HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Hilfe bei Skytec PA Anlage | |
Hilfe bei Skytec PA Anlage+A -A |
OriginEvolution
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 02:32 | |
Hallo alle zusammen! Ich habe beschlossen das ich für den privaten sowie für den Partygebrauch dringen eine neue Anlage brauche. Nach längerem suchen auf Electrostrar(oder so), Amazon, Conrad, Thoman, etc. bin ich zu folgender Zusammenstellung gelangt: Lautsprecher: Skytec PA-Boxen (anscheinend ohne Produktnummer) Amazon Subwoofer: Skytec 170754 PA Subwoofer Amazon Endstufe: Liston 1000 Amazon Maximal ausgeben will ich 350€ da ich noch ein Schüler bin und Geld nicht auf den Bäumen wächst. Meine Momentane Anlage ist eine Logitech Z906 (Amazon), allerdings reicht mir da der Bass / die Lautstärke nicht mehr aus. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich will ja schließlich keinen Scheiß kaufen Mfg |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 07:28 | |
Skytec ist der letzte dreck und Müll und auch nicht besser, eher wesentlich schlechter als dein Logitech System, vorallem klanglich... Kauf dir zwei schöne Standboxen mit einem guten Hifi Verstärker, kommst du bei Gebrauchtsachen mit hin, hast Klang und Pegel! Nein Skytec ist kein "PA" sondern sind leise "Hifi" Lautsprecher, gute Standlautsprecher werden wesentlich besser performen und mehr Pegel bringen! Die Verlinkte "Endstufe" liefert ebenso viel wie ein Hifi Amp (um die 80-100W), ist dabei nur sehr unterdimensioniert und billig aufgebaut und wird dir schnell abrauchen. Da ist jeder Hifi Amp wie vorgeschlagen wesentlich potenter bestückt. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Apr 2014, 07:31 bearbeitet] |
eichertiger
#3 erstellt: 16. Apr 2014, 12:51 | |
Hallo, Lass den Skydreck weg. Durfte am Freitag mit so einner Anlage Musik auflegen. Um 3 Uhr Nachts ist die Anlage ausgestiegen. Die Ohren tuen mir auch noch weh und der Bass ist auch ein einziges gewabbel. Da würde Ich ein Standart Anfänger Set nehmen. http://mivoc.de/shop...0III%20opt.%20B-Ware Gibt es auch eine NR. kleiner: http://mivoc.de/shop....Y.%202.0%20MK%20III Das von Thoman soll aber angeblich mehr Bass haben habe ICh mir erzählen lassen. Das kostet aber 519€ glaube Ich. Habe selber schon das Milly gehört und fand das kleine Teil beeindruckend für den Preis. Reicht auch für die meisten 08/15 Saufpartys |
OriginEvolution
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 15:54 | |
Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte zuerst Auna Boxen im Warenkorb liegen, bis ich mir einige professionelle Rezensionen durchgelesen habe und jetzt höre ich Skytec ist auch noch Mist... Könntet Ihr mir eventuell ein weniger bei der Zusammenstellung der Anlage helfen? Ich hab das Gefühl wenn ich weiter nach Boxen und co. suche kommt nur Müll dabei raus. |
Bummi18
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 16:14 | |
auna , skytec, omnitronic ist alles der selbe elektronikmüll und wird vom selben chinaband fallen. das zeug hat in keiner weise was mit PA zu tun . einige empfehlen das mpa marlis system als absolutes low budget . |
OriginEvolution
#6 erstellt: 16. Apr 2014, 16:24 | |
Ich hab mir auch schon überlegt das Marlis System zu kaufen, allerdings ist 800 Watt Maximalleistung ja auch nur 50 Watt mehr als meine jetzige Anlage. Gibt es nicht etwas mit noch mehr Wums? Ich hätte so an 2000 Watt gedacht *-* |
DB
#7 erstellt: 16. Apr 2014, 16:46 | |
möglicherweise hast Du nicht so ganz eine Vorstellung, was man mit 2kW NF-Leistung so alles veranstalten kann (auch vor dem Hintergrund, daß Hof- / Garagenparties vor Jahren völlig zufriedenstellend mit einem Großsuper üblicher Bauweise und dessen 12W beschallt wurden). Für den Heimpartygebrauch genügt üblicherweise ein kräftiger Hifiverstärker und ebensolche Boxen. MfG DB |
Bummi18
#8 erstellt: 16. Apr 2014, 16:58 | |
typisch anfänger sorry ! Watt Zahlen sind erst mal völlig uninterressant , auch haben lautsprecher keine watt sondern können diese watt vertragen ! deine auna kübel vertragen z.b. 500 w an 8 ohm diese leistung können sie event. für parr millisekunden ab , dann sterben sie , effektiv können die kübel dauerhaft 150 w... bei dem ganzen elektronikschrott gedöns sind diese angaben mehr als geschönt und als peakleistung (millisekundenbereich) angegeben) auch diese ominösen 1000w endstufen schaffen diese leistung nicht, die kann 2 x 100 w an 8 ohm und dann ist das schon viel. es kommt nicht auf die watt zahlen an sondern auf den wirkungsgrad (grob gesagt, wieviel wird in schall oder in wärme umgewandelt) . ein einzelnes gutes 300 w rms top schafft ohne mühe mehrere solcher kübel die angeblich jeweils 500 w vertragen. und muss sich nicht mal anstrengen. dazu haben die billig kübel piezo hochtöner drinn ( 2,50 € das stück) und nen tiefmitteltöner der 10€ kostet. billige spanplatten mit filz , keinerlei weiche drinn... ergebniss .... damit kann man gut kohle verdienen! denk drann das das in china gebaut wird , im container übern großen teich kommt und an den nächsten händler geht.jeder will verdienen, zzgl. zollgebühren.... was bleibt über bei einem parrpreis von 100€ ? genau .... müll! eine gut entwickelte und bestückte weiche kostet schon 100€ und mehr lass dir die marlis schicken , teste sie , wenn sie dir nicht gefällt dann wirst wohl noch sparen müssen denn das ist wohl wirklich unterste grenze. tante edit : du willst was mit 2 kw als Bass ??????? hier hast du mal einensub der 1 KW abkann und das ist grad mal oberste Mittelklasse! http://www.thomann.d...ff426156b8cac69ad26e [Beitrag von Bummi18 am 16. Apr 2014, 17:02 bearbeitet] |
