Entscheidungshilfe PA bundle
xXK3V1NXx
#1 erstellt: 06. Jul 2014, 07:54
Hallo erstmal, nachdem ich Gestern ausgiebig nach den verschiedensten PA Anlagen geschaut habe ist die Auswahl nun auf 2 PAs gefallen aber ich kann mich nicht so recht entscheiden welche es denn nun sein soll:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Die PA soll hauptsächlich für Hauspartys genutzt werden, aber auch aufm Festival Campingplatz und evtl. auf nem Wagen beim Kerbeumzug zum Einsatz kommen.
Gespielt wird hauptsächlich EDM (Hardwell, Showtek usw.)
Mich irritieren die hohen Wattangaben der 252 ECO verbunden mit 121 dB max. im Gegensatz zu dem 108/115 Bundle das mit 2/3 der RMS Leistung auf 115 dB / 122 dB max kommt.
Habe ich da Grundsetzlich was falsch verstanden beim zusammenhang von RMS und dB SPL max. Oder haben die 252 ECOs schlichtweg einen schlechteren Wirkungsgrad und das 108/115 bundle ist Lautstärketechnisch auf dem selben Level? Und hat die Peak Wattangabe da auch ein Wörtchen mitzureden? Da ist der unterschied ja extrem...
Ein Plus gibt es schon für das 108/115 Bundle: der Transport ist um einiges angenehmer da es nicht so sperrig ist.
Ist mein Vorhaben also mit einem dieser Sets realisierbar oder sollte man in der Preisklasse vielleicht doch zu einem anderen Set greifen?
Vielen Dank schon mal vorab
Gruß Kevin
scauter2008
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 08:51
Doppelte Leistung bringt 3dB.
10dB sind Gefühlt Doppel so laut.
ECO
Die 121dB sind bei Maximaler Leitung, hier also bei 1800W.
121dB/1800W
119dB/900W
116dB/450W
Die kommt bei 450W auch nur auf 116dB
Die E800 macht 500W an 4ohm, da kommen dann maximal ~116,3dB Raus.
Mir kommt das jetzt wenig vor kann gut sein das die 121dB schon bei 450W erreicht werden.
Da Doppelte Membran Fläche 3dB bringt.
CL 115 Sub
122dB/500W
119dB/250W
CL 108
115dB/150W
116dB/200W
117dB/250W
Adlerdings kann man jetzt nicht sagend ob die 115dB bei 150W sind oder bei 300W (Maximalleistung ist meistens das 2 fache der RMS Leistung)
xXK3V1NXx
#3 erstellt: 06. Jul 2014, 15:21
Ok danke schonmal.
Bei den ECO steht 121dB SPL max, bei dem 108/115 bundle nur 115/122 dB max. trifft das ne aussage ob die 121 dB bei 450 Watt oder bei 1800 gemeint sind oder was bedeutet dieses SPL?
Und wie ist das zusammenspiel der Komponenten also wie addiert man diese dB Angaben da ich bei der ECO 2 komponenten habe und bei dem 108/115 bundle 3?
Zalerion
#4 erstellt: 06. Jul 2014, 15:29
Gar nicht. Da addiert sich im Prinzip nix.
Und mach dir mal keinen Kopf über diese Angaben, denn (obwohl die Achats da schon relativ ehrlich sind) kannst du sie vergessen.
Da steht z.B. nix vom Klirr, der noch als zulässig gewertet wurde....
Die Systeme sind auch von der Art einfach unterschiedlich (auch wenn ich noch keines von beiden Hören konnte).
Die doppel 15er Kisten können nicht so tief, aber machen dafür meist ganz guten Kick.
Die 2.2 Systeme gehen etwas tiefer, sind insgesamt (miest etwas) ausgewogener, haben dafür aber im Kick (wo die anderen stark sind) nicht so viel Bumms.
xXK3V1NXx
#5 erstellt: 06. Jul 2014, 15:41
Aber irgendwo muss man sich ja dran orientieren.
Ich habe die ECOs mal gehört. Also dass der Bass nicht so tief geht ist mir auch aufgefallen, Lautstärketechnisch würden die mir auch vollkommen ausreichen, nur die Sperrigkeit ist ein dickes Minus. Also wenn das 108/115 bundle Lautstärketechnisch an die ECOs rankommt punktet es auf jeden fall mit besserer Transportmöglichkeit.
ceny
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 15:58
Nimm die eco 252, für Preis gut, bisschen besser wie die doppelt so teuren jbl jrx. Da drücken auch schön, was bei 4x 15" Klar ist. Die cl klingen nicht sonderlich gut, Bass ist auch etwas mau.
Was man in euren Fällen braucht ist Pegel und Bass/Druck, beides können die eco 252. Die e800 ist eine zuverlässige und solide Endstufe. Besser wäre die ta1400, man munkelt die ist im Bass etwas besser.
Alles in allem ist das 252 bundle für den Preis nur zu empfehlen. Das einzige was mich stören würde wäre der abartige Filz, den würde ich abreißen und warnex drauf streichen, oder wenigstens "normalen" Seidenmatt Schwarz, ist aber Geschmacksache
Zalerion
#7 erstellt: 06. Jul 2014, 16:14
Oh, das CL Bundle. Ja, das soll wirklich nicht so toll sein^.. Bin irgendwie vom Achat Mini ausgegangen, hab den Link nicht geklickt,... von dem hört man nur gutes
[Beitrag von Zalerion am 06. Jul 2014, 16:15 bearbeitet]
Festival PA / Behringer vs. MPA MILLY
rostocker2002 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  7 Beiträge
PA- Anlage anschaffen, Kaufberatung
Steffen94 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
pa für einsteiger dj
janny10 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  26 Beiträge
Erste PA Anlage
pierre13 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  4 Beiträge
suche 2 Fullrange PA-Boxen
*johny* am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  26 Beiträge
Kleines Verkabelungsproblem mit PA
Benni95 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung PA Subwoofer
Polo6N am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  3 Beiträge
PA Endstufe -> Thomann brauchbar?
Simon1111 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  23 Beiträge
pa-anlage für kleine veranstaltungen
Engels1994 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
PA Anlage ohne Klang
Sundream# am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
