HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Subwoofer selber bauen? | |
PA Subwoofer selber bauen?+A -A |
Marcel29112000
16:59
erstellt: 15. Sep 2018, |
Ich war in den letzten Monaten sehr viel im Internet unterwegs doch habe keinen passenden Subwoofer gefunden daher habe ich mich dazu entschieden mir zwei doppel 15 Zoller selber zu bauen als Chassis habe ich and das Precision Devices PD.1550 Chassis gedacht dieses soll pro Subwoofer Gehäuse zwei mal verbaut werden wobei das Gehäuse ein Horn-Hybrid werden soll da ich sehr viel wert auf Gewicht, Wirkungsgrad und natürlich auch auf Klang lege doch da ich im Lautsprecher bau nicht gerade viel Ahnung habe würde es mich freuen wenn ich hier jemanden finden würde der mir hilft das Passende Subwoofer Gehäuse zu Konstruieren. Daten zu dem Chassis: Nominal Diameter = 380 mm / 15" Voice Coil Diameter = 101 mm / 4.0" Nominal Impedance = 4 Ω Power Rating = 600w (A.E.S.) Peak Power (6dB Crest Factor) = 2400 w (A.E.S.) Sensitivity (1w / 1m) = 99 dB Frequency Range = 40 Hz - 1.5 kHz Recommended Enclosure Volume = 80 - 200 Litres Resonance = 46.17 Hz Voice Coil Winding Depth = 22 mm / 0.87" Magnet Gap Depth = 10 mm / 0.39" Flux Density Tesla = 1.5 Tesla Magnet Material = Ceramic Voice Coil Material = Copper Former Material = Glass Fibre Dust Dome Material = Paper Suspension Material = Fabric Cone Surround Material = Paper / Fabric Thiele Small Parameters: Fs = 46.17 Hz Re = 6.59 Ω Qms = 13.87 Qes = 0.3 Qts = 0.29 Le = 0.78 mh L2 = 1.73 mh R2 = 14.49 Ω Vas = 126.39 litres Mms = 114.38 g Sd = 907.92 cm2 Cms = 109.33 µm/N BL = 26.61 T/m Xmax = 8.2 mm Vd = 0.73 litres Ref. Efficiency = 3.14% Gruß Marcel ![]() [Beitrag von Marcel29112000 am 15. Sep 2018, 17:02 bearbeitet] |
Carras73
17:08
Hi, was stellst Du Dir da denn genau vor? HYBRID ?? BR mit schräger Schallfläche oder tatsächlicher Hornansatz. Tapered Horn? Folded Horn? Bandpass mit Stummelhorn ? Alles was mit echtem Hornansatz zu tun hat,...wird normal immer Groß! By the way,...finde ich dass es gute 215er Bässe gibt. Ein Horn,..Hybrid,...BP mit Stummelhorn,..ist nicht so easy zu entwickeln. Vor allem wenn man davon keine bis wenig Ahnung hat. Einfach BR Subs gehen da einfacher,... Ich kenne Deinen Anspruch nicht,...aber z.B. ein Limmer 215,...bestückt mit B&C 15NW100, der kann schon was. Es gibt von Selenium nen ähnlichen,...wo es auch Pläne gibt. Vom Limmer aber wirst Du keine Pläne bekommen,...keine ofiziellen. Wobei man beim Limmer215 auch bei Jericho Gehäuse das Fertiggehäuse,..echt günstig bekommt. Oder gebraucht ein paar TW Audio B30... Oder Nova VS 215 ist in der Art ähnlich wie der B30 Gruß [Beitrag von Carras73 am 15. Sep 2018, 17:10 bearbeitet] |
Marcel29112000
18:35
Naja sorichtig müssen es keine Hörner sein es habe mir so in etwa an ein doppel Bandpassgehäuse gedacht dessen Bassreflex ausgänge ausschauen wie ein horn obohl sie nicht viel bewirken |
Carras73
10:57
erstellt: 16. Sep 2018, |
Hi, wenn es unbedingt Selbstbau und Eigenentwicklung sein muss. Geh mal auf Lautsprecherforum.de und schreibe da Dein Vorhaben rein. Da gibt es normales Weiße mehr Leute die Dir dazu Ihre Gedanken und Überlegungen geben können. Gruß |
Reference_100_Mk_II
12:20
Du meinst lautsprecherforum.eu ![]() Das sind 1A Bassreflex-Chassis. EBP liegt bei über 150, die Güte ist nicht zuuu niedrig, Vas ist genau richtig, Hub haben sie auch ordentlich. Pro Chassis 120L echtes Nettovolumen, Abstimmung auf 43Hz Port mit 450cm2 (= 1/2 von Sd) und mit ca. 46cm Länge (ohne Korrektur! Real vmtl. 25-30cm) ACHTUNG: Prototyp zur Imepdanzmessung (Kontrolle des Tunings (Port)) ist unabdingbar!!! Wirkungsgrad von gut 95dB/W/m. Grenzfrequenz bei ca. 40Hz MaxSPL ca. 123dB bei 50Hz (Pmax) Wenn der Proto passt (gebaut z.B. aus OSB-Platten) kann man die Dinger in 18er MPX gießen. 120L sind für einen 15"er recht normal bis wenig. Gibt auch welche die noch kleiner gehen, da wirds dann aber meist mit den Portabmessungen schwierig. |
Marcel29112000
15:44
Okay werde da mal mein Glück versuchen und Danke für eure Hilfe schon mal ![]() |
Open Air Subwoofer selber bauen SlickSpingo am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 11 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
Pa oder Selbst bauen ? Nico123 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen Lugge.96 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 12 Beiträge |
PA-Subwoofer rex_1 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
Mehrwege Horn PA bauen MakaTakaTek am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 41 Beiträge |
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops Mallisebastian11 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 25 Beiträge |
Subwoofer für kleinen PA Anlage v6-driver am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 19 Beiträge |
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer Black_Veteran am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 20 Beiträge |
PA Subwoofer suche Hias1985 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.055
