Suche nach einer leisen (passiven) Endstufe
Paula-Spieler
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 14:46
Moin, Leute!
Ich möchte mir eine kleine PA zusammenstellen, die sowohl für eine Gartenparty und kleine Gigs (bis ca. 1oo Leute) als auch für die Arbeit in einem kleinen Studio (= mein Spielzimmer...) geeignet ist.
Sie sollte insofern keinen bzw. einen leisen Lüfter haben und muß - angesteuert über ein kleines Mischpult - zwei EV SX 300er Boxen beliefern können, sollte also ca. 2oo-25o Watt an 8 Ohm Stereo bringen.
Welche Teile wären empfehlenswert (und bezahlbar)?
LG
Paula-Spieler
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 17:14
Du könntest auf die t.amps zurückgreifen (mal bei thomann.de bei pa -> verstärker -> bis 300 watt und dann lüfterlos anwählen) oder du nimmst eine Endstufe wie die t.amp e400/e800 und baust einen Bimetallregler ein (ich glaub das heißt so...), der den Lüfter erst ab z.B. 40 Grad einschaltet.
Bei Zimmerlautstärke würde dieser dann gar nicht anspringen.
Jan
Ralfii
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 17:26
Ich habe in meiner E800 einen Thermoschalter eingebaut, der die Lüfter erst bei 60 Grad loslaufen lässt.
Soweit so gut, ABER:
Das Schaltungskonzept der Einschaltverzögerung / Schutzschaltung ist leider so gewählt das nun die Spannung beim ausschalten nur noch langsam entladen wird und es einen Ausschaltknackser gibt, wenn die Löfter nicht laufen.
Die LEDs sind dann auch noch etwas länger an und das Relais braucht einige Sekunden bis es trennt, da mach es dann schon "Plopp"
Wenn ich den Thermoschalter überbrücke, dann ist alles wieder OK, aber halt leider auch mit den lauten Lüftern.
Habe nun zur Entladung eine kleine Grundlast an die Lüfterausgänge gehängt.
Normalerweise hat eine Einschaltverzögerung eine separate Glättung und nur einen kleinen Pufferelko, der beim Ausschalten sofort leer ist und das Relais abfallen lässt.....
Ansonst keine Probleme mit der E800, geht auch mit einem kleinen Sub ganz gut, solange es kein Discopegel sein muss.
Gebrückt mit einem LMB115 kommt sie aber an ihre Grenzen und Clippt leicht, wenn man alles rausholen will.
Ralfi
marty29ak
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 18:30
Von Papst gibt es gute 24 Volt Lüfter die auch recht leise sind.
Etwas teurer als die 12Volt Versionen aber schnell gewechselt und zuverlässig.
Man sollte nur vor dem Bestellen mal nach der Bezeichnung vom originalen Lüfter googeln um zu sehen welchen Luftdurchsatz dieser hat, damit das in etwa passt.
Liste auf der Herstellerseite.
ohne_titel
#5 erstellt: 17. Nov 2014, 19:06
mein standardtip für diese fälle ist die zeck a-serie.
wenn budgetgerecht, sind auch yamaha pc2002 und glockenklang bugatti schöne geräte - da die dinger aber als studioamps gefragt sind, befindet man sich da gleich in anderen preissphären.
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer
Korrenspondenz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer+endstufe
scream014 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  14 Beiträge
Passiven Sub gesucht!
LeonLion am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Aktive Tops + passiven Sub?
paule_hro am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Günstige endstufe Kaufberatung
Bassjunk am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  7 Beiträge
Suche Endstufe\n
Joegip am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
Suche Endstufe mit 600W RMS bei 4 Ohm gebrückt
derkuerb am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  11 Beiträge
suche günstige BRÜCKBARE Endstufe
beatboy94 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  20 Beiträge
Suche passende Endstufe
PAxFreak am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  31 Beiträge
PA Endstufe - ohne Lüfter
Simon1111 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.089
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
