HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Was sagt ihr zu dieser billig "Pa-Anlage"... | |
Was sagt ihr zu dieser billig "Pa-Anlage"?+A -A |
Tomunterberger
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 17:17 | |
Hallo ich bin neu hier! Ich heiße tom bin noch schüler und habe deshalb nur ein sehr eingeschränktes budget von bis zu max 350€ ich suche eine billige schön laute pa anlage für eine "saufhütte" der Klang ist nebensächlich da es auf den partys eh egal ist und eig nur die lautstärke zählt... Ich wollte euch fragen was ihr von dieser anlage haltet: http://esmart-store....a99e6b64fd990d444a23 Ich weiß es ist größter china-billigschrott aber der klang ist egal. Über antworten täte ich mich sehr freuen LG Tom |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 08. Okt 2014, 17:30 | |
Schau dir lieber was richtung MPA M.A.R.L.I.S. an, klanglich passts fürs Geld. Ansonsten selbstbauen als alternative, wird halt nur schwer bzgl. Trennung und Amping. Oder noch besser: Gebraucht was mit Namen kaufen wo du weißt was du hast. Für 350€ wird es da schon irgendwo was geben. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Okt 2014, 17:31 bearbeitet] |
Tomunterberger
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 18:50 | |
Danke für die Antwort Jaa das war mir eh klar... Weißt du ob die anlage zumindest laut ist? 😁 Und welche hersteller würdes du mir gebraucht empfehlen? |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 19:27 | |
Naja was heißt laut, es geht schon etwas Pegel aber mit 3x120W rms ist halt auch nicht die Reserve da. Ob dein Set da nun besser abschneidet schwer zu sagen. Suche einfach mal nach aktiven 2.1 anlagen oder zwei aktivtopteilen 12"/15" oder halt passiv mit Endstufe (kann ruhig etwas älter sein, solide Technik geht nicht so einfach kaputt), mit nem Subwoofer kannst immer noch erweitern oder mal zumieten für 30-40€ [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Okt 2014, 19:28 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 08. Okt 2014, 19:32 | |
Das ist nicht laut, es hält nicht lange und von Klang braucht man noch nicht mal reden. Das Zeug ist völliger Quark, Finger weg davon! Jeder einzele Cent in das Zeug gesteckt ist im Gulli versenkt! Schau gebraucht nach den LD Systems Dave, die Thomann (the box CL 108 / 115 Basis Bundle) sind auch brauchbar, ansonsten immer mal wieder in die Biete-Teile von Foren reinschauen, vielleicht auch passive Lautsprecher mal anschauen oder Selbstbau. |
Tomunterberger
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 04:59 | |
Vielen dank für die antworten ich hoffe ich finde was... |
Tomunterberger
#7 erstellt: 12. Okt 2014, 12:29 | |
Ich hätte noch eine frage und zwar was haltet ihr von den behringer-boxen? Über antworten würde ich mich freuen |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 12. Okt 2014, 15:43 | |
Die 812neo sind gut, die preislich darunter angesiedelten nicht. |
Zalerion
#9 erstellt: 12. Okt 2014, 16:41 | |
Das stimmt so nicht. Tatsächlich sind die neueren mit DSPs auf einigermaßen Klang getrimmt. Gehen zwar deshalb nicht ultralaut, aber für die kleine Hüttenparty reichts. Schon auf kleinen VAs gesehen und positiv überrascht: Behringer B210D (auch mal die 12" anhören) klar, ist unterstes Budget, aber wenn man nicht mehr hat.... und immernoch besser, als die ohne Sinn und Verstand gedengelten Kisten mit nem Kondensator als Weiche... |
Tomunterberger
#10 erstellt: 12. Okt 2014, 18:05 | |
Ok und die b815neo? Also entweder die b812 oder die b815 was würdet ihr bevorzugen? |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 12. Okt 2014, 18:17 | |
Die 12" plus ein 18" Subwoofer |
Tomunterberger
#12 erstellt: 12. Okt 2014, 19:30 | |
Glaubst du hat sie ohne sub zu wenig bass?😁 |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 12. Okt 2014, 19:35 | |
Ich würd mich bei der Saufhütte schon darüber freuen Hier eine Möglichkeit: http://m.kirstein.de/item/3030303238323539 Qualitativ besser das schon oben genannte Ld Dave 15 g3 Alternativ bei Selbstbau: http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/110-jl-system86 [Beitrag von Donsiox am 12. Okt 2014, 19:38 bearbeitet] |
Tomunterberger
#14 erstellt: 12. Okt 2014, 20:42 | |
