PA-Anlage für kleinere Veranstaltungen gesucht
Mummel_92
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 19:37
Hallo allerseits,
ich würde mir gerne eine kleine PA-Anlage zulegen, da meine Lautsprecher der Marke Eigenbau doch deutliche defizite in puncto Klang und Verlässlichkeit haben
Einsatzzweck sind gelegentliche kleinere Parties, Geburtstage, Silvester etc. mit meist 50 bis 100 Leuten.
Meistens Indoor. Musikrichtung bewegt sich eher im Bereich Rock und Metal, es muss also nichts stark basslastiges sein. Lieber schwächere, dafür knackige und trockene Bässe. Höhen und Mitten sind mir aber im Allgemeinen wichtiger.
Ich muss euch von vorneherein warnen, dass ich nicht sonderlich viel Know How mitbringe, auch wenn ich gerade versuche das zu ändern
Das Budget liegt im Moment bei 1500€. Ich plane allerdings nach und nach aufzustocken.
Ich hätte für den Anfang an 2x The Box Pro Achat 112m gedacht, beide an einer Proline 3000 und einem Soundcraft M4 als Mixer.
Später wollte ich dann noch nach ein paar passenden Subs schauen (Ist es empfehlenswert die 112er dann direkt an die Subs anzuschließen, oder doch lieber 2 kleinere verstärker?). Ich habe da relativ viel Geduld, es muss also nicht alles sofort "einsazbereit" sein.
Und zu Guter letzt: Haltet ihr es für sinnvoll so eine Anlage in einem Partykeller mit ca. 35m² zu betreiben?
Der Klang muss nicht überragend sein, dafür hab ich meine Nuberts, aber die sind mir wirklich zu schade für einen Partykeller
Bin sehr dankbar für Alternativen, Antworten, Meinungen und Kritik
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 19:44
Dein Budget würd ich voll auf die hier umlegen
QSC K12
Dazu später ein bis zwei aktive Subwoofer.
Du machst ja keine Bandabnahme sondern spielst nur Musik von PC/MP3-Player ab, oder?
Dann bräuchtest du gar kein Mischpult sondern nur ein Kabel von der Quelle zu den Boxen.
Jene hab ich übrigens schon selbst hören können und in 35qm kannst du dir damit locker den Gehörgang putzen
ceny
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 19:55
Als aller erstes bitte mal die Suchfunktion benutzen, genau diese tread gibt es schon ca 20 mal. Wenn dann noch Fragen sind, was ich sehr stark bezweifle wenn du alle aufmerksam gelesen hast, kannst du ja immer noch fragen. Aber das grobste (amp, boxen, mixer, kabel etc) sollte dann klar sein!
Mummel_92
#4 erstellt: 13. Okt 2014, 19:57
Hey, danke erstmal!
Hälst du ein aktives System generell für sinnvoller bei sowas? Musik kommt i.d.R von einem Laptop mit externer Soundkarte.
Habe halt gedacht an nem mixer lässt sich das ganze besser abstimmen, aberwenn der Equalizer an der aktiven das auch tut wäre das natürlich einiges einfacher
Edit: SuFu habe ich genutzt, aber bei den meisten liegt das Budget entweder bei 6-800€ oder bei 2500€+ und es wird meistens eher Electro/House gehört. Ansonsten such ich natürlich nochmal, wenn du mir sagst dass ich falsch liege!
[Beitrag von Mummel_92 am 13. Okt 2014, 20:13 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 13. Okt 2014, 20:13
Ceny hat dich gerade ja noch auf die Suchfunktion hingewiesen bzw. darauf, mal die letzten Seiten im PA-Unterforum zu überfliegen; da wirst du noch einige Anregungen finden.
Ja aktiv finde ich bei solchen kleineren Sachen sinnvoller und vor allem -> einfacher.
Man muss kaum was einstellen, sich nicht um trennfrequenzen und limiter kümmern...
