HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys | |
PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys+A -A |
Lele1994
19:06
erstellt: 06. Jul 2011, |
Hey ich möchte mir eine kleine anlage zulegen. ich bin anfänger und deshalb will ich noch nicht so viel geld ausgeben. ich habe mir jetzt mal ein paar sachen ausgesucht: Lautsprecher: 2x ![]() Verstärker ![]() Mixer: ![]() aslo für den anfang finde ich das dies reicht. jetzt sollte ich wissen was für adapter und kabel ich bestellen muss. also vom verstärker zu den boxen ist mir klar. von den mixer zu dem vertärker benötige ich ja ein kable das auf beiden seiten 6,3mm klinken hat? ist das richtig aber was bracuhe ich für ein kabel vom mixer zum pc. benötige ich da auf der einen seite 3,5mm klinke und auf der anderen 6,3 mm? ist das richtig? lg |
scauter2008
19:24
die boxen sind einfach nicht lauter als HiFi nimm HiFi boxen und später mal einen aktiv sub dazu wie den achat112 oder behringer ![]() ![]() oder ein triton 500 ![]() |
Lele1994
19:28
wie wären denn 2 von denen oder die größere version von denen ![]() lg |
MerBe
19:31
auch nicht grad besser ![]() Entweder nimmst du Geld in die Hand(und da reichen 3-400€ nicht) oder du greifst wie shcon emfpohlen zu Hifi! |
scauter2008
19:32
sind alle nicht zu gebrauchen Bass kommt da auch nicht was hast du den jetzt im zimmer stehen ? |
Lele1994
19:37
nix so ne 2.1 analge für den pc für 50 €. es geht ja nicht darum hammer leistung zu haben. ich will mich da ein wenig informieren und erfahrungen sammeln. was ist wenn ich noch nen sub dazukauf? was ist denn an den boxen so schecht. |
kst_pa&licht
19:57
Was für ein Einsatzfeld wird denn die neue Anlage haben ??? Wieviele Leute willst du damit beschallen. Solls nur privat sein? |
Lele1994
19:58
hey also ich werde sie in meinem zimmer benutzen und in so einem raum bei uns im haus. ca 80-100 quadratmeter.höchstens 30 personen |
muetze67
20:09
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG es wird gemunkelt, das in einigen bundesländern die ferien begonnen haben. das fällt mir gerade zu diesem fred ein... ![]() |
Lele1994
20:26
ok ich nehms zurück [Beitrag von Lele1994 am 06. Jul 2011, 20:43 bearbeitet] |
scauter2008
20:31
![]() wie gesagt 2 hifi boxen und fürn Bass sorgt dann ein Sub was kannst den ausgeben ? was gebrauchtes ? |
Lele1994
20:45
ok jetzt. also als ersten möchte ich mal wissen wenn es möglich ist. warum sind Passive Fullrange Lautsprecher schlecht? also hifiboxen ok könntest mir links schicken dass ich weiß was so ungefähr. geld 500 bis 600€ is nicht viel ich weiß aber es muss ja auch nicht extrem gut sein. gebraucht ist kein problem. lg ich hoffe jemand kann helfen |
scauter2008
20:59
nein so war das nicht gemeint ![]() um so größer das Chassis um so tiefer kann es spielen also um so mehr Tiefbass ein 12"Top spielt aber nicht lauter als ein 15" Top(+-2db) das Problem bei den billigen 15" Tops ist das die mitten fehlen >schlechter klang da um so größer das Chassis um so weniger kommt es hoch Bass haben die auch nicht weil Tops dafür nicht ausgelegt sind mit guten 15" Tops hat man bils Bass wen man aber einen sub hat muss das tops nicht tief runter spielen da der sub den Bass übernimmt also nimmt man kleine tops wen mehr Party dann kannst das Triton nehmen |
Lele1994
21:09
du merkst: ich bin neu in dem gebiet. also soll ich so was holen ![]() wenn ich dich richtig verstehe oder ![]() oder ![]() und dann noch nen sub dazu? [Beitrag von Lele1994 am 06. Jul 2011, 21:11 bearbeitet] |