Ok vielen dank Das mit dem sub werd ich mir noch überlegen aber ich glaube ich hole mir die 815neo |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 12. Okt 2014, 20:48 | |
Ich rate dir davon ab, aber entscheide selbst |
Tomunterberger
#16 erstellt: 13. Okt 2014, 04:33 | |
Ok... Was ist an der 815 schlechter als bei der 812? |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 13. Okt 2014, 05:22 | |
Die 812 kenn ich, die 815 nicht Aber ich meinte nicht 812/815. Ich meinte das 2.0 vorhaben Mit so einem Pronomic-Set wird mehr Spaß aufkommen. |
Tomunterberger
#18 erstellt: 13. Okt 2014, 05:56 | |
Ok dankesehr |
Tomunterberger
#19 erstellt: 13. Okt 2014, 19:10 | |
Soo ich werde mir jetzt für den Anfang die behringer b815neo kaufen Falls nötig würde ich mir noch einen sub dazukaufen... Kann mir jemand sagen was für ein Kabel ich brauche um einen mp3 player direkt an der box anzuschließen? Danke! |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 13. Okt 2014, 19:20 | |
Wenn meinst Aus welchem Grund jetzt? Vom Klang her kommt sie nicht an die 812 ran und vom Bass her nicht an die Varianten mit Subwoofer. Dafür bräuchtest du auf jeden Fall ein Miniklinke 2x Klinkenkabel. Das kannst du für die Zukunft hier suchen: http://www.thomann.de/de/cat_cableguy~ncx.html?ccmem=1 http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2060_kmm.htm |
Tomunterberger
#21 erstellt: 13. Okt 2014, 19:30 | |
Dankeschön! Für systeme mit subwoofer hab ich einfach nicht genug geld und ich will möglichst viel bass deshalb die 815 aber wenn du meinst das die 812 besser ist kauf ich die 812 |
Donsiox
Moderator |
#22 erstellt: 13. Okt 2014, 19:38 | |
http://www.kirstein....5D-Aktiv-System.html http://www.kirstein....-inkl-Addonpack.html http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_power_bundle.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pro_entertainer_set_easy.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pro_piano_bundle.htm Kleine Auswahl Ich würd dir zu den Pronomic raten. Die konnte ein zuverlässiges Forenmitglied über den the box cl sets einstufen. |
Tomunterberger
#23 erstellt: 13. Okt 2014, 20:00 | |
Ok ich werde noch überlegen... Wenn der profi es sagt wird's schon stimmen aber bei der Behringer hätte ich halt nur 1 box die braucht nicht soviel platz..:) Falls ich mir doch die behringer kauf weisst du ob das stromkabel dabei ist? |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 13. Okt 2014, 20:17 | |
Ist dabei aber wohl arg kurz. Reicht mit Stativ wohl nicht auf den Boden. Ich würd die hier nehmen: http://www.kirstein....5D-Aktiv-System.html Wenns Geld dafür nicht reicht, kannst du die hier nehmen: http://www.kirstein....-inkl-Addonpack.html Da wär auch schon passendes Zubehör dabei. |
Tomunterberger
#25 erstellt: 13. Okt 2014, 20:33 | |
Hmm die schaut nicht schlecht aus.. Ich werde noch überlegen danke für deine geduld und die super antworten wenn ich noch eine Frage hab melde ich mich wieder |
Donsiox
Moderator |
#26 erstellt: 13. Okt 2014, 20:35 | |
gerne Wir freuen uns dann auch auf ein Feedback, wenn du dir was gekauft hast. (Sozusagen der Dank in einem Forum ) |
Tomunterberger
#27 erstellt: 14. Okt 2014, 17:09 | |
Klar werd ich machen :)) |
Garten "PA-Anlage" alt, billig aber fein Zoya am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 10 Beiträge |
Pa-Anlage Zoya am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 25 Beiträge |
Billig Pa Anlage kaufen,aber welche? Onkel_Wu am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 17 Beiträge |
pa Anlage für Bude Timokp am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 17 Beiträge |
PA Anlage Breaker001 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 42 Beiträge |
Beratung zu pa Anlage Thomas_98 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 10 Beiträge |
PA Anlage wrathstorm am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 4 Beiträge |
PA Anlage Hellgrinder am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 24 Beiträge |
Meinungen und Erfahrungen zu billig PA Benni95 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 8 Beiträge |
PA Anlage Max 1500? Lopus22 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 17 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMichail_
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.651