Wenn du eh den PC nutzt, kannst du auch dort bedienbare Equalizer verwenden
Statt den QSC könntest du auch z.B. Rcf nehmen.
Die zwei Systeme wären dann
RCF: 2x Top + 1 Sub wie dieser
QSC: 2x Top + 1 Sub wie dieser
Die Tops kannst du natürlich zuerst kaufen. Bei den Bässen wäre auch Selbstbau möglich.
Ich habe z.B. diesen Sub fertiggestellt, welcher meiner Meinung deutlich über kaufbaren Subs dieser Preisklasse spielt.
ceny
#6 erstellt: 13. Okt 2014, 20:26
Ob jetzt passiv oder aktiv kommt auf deine persönlichen Vorlieben an. Donsiox bevorzugt glaub ich generell aktiv. Ich hingegen bin von meinem passiven systhem überzeugt was aus 4x (bald 6x) 18". doppel 12" und 112" tops besteht, ist sehr flexibel von 2.1 bis alles zusammen + delay! Und immer mit dem selben Rack.
Hast du die Möglichkeit dir was an hören zu gehen? Letztendlich entscheiden deine Ohren! Wo kommste denn her?
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 13. Okt 2014, 20:31
@Ceny, persönlich würde ich -schon allein wegen der selbstbau Subs- passiv nehmen.
Aber da ich die Anlagen, die ich planen darf, nie alleine benutze und man an einer Schule möglichst alles D.A.U. (dümmster anzunehmender user) sicher machen sollte und Controller etc. nicht drin sind, ist aktiv die Wahl.
ceny
#8 erstellt: 13. Okt 2014, 20:35
Grad bei d.a.u (:D) würde ich auf passiv mit controller, limiter + passwort setzt! Auch ein aktivmodul kann clippen
Mummel_92
#9 erstellt: 13. Okt 2014, 20:36
Aus Richtung Ulm. Station Music ist das "Nächste" und Einzige, das ich weiß Die haben aber fast nur Yamaha und LD-Systems da. Die "Dave"-Reihe wird doch hier im Forum auch relativ oft empfohlen, oder? Ansonsten würde ich halt mal etwas bei Thomann bestellen und im Zweifelsfall zurückschicken.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 13. Okt 2014, 20:38
Hehe, dafür müsste das aber auch einer korrekt einstellen können
Wir sind mit unseren Yamaha MSR zufrieden. Und demnächst dann noch eine MAUI 28 für kleinere Sprachansagen -> die ist nun wirklich DAU sicher
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 13. Okt 2014, 20:42
Yamaha wär schon nicht schlecht mit den neuen Serien: Link
Diese konkurrenzlos anzuhören hätte natürlich wenig Sinn...
Bei LD wäre glaube ich das das höchste der Gefühle
Mummel_92
#12 erstellt: 13. Okt 2014, 20:59
Ich werd mir, denke ich, in den Nächsten Wochen die Yammis (DXR-12) und den QSC (K12) holen und die beiden mal im direkten Vergleich probehören. Danke mal für die Antworten soweit!
Edit:
Der Yamaha DXR 15 als B-Stock ist gerade recht günstig. Zu groß für mein Vorhaben?
http://www.thomann.de/de/yamaha_dxr_15_b_stock.htm
[Beitrag von Mummel_92 am 13. Okt 2014, 22:20 bearbeitet]
pa-anlage für kleine veranstaltungen
Engels1994 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
Pa Anlage für Veranstaltungen
zmemo am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  3 Beiträge
PA für kleine Veranstaltungen/Club
lanzpanz am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  5 Beiträge
PA Anlage für kleinere Partys gesucht
Lui_666 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
Pa für mittlere Veranstaltungen
zigenpeter am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
PA-Anlage für kleinere Partys
greife am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Aktive PA-Anlage gesucht
ElementaR_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Anlage für kleinere Veranstalltungen gesucht
partyparty am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  9 Beiträge
PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys
Lele1994 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  36 Beiträge
PA für kleinere Feiern
Shark774 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
