HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Endstufe -> Thomann brauchbar? | |
PA Endstufe -> Thomann brauchbar?+A -A |
Simon1111
10:56
erstellt: 07. Apr 2011, |
Hallu, hier in meinem Thread geht es um den Subwoofer Selbstbau: ![]() Falls Ihr das nicht durchlesen wollt: Treiber: Mivoc AW3000 Frequenzweiche: Behringer CX2310 Endstufe: ? Ich habe für den Subwoofer diese Endstufe rausgesucht: ![]() Kabel: ![]() & ![]() Würde sich die Endstufe für mich eignen, und hat jemand Erfahrungen mit ihr ![]() Ist der Lüfter wirklich so laut? mfg. ![]() |
HUCKSTABLE
12:11
Na ja ich würd dir ehr zu ner bissl stärkeren Stufe raten.... Würd dir die THE T.AMP TA1050 MK-X empfehlen.... Ist sehr brauchbar und bewährt.... Kostet nur unwesentlich mehr Geld und du hast genügend Headroom für dein Vorhaben oder wenn du noch mal was kräftigeres dazustellen/bauen willst... Gruß [Beitrag von HUCKSTABLE am 07. Apr 2011, 12:19 bearbeitet] |
Simon1111
12:15
Naja sie kostet schon das doppelte, weiß nicht ob das "unwesentlich mehr Geld" ist ![]() Das ist für mich als Schüler zu teuer, würde the t.amp E-400 nicht für mich ausreichen? ![]() mfg. ![]() |
HUCKSTABLE
12:28
Na ja zur Not evtl schon...aber Headroom is immer net verkehrt....pi mal Daumen sagt man das eine Endstufe rund 25% mehr Leistung haben sollte als die Lautsprecher etc. Evtl wäre da noch die THE T.AMP TA450 MK-X ne Alternative...allerdings weiß ich bei der net ob die so brauchbar sind wie die "größeren" der T-Amps aber eigentlich sollte das passen.... Hab den anderen Tread nur grob überflogen.... Wieviel Subs willst du bauen? 1 Sub der dann ein 4 Ohm Chassi mit 180 R.m.s drinn hat? Dann wäre die E400 schon noch bissl schwach auf der Brust sollte aber auch schon gehen.... |
Simon1111
12:33
ja richtig ist ein Sub mit 180 watt rms @ 4 Ohm Aber die Frage ist, mir wurde das Aktivmodul AM80 mit 80 Watt rms vorgeschlagen..das wäre dann ja noch knapper bemessen, oder ist das was anderes bei Aktivmodulen und Endstufen? Ich meine auch für ein 15m² Zimmer reicht sicherlich die E-400, oder? ![]() |
HUCKSTABLE
12:59
![]() Was die aktiv Geschichte angeht hab ich da keinen Plan....musst mal warten was die anderen dazu sagen |
light-Green_Apple
13:33
Für dein Zimmer reicht ein Aktivmodul mit 80W oder die E-400 locker! Willst du aber ab und an mal "Party" machen, würde ich dir zu einem Amp raten, der dir genug Headroom liefert. (Belastbarkeit des Chassis+20-25% = Ampausgangsleistung (in der richtigen Impendanz)) |
Simon1111
14:19
Okay, naja also du sagst ja, du würdest dann zu einem Amp raten, wenns dann eine kleinere Party ist, reicht also auch der E-400, oder? ![]() Ich meine, 99,- für die 2x190W bei 4 Ohm ist doch eigentlich ein super Preis... Den hier: ![]() kann man ja brücken, dann wäre das doch für "ab und an Party" gut, oder sehe ich das falsch? mfg. [Beitrag von Simon1111 am 07. Apr 2011, 14:21 bearbeitet] |
Simon1111
14:22
Siehe oben ![]() |
Lange92
14:23
Hab den Beitrag schon wieder gelöscht ![]() |
Simon1111
14:25
Haha, okay, aber die Endstufe wäre doch für meinen Gebrauch besser als die E-400, richtig? ![]() |
Lange92
14:48
Wenn ich die hauptsächlich im Zimmer nutzen würde, würde mich der Lüfter doch i-wann nerven. Ich würde auf jedenfall zu einer passiv gekühlten Endstufe tendieren. Einige behaupten, dass die Endstufen aus der S-Serie auch mal überhitzen, aber ich denke wenn man die gut genug lüftet und zur Not auf 3dB verzichtet oder nen Lüfter/Ventilator drauf stellt, dann sollte die auch ne Party überstehen. Die letzten 3dB hört man sowieso fast nicht (das Chassis geht irgendwann in die Compression und setzt die Leistung dann nich mehr komplett um) und die Belastung für Endstufe und Chassis ist um ein vielfaches höher... |
light-Green_Apple
16:22
Setzt du halt - vor allem bei Partys - einen PC Lüfter oben drau, mach ich bei meinem HiFi Amp auch immer... ![]() |
Simon1111
20:11
Okay, das wird denke ich nicht das Problem sein =D Bei weiteren Fragen werde ich mich noch melden, danke an Euch! |
doeter
07:30
erstellt: 10. Apr 2011, |
