich mich, ob die wirklich so viel besser ist? Noch dazu kommt dass sie einen kleineren Subwoofer hat (nur 10 Zoll). Das kommt mir schon etwas mager vor für das Geld oder kommt es nicht auf die größe an? Für rund 500€ bekomme ich sogar schon eine PA mit 15er Sub von thomann (thebox) Wo ist der Haken? |
Welche Lautsprecher an Subwoofer? gericecold am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 9 Beiträge |
PA Subwoofer selber bauen? Marcel29112000 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 6 Beiträge |
Open Air Subwoofer selber bauen SlickSpingo am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker luki_MostWanted am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Soundsystem? *Noizemaker* am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 34 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
Kleiner Partykeller, Boxen selber bauen BECKS-MACHT am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 6 Beiträge |
Suche eine Kompaktanlage für partys ! Kevin_97 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 20 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei der richtigen entscheidung ! michiLS am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 19 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.509
