HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » HILFE bei der Zusammenstellung einer PA-Anlage | |
HILFE bei der Zusammenstellung einer PA-Anlage+A -A |
marc9010
#1 erstellt: 03. Feb 2013, 16:00 | |||||
Hallo, ich wollte mir eine PA-anlage zumsammen stellen & hab mir folgende lautsprecher & subwoofer rausgesucht: 1. http://www.elektroni...-5cm-2000W_i3149.htm 2. http://www.elektroni...m-12-1200W_i3151.htm 3. http://www.elektroni...38cm-1000W_i5171.htm Nun zu meinen fragen: Sind die boxen bzw. der subwoofer zu empfehlen? Welche Verstärker benötigt man dafür, kann jmd welche empfehlen? Als letztes hätte ich mir noch ein mischpult mit gekauft, aber da ich davon nicht allzu viel ahnung habe sollte es nicht zu komplex sein könnt ihr da auch was empfehlen? Schonmal im voraus vielen dank MfG |
DB
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 16:49 | |||||
nein.
Crown Belchfire. Älter, aber immer noch unerreicht.
Nein, weil Du nicht geschrieben hast, was Du überhaupt vorhast. MfG DB |
marc9010
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 16:50 | |||||
Budget sollte alles in allem 1000€ nich überschreiten. Schuldigung wenn alles etwas schwach formuliert ist hab in dem bereich halt fast keine ahnung ^^ |
marc9010
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 16:55 | |||||
Würdest du komplett von den Boxen/Subwoofer abraten? |
DB
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 17:10 | |||||
Ja. Für den Preis ist da nicht viel Brauchbares zu erwarten. Oben sind zwei Threads festgemacht. Lies die einfach mal durch. MfG DB [Beitrag von DB am 03. Feb 2013, 17:11 bearbeitet] |
Gurke28
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 20:21 | |||||
Lass die Finger von so Zeugs ! Alles Billigstschrott Für 1000€ bekommst du viel besserer wobei du viel zu wenig schilderst für was du das brauchst wie viele Leute da sind usw |
scauter2008
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 20:50 | |||||
was hast du damit genau vor ? zimmer oder Partyraum ? auch mal für draußen im freien ? wie groß ist der Raum oder die Fläche und wie viele Leute? ist viel Bass wichtig oder soll die nur laut gen oder laut und viel Bass ? Musikrichtung ? |
marc9010
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 22:42 | |||||
Also die anlage soll für mein zimmer sein ca. 50-60qm Aber auch für draußen ne gartenparty oder so Musikrichtung ist meistens rock aber ab und zu auch mal was mit viel bass also ist der subwoofer schon wichtig für mich Leute max. 100 Bräuchte kaufempfehlun für ein komplettes system Da ich nicht wirklich ahung habe & auch meine erste wahl ziemlicher schrott war Ich habe mir max 4 boxen + sub vorgestell. Die 1000 ist auch oberste schmerz grenze. Danke für die weitere hilfe. |
Gurke28
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 23:13 | |||||
Also wärst du in meinen Augen mit einem 2.1 System bestehns bedient http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3.htm sowas in der Art Wenn du eher im Wohnraum hörst und es draußen nur als Hintergrundmusik brauchst wirst du auch im Hifi Bereich was finden http://www.teufel.de/stereo/t-500-mk2-p9569.html Generell würde ich nach und nach aufrüsten denn keiner hier kann wirklcih beurteilen ausser dir selbst was dir dann wirklich reicht nur in etwa Gererelll ist es so wenn du ein im PA Bereich eine Enstufe ansteuern musst brauchst du noch irgendein kleines Mischpult bei aktiven kompletsets kannst du oft per klinke oder chich direkt rein |
RunningWild
#10 erstellt: 04. Feb 2013, 03:00 | |||||
bei thoman oder musicstore wirst du auf jeden fall fündig ! und günstiger als da wirstes nur gebraucht bekommen. und teufel solltest du schnell wieder vergessen der letzte dreck. rock ist erfahrungsgemähss weitaus anspruchsvoller in bezug auf die lautsprecher als techno. für ein bisschen inz inz reichen auch günstige LS, bei rock solltens dann schon etwas bessere sein denn rock pop metal mit grottigen LS is viel schlimmer als techno. lies dich erstmal in die materie ein und entscheide dich ob du ein aktives oder passives system bevorzugst. 2.1 sollte hier absolut ausreichen. wenn die anlage steht lade mich mal aufne party ein, ich bringe genug bier und wodka mit |
marc9010
#11 erstellt: 04. Feb 2013, 20:12 | |||||
Hab mich für ein passives system endschieden & folgendes rausgesucht: 2x http://www.thomann.de/de/behringer_vp1520.htm 1x http://www.thomann.de/de/behringer_b_1800_x_pro.htm Bringen die was? Wenn ja was für ne endstufe,mischpult brauch ich? Danke [Beitrag von marc9010 am 04. Feb 2013, 20:28 bearbeitet] |
Gurke28
#12 erstellt: 04. Feb 2013, 20:35 | |||||
Endstufe würde ich eine etwas größeres nehmen falls du mal nen 2 Sub anschließen willst http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm http://www.thomann.de/de/qsc_gx_5.htm also Pult reicht dir ein kleines http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_c.htm so in etwa |
marc9010
#13 erstellt: 04. Feb 2013, 21:03 | |||||
Okey, was bräuchte ich da dann noch an kabel usw.? & wie muss ich das anschließen, hab nicht wirklich'n schimmer |
Gurke28
#14 erstellt: 04. Feb 2013, 21:26 | |||||
Also du gehst von den Aux Send Buchsen mit diesen Kabeln http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22510.htm in die Endstufe bei Input mit den gleichen Kabeln bei output in den Subwoofer und vom Subwoofer dann in die Topteile |
scauter2008
#15 erstellt: 04. Feb 2013, 22:04 | |||||
15" billig Top mit höchstwahrscheinlichen Mittelloch, der 18" wäre sicher ok man sollte aktiv Trennen ( Controller ds2/4 oder aktivweiche JB102) und zwei Endstufen brauchst dann auch der aktive 18" hätte eine aktive weiche eingebaut brauchst dann nur eine Endstufe noch für 2 Tops e800 oder ta1050 oder das cl108/115 mit 2 subs wäre für dich wohl leichter anzuschließen |
Musikfreak7
#16 erstellt: 04. Feb 2013, 22:08 | |||||
@Gurke28: Warum Speakon vom Mischpult zum Verstärker? Da brauch er Xlr oder Klinke. [Beitrag von Musikfreak7 am 04. Feb 2013, 22:09 bearbeitet] |
Gurke28
#17 erstellt: 04. Feb 2013, 22:13 | |||||
Ah ups stimmt natürlich war Gedanklich schon nen Schritt weiter ja vom Pult am besten mit XLR geht ja au net mit Speakon sorry |
Zusammenstellung PA Anlage Jakob93 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Skytec PA Anlage OriginEvolution am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 21 Beiträge |
Feedback PA-Zusammenstellung nullzwo am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 11 Beiträge |
PA System Zusammenstellung Spire am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei mobiler pa 8cde am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 5 Beiträge |
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe! ruphy am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 15 Beiträge |
PA Anlage bis 4000? basti_87 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
Pa anlage brauche dringend Hilfe nicnac95 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 20 Beiträge |
Eure Hilfe ist gesucht, Kaufberatung PA-Anlage derJulian am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 3 Beiträge |
BeNötige Hilfe bei zusammenstellen einer vernünftigen PA-Anlage Tillmann1705 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.754