Huhu Nur ein kleiner Einwurf in Bezug auf meine Erfahrungen mit der T.Amp S-Serie. Passiv gekühlt, sehr zu empfehlen. Ich betreibe hier 2x S-150 und eine Fame A400 (Baugleich S-200) in meinem HK. Allesamt brückbar auf 4 Ohm. Bei meinem Hörgewohnheiten und dem relativ start bedämpften Raum muste ich mein neues Hifi-Rack leider umbauen, da die Teile richtig heiß geworden sind. Wenn man den Amps oben und unten 3-5 cm Luft gönnt geht das aber von der Temperatur halbwegs klar. Oder man stellt einen Lüfter drauf, aber dann kann ich auch eine mit Lüfter nehmen und einen Schalter einbauen. Wenn Du aber etwas "Party" mit Deinem Sub machen willst wirst Du bei einer S-150 in Brücke sehr schnell die Clipping Led´s sehen. Die hat auch nur einen Ringkern mit 2x 36 Volt. Die Fame immerhin schon 2x 48. Du darfst auch nicht die Verlustleistung durch die Weiche vergessen. Also mein Rat, auf jeden Fall ein bis zwei Nummern größer wählen als die S-150, wenn Du etwas für die Zukunft haben möchtest, auch wenns weh tut. In dem kleinem Raum wird es aber wohl erst einmal reichen. Gruß der doeter |
Simon1111
09:57
Ahhrw das wird zu teuer ![]() Ich denke bei mir reicht die t.Amp. S-150, eventuell könnte ich auch eine gebrauchte und dafür bessere Endstufe kaufen, hat jemand von Euch noch was brauchbares für mich liegen? ![]() |
doeter
10:07
Huhu Bei Ebay sind gerade zwei S-150 zu haben. Evtl kannst Du ja ein Schnäppchen machen. Bei den anderen "Thomännern" kenne ich mich leider nicht aus. Da könnte ich auch nur nach den technischen Daten gehen, also lieber auf die Jungs hier mit praktischer Erfahrung hören. Gruß der doeter |
Simon1111
11:32
Mhh hab die gesehen..sind jetzt bei 50,- Und noch 10std, ich denke das sie nicht viel günstiger als NP rausgehen werden. Ich kann ja mal überall gucken und dann hier fragen ob die XYZ-Endstufe etwas taugt ![]() MfG ![]() |
Simon1111
19:24
erstellt: 18. Apr 2011, |
Sooo, ich hab nochmal nachgeguckt. Mir gefallen nun diese zwei Modelle von Thomann: ![]() ![]() Nur bin ich mir jetzt nicht ganz schlüssig, welche es sein sollte... mh, welche wäre denn für mich besser? Und würde man die E800 brücken, hätte man ja nur noch 2 Ohm..ich verstehe das nicht ganz, kann ich damit dann auch meinen AW3000 der auf 4 Ohm läuft betreiben und würde das mehr Leistung bringen, als die 2 x 440 Watt @ 4Ohm des E800? Und noch eine Frage zum TA600, es heißt ja:
läuft dann auch der Brückenbetrieb bei meinem AW3000 @ 4Ohm? Hoff ihr könnt mir helfen. ![]() |
kst_pa&licht
19:35
Brrrrrrrrr da schüttelt es mich ja.... Einfach ausgedrückt: Wenn du eine Stereoendstufe brückst, werden die beiden mono Endstufen (links/rechts) hintereinandergeschalten. Dadurch erhöht sich die Leistung aber auch die Impedanz.... Also bei 4Ohm im Stereobetrieb werden dann 8 Ohm im Brückenbetrieb. Es gibt auch Amps die vertragen eine Parallelschaltung der Endstufenblöcke, da hast du dann eine halbierte Impedanz... Ohmsches Gesetz halt. Weder an der E800 noch an der 600er kannst du deinen Sub gebrückt betreiben.... Allerdings reicht die Verstärkerleistung der E800 im Stereomodus pro Kanal schon aus, um den Sub zu betreiben. Wenn ich richtig gesehen habe hat deine Pappe 180Wrms, die E800 hat 240Wrms |
Simon1111
19:51
ok ![]() Naja meine "Pappe" hat 180 Watt aber das an 4 Ohm, das heißt dann ja, das ich die 440 Watt des E800 auskosten kann, richtig? Und wäre nun der E800 oder der TA600 für mich besser? ![]() |
Smiley2693
14:21
erstellt: 07. Mai 2011, |
also ich hätte noch eine E 800 oder eine EE-Systems V-1300 (vergleichbar mit den T.amp) über. Link in der Signatur Gruß Smiley |
Simon1111
11:34
erstellt: 08. Mai 2011, |
Danke, hat sich aber nun geklärt, ich hatte testweise eine TA 1050 am Sub angeschlossen und hatte fast, wegen der lauten Lüfter, einen Tinitus. Das geht für den Home-Gebrauch gar nicht! Meint ihr, ich wäre mit der Behringer A 500 [lüfterlos] gut bedient? oder gäbe es eine stärkere, lüfterlose Endstufe? Oder lieber diese hier? ![]() ![]() [Beitrag von Simon1111 am 08. Mai 2011, 12:17 bearbeitet] |
Kompakte Mono Endstufe PA golf2 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 15 Beiträge |
American Audio oder Thomann Endstufe? Bobderbauer am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
PA Endstufe - ohne Lüfter Simon1111 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Pa Anlage von Thomann (rel. preiswert) mono_oho am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 13 Beiträge |
Kleine Pa mit Erweiterungsmöglichkeit - So brauchbar? _Tobsen_ am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 5 Beiträge |
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung dave666 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 10 Beiträge |
Welche PA Endstufe? Oldie-Fan am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung PA-Endstufe Trialstyle am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
PA Endstufe für Heimkino Brainee am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 7 Beiträge |
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden. InFlames88 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.707