scauter2008
21:25
12" Tops unter 100 Euro sind nichts du brauchst auch kein 12" Top wen du einen sub holst 8" oder 10" reicht die LDEB 82 sind schon besser oder Nova 8" ![]() nimm aber besser Hifi die gehen genau so laut hast besseren klang z.b ![]() ![]() ![]() |
Lele1994
21:35
ok dann werde ich das wohl machen und reicht das auch für ca 10 quadratmeter. ist magnat gut? es hat doch immer geheißen das es nicht so gut sei.(kann sein ich bin falsch informiert) |
scauter2008
21:50
sollte bloß ein Beispiel sein würde auf gebraucht setzten bekommst mehr fürs Geld ![]() |
Lele1994
21:54
ok ich werds ir überlegen. jetzt weiß ich ja schon mal 8 zoll tops und nen sub dazu. wenn pa. jetzt hätte ich noche eine frage wenn ich jetzt passive pa holen dann bruach ich ja endstufe das ist klar. benötige ich eine Frequenzweiche? was ist das überhaupt. oder soll ich nene sub holen, der den verstärker für die tops drin hat? lg |
scauter2008
22:42
ja wen passiv brauchst du eine aktiv weiche ![]() die Trend den Bass (40-160hz)für den sub von den Mitten/Höhen für die Tops beim Behringer ist schon eine mit eingebaut wen dann nimm gleich das triton 500 |
Lele1994
23:17
ok danke schön ich glaub ich leg dann nochmal 150euro drauf und hol die triton 600. das ist schon weng besser oder. da brauch ich ja dann kein verstärker mehr?. was brauche ich dann noch? |
scauter2008
23:21
kleines Mischpult geht aber auch ohne kannst halt dann nicht voll ausfahren da das Eingangsignal des PCs zu schwach ist [url=http://cgi.ebay.de/IMG-Stageline-MPX-1-XXS-Mixer-/220809269995?pt=Mixers&hash=item33694212eb]http://cgi.ebay.de [Beitrag von scauter2008 am 06. Jul 2011, 23:24 bearbeitet] |
Lele1994
23:26
ok dann werde ich es wohl so machen triton 600 und nen mischpult für 50 oder so das müsste für den anfang reichen thx |
muetze67
09:19
erstellt: 07. Jul 2011, |
für 10m² reicht ein kofferradio! |
-Prox-
09:52
Ich brech zusammen... bitte, lass es. Ein Triton 500/600 Sytsem auf 10 qm? Ich versuche mit das gerade bildlich vorzustellen. Das macht genau keinen Sinn. Wie oft machst du denn deine Partys mit den 80-100 Leuten? |
muetze67
10:10
#25
ich sach doch: ferien ![]() |
wiesel77
10:40
#26
auch in den Ferien darf man "Neulingen" helfen... ich würde definitiv auch bei Hifi bleiben, gebraucht 2 ordentliche Standboxen und gut ists. Subwoofer würde ich gar nicht dazu kaufen. kostet alles nur Geld und ist aufwändig. Auf 10m² sowieso. vergiss mal für den (deinen) heimgebrauch PA ganz schnell wieder. Grüße PS, wenn ich heute abend langeweile hab such ich dir mal ein paar sachen bis ~500€ raus. |
muetze67
10:47
#27
das auf 10m² pa etwas überdimensioniert ist, sieht ein blinder mit krückstock! ich dachte ja, die einsicht des te´s kommt von alleine. stichwort ferien: selbstverständlich soll neulingen geholfen werden, aber, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, häufen sich in der ferienzeit "unsinnige" anfragen, die imho aus übermut oder langeweile gestellt werden. und, entschuldige, aber "pa auf 10m²", fällt bei mir in diese kategorie. |
Lele1994
10:48
#28
sry tut mir leid ich habe mich verschrieben. es heißt 100 quadratmeter. und personen ca 20-40. außerdem hab ich noch keine ferien. und muetze67 deine blöden kommentare kannst du lassen. nix mit ferien. so blöd bin ich dann auch nicht mir ist schon klar das ich für 10 quadratmeter das nicht brauch. aber da es 100 sind denke ich es passt oder? [Beitrag von Lele1994 am 07. Jul 2011, 10:52 bearbeitet] |