OriginEvolution
#9 erstellt: 16. Apr 2014, 17:04 | |
Ja ich weis, ich bin ein absoluter Noob was Soundtechnik angeht. Ich werde mir mal die Marlis anschaffen und schauen ob sie mir taugt. Ansonsten muss die Logitec wohl noch etwas länger herhalten. |
Fabian-R
#10 erstellt: 21. Apr 2014, 20:31 | |
Ich bezweifle mal stark, dass das Logitech Set auf mehr als 100w kommt In meinem Wohnzimmer schaffe ich es nicht 150w auszufahren. Und das an Hifi- Lautsprechern. Da bin ich dann bei gemessenen 102db. Definitiv zuviel! Nur mal so als Hinweis. Mit echten 2 kW und entsprechenden LS reißt du die gesamte Einrichtung ab |
OriginEvolution
#11 erstellt: 21. Apr 2014, 20:38 | |
Danke für die Antwort, aber das war genau was ich vorhatte. Naja spar ich mir eben noch was zusammen, bevor ich mir so einen billigen Müll kaufe nehm ich dann doch lieber was richtiges. |
Fabian-R
#12 erstellt: 21. Apr 2014, 20:41 | |
Wie groß sind dien die "locations" der zu veranstaltenden Parties? |
OriginEvolution
#13 erstellt: 21. Apr 2014, 20:41 | |
so 40 - 50 Quardratmeter |
Demented_are_go
#14 erstellt: 21. Apr 2014, 20:43 | |
Glaub mir das willst du garnicht, denn Fabian meint das wörtlich. Mit echten 2 Kilowatt in einer Mietswohnung kannst du froh sein wenn du das Überlebst. Meine ca. 80 Watt die hier werkeln hätten zu Silvester so manch eine Disco im Schatten stehen gelassen. Ignoriere für den Anfang einfach die "Watt-Angaben" solange du nicht vor hast dir eine richtige Disco aufzubauen. Da sind wir dann aber im 4-Stelligen Preisbereich aufwärts wo man von einer Relevanz reden kann. |
light-Green_Apple
#15 erstellt: 21. Apr 2014, 20:55 | |
Interessant.
Du scheinst ja dolle "Diskos" in deiner Umgebung zu haben. Und echte 2kW auf 40m² geht, hab ich alles schon ausprobiert - natürlich nur im Bassbereich.... |
Demented_are_go
#16 erstellt: 21. Apr 2014, 21:04 | |
2kw im Bassbereich bei 40m² ist erstmal ne Hausnummer. Nichts desto trotz ist es glaube ich nicht im Preisrahmen des TE. [Beitrag von Demented_are_go am 21. Apr 2014, 21:05 bearbeitet] |
Fabian-R
#17 erstellt: 21. Apr 2014, 21:18 | |
Fakt ist, dass bei vernünftiger Aufstellung und Einmessung 2kw auf 50qm mit einigermaßen lauten/ effektiven LS eine Hausnummer darstellen. |
OriginEvolution
#18 erstellt: 21. Apr 2014, 21:42 | |
"2kw im Bassbereich bei 40m² ist erstmal ne Hausnummer" raff ich nicht sorry^^ |
1kW
#19 erstellt: 21. Apr 2014, 21:46 | |
Hey, ich fahr 18" an einer Tsa 4-700 gebrückt in 40 qm. Meine Nachbarin hasst mich aber ich spar auf ne Proline OT aus Gruß Kevin |
ceny
#20 erstellt: 21. Apr 2014, 21:51 | |
Ich mein ihr seit schwer am übertreiben, oder wart einfach noch nie in ner anständigen discotek gewesen. Mit 2kw im Basdbereich (4x 18") hatten wir bei 100qm optimalen "club Sound" Watt ist auch nicht = Watt. 100w auf nem "normalen" Br ist nicht die Welt, aber auf nem horn (zb w-bin) kann das ganz anders wirken -> Stichwort: Wirkungsgrad |
light-Green_Apple
#21 erstellt: 23. Apr 2014, 20:01 | |
Vielleicht sind da auch einfach der Geschmäcker verschieden Mit einem doppel 18er Bandpasshorn auf 40m² wäre ich nicht zufrieden |
Skytec 2.1 PA Set jurak am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 18 Beiträge |
Verstärker für Skytec-PA Anlage (2000Watt) Habibi_Blocksberg am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 19 Beiträge |
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe! ruphy am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 15 Beiträge |
Skytec, Omnitronic, oder anderes! Riffsau_91 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
BeNötige Hilfe bei zusammenstellen einer vernünftigen PA-Anlage Tillmann1705 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Skytec Subs Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Pa anlage brauche dringend Hilfe nicnac95 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 20 Beiträge |
HILFE bei der Zusammenstellung einer PA-Anlage marc9010 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 17 Beiträge |
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer Black_Veteran am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 20 Beiträge |
Omnitronic oder Skytec? Pazens am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 64 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.348