wiesel77
10:51
#29
du hast ein 100m² Zimmer? Geile Sache ![]() jetzt mal im ernst, wie oft soll die Anlage auf den 100m² Familienfesten zum Einsatz kommen? 1-2 mal im Jahr? wie gesagt, ich bleibe bei 2 ordentlichen Standboxen mit großen TTs, damit bist du zu 99% der Familienangelegenheiten bestens gerüstet. gruß |
-Prox-
10:52
#30
Wie groß ist denn dein Zimmer? Immer hin heißt es ja in der Überschrift "PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys". |
Lele1994
10:54
#31
also ich benutze diese anlage zum einen mal dann im zimmer, dass ca 40 quadratmeter hat. und ca. 10-15 mal pro jahr weil wir öfters feste machen in einem 100 quadratmeter großen raum. trotzdem was kleineres oder doch die triton 600? [Beitrag von Lele1994 am 07. Jul 2011, 11:19 bearbeitet] |
Kassenführer.
11:47
#32
Mal bitte nicht so unhöflich! Er kann sich auch nur auf die Aussagen, die Du tätigst beziehen. Und das waren nun einmal, ob Schreibfehler oder nicht (daher auch immer noch einmal den Text lesen, den man geschrieben hat), 10m²! Und, verzeih, Du scheinst aber doch so ungeschickt zu sein, nicht einmal die SUFU zu benutzen, wo diese Themen unendlich besprochen wurden. Und ja, in den Ferienzeiten häufen sich solche Anfragen. Ein Kinder-/Jugendzimmer mit 40m². Was habe ich damals nur falsch gemacht? ![]() So genug OT. Hol dir das Triton. Das wird für (echte) 40m² gehen. Und bei den Festen im 100m² Räumen langt es auch für 30 Leute auf der Tanze! |
-Prox-
11:51
#33
Dem ist nichts hinzuzufügen. Nur immer im Ton aufpassen, wir helfen dir hier aus freien Stücken und in unserer Freizeit. |
Lele1994
11:54
#34
ok danke vielmals. das war auch nicht so böse gemeint. aber jeder fängt nunmal klein und mit wenig ahnung an. und nur durch fragen kann man sich weiterbilden. das mit dem zimmer ist so. ich hab 4 geschwister und alle sind ausgezogen. das haus ist leer deshalb ist es so groß^^. thx an alle |
muetze67
13:54
#35
wenn du dich auf den schlips getreten fühlst, sorry. aber ich kann nicht riechen, das du 100 statt 10 m² meintest. und es ist nunmal nicht von der hand zu weisen, das anfragen dieser art in den ferien sehr häufig auftreten. beim belesen dieses forums wäre dir unter anderem auch aufgefallen, das für deine 5-600€ budget fast immer das triton system empfohlen wird. so, lied aus |
Lele1994
10:20
#36
erstellt: 08. Jul 2011, |
[Beitrag von Lele1994 am 08. Jul 2011, 10:20 bearbeitet] |
PA-Anlage für kleinere Partys greife am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Jannik1965 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 66 Beiträge |
PA Anlage für kleinere Partys gesucht Lui_666 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
Suche PA Anlage für Party/Zimmer/Kirche Sound_Noob am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 44 Beiträge |
Kaufberatung PA-Anlage robsen98 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 24 Beiträge |
gute gebrauchte PA-Anlage für Partys sold4 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 6 Beiträge |
Suche Boxen für kleinere Partys ! Maik7881 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 21 Beiträge |
Passende PA-Anlage für OA partys MaxQon am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Pa Anlage für 90-/2000er Partys Curl2014 am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
