HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Beschallung für Fitnessstudio | |
Beschallung für Fitnessstudio+A -A |
shaik
00:19
erstellt: 05. Feb 2015, |
Guten Tag! Wir suchen eine neue Anlage (Boxen, Verstärker usw) für unser Fitnessstudio. Es geht um die Beschallung der Trainingsfläche. Die Anlage sollte über Internetradio laufen. Die Trainingsfläche hat eine Größe von 180m³ Wir haben ein Sport und Therapiezentrum also ist die Musik eher Hintergrund und die gängigen Songs. Es wäre eventuell nützlich, dass die Musik sich etwas anpassen würde wenn z.b die Laufbänder an sind. Budget an die 1000€ |
Donsiox
Moderator |
01:01
Hallo shaik, Auf den 180 Quadratmetern soll überall in gleichmäßiger Lautstärke die selbe Musik spielen, wenn ich das richtig verstehe? Internetradio kommt dann vom PC? Dann könnte man zum Beispiel so vorgehen: 4x ![]() und als Verstärker diesen: ![]() oder als Komplettset von Apart: ![]() Was du mit den Lautsprechern meinst, verstehe ich nicht so ganz. Wenn der Verstärker angehen soll, wenn das Laufband eingeschaltet wird, könnte das mit einer einfachen Master-Slave Steckleiste lösen. Gruß Jan |
shaik
09:42
Hallo Donsiox! Genau. ![]() Internetradio kommt vom PC. Ich kenne das nur aus dem Auto von einem Kollegen. Wenn man z.b 50 fährt ist die Musiklautstärke normal, fährt er auf der autobahn wird die Musik extra etwas lauter (er dreht sie nicht auf), da es allgemein wegen der Fahrtgeschwindigkeit etwas "lauter" im Auto ist. |
Donsiox
Moderator |
12:17
Hallo, Diese Funktion kenne ich nicht und wüsste auch nicht, wie das umzusetzen wäre. Was hältst du denn von den vorgeschlagenen Komponenten? Wie laut muss es werden (gibt es mal Partys/mehr als Zimmerlautstärke) und wie wichtig ist starker, tiefer Bass? (letzteres wird mit 1k€ nicht funktionieren) |
Reference_100_Mk_II
12:33
Im KFZ heißt das GALA: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung ^^ |
shaik
13:32
Sieht schon ganz gut aus! Partys gibt es keine. Viel Lauter als Zimmerlautstärke ist auch nicht nötig. Wie gesagt Hintergrundbeschallung im Trainingsbereich (Alter von 15-70+) @Reference_100_Mk_II genau das meinte ich ![]() |
Donsiox
Moderator |
14:55
Jo, dann sollte das genannte System ganz gut passen. Alternativen gibt es natürlich immer; sowohl Lautsprecher als auch Verstärker könnte man austauschen. Wenn du noch einen Plan einstellen kannst, mit Ort, an dem der Verstärker stehen kann, wäre das sehr hilfreich, da man dann entscheiden kann, wie viele Lautsprecher es wo benötigen würde. Gruß Jan |
shaik
20:43
Hier mal der Aufbau ![]() Hoffe man erkennt etwas ![]() [Beitrag von shaik am 05. Feb 2015, 20:44 bearbeitet] |
ceny
21:34
Bei mir im Fittnesscenter hängen 4x Behringer eurolive 12" in den ecken, angestrieben von behringer europower Endstufe. Geht super. Wirklich laut ist es ja beim Training nicht, bis auf ab und zu mal Geräusche von abgestellten hanteln, abgelegten Langhanteln etc. Die günstigeren the box pa klingen mMn noch miniml besser. Zu viel Bass ist beim Training störend und geht irgendwann auf die Nerven. 4 - 6 the box pa110/ pa108 an ta endstufe(n) reichen dicke. Oder eben die aktiven Versionen. Legst du bissle Wert auf Optik, kannste auch zb zu LD Systems Mix 6 G2 Stinger, the box pro Achat 204 WH etc greifen, auch hier von reichen 6 stk an 2x t.amp e800 / e400 dicke aus. |
Donsiox
Moderator |
02:23
erstellt: 07. Feb 2015, |
Huch, weshalb denn so viel PA für Hintergrundgedudel ![]() Das Apart-Bundle dürfte hier ausreichen. Sehr wertig, schaut gut aus und klingt gut. |
shaik
15:17
erstellt: 10. Feb 2015, |
Sooo danke schon mal für die Hilfe! Der Chef hat sichs gerade nochmal angeschaut und fragt nach, ob es auch einen Verstärker gibt mit dem man direkt ins Internet kann. Sonst müsste man ein Kabel zum PC legen was etwas "aufwendig" wäre. Das die Anlage also unabhängig vom PC läuft. (Internetradio) |
Donsiox
Moderator |
15:32
Ja das geht. ![]() Nur wie sich der ohne Bildschirm steuern lässt (also wie bequem das ist) müsstest du nachlesen. Daran kannst du dann sechs Lautsprecher anschließen und später könnte bei Bedarf auch ein Sub hinzugefügt werden. |
ceny
17:11
Das ist ein 5.1 Verstärker, halte ich für ungeeignet. Kabel zum Pc legen sollte doch kein Ding sein, da ist nur ein 2x klinke (in die endstufe) auf 1x miniklinke (in den pc) Kabel. |
Donsiox
Moderator |
19:47
Weshalb? Hier lassen sich sogar für die einzelnen Lautsprecher verschiedene Lautstärken einstellen und jeder Lautsprecher verfügt über einen dedizierten Endstufenkanal. |
shaik
17:29
erstellt: 14. Feb 2015, |
Kann hier noch jemand was dazu sagen? |
Reference_100_Mk_II
17:40
Die meisten 5.1 Amps haben entweder ein 5ch Stereo Programm oder ein "All-Mono" Programm. Dann kommt aus allen LS das gleiche. Leistung reicht auch Alle Lautstärken sind anpassbar Passt schon |
Donsiox
Moderator |
17:46
Stimme Reference zu. |
Beschallung für Schulungsräume - Verstärker? JohnDoeMan am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 14 Beiträge |
Beschallung als Hintergrund mit Ansagen Michaela1 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 9 Beiträge |
Beschallung für Turnier max. 200? patrick2014 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Beschallung 100m3 dancegirl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 36 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Lautsprecher & Receiver (Verstärker) für Fitnessstudio Hias__ am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
ANLAGE FÜR BESCHALLUNG Maxkw03 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
Jugendtreff Beschallung Hildo2906 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 4 Beiträge |
Stereo Event Beschallung, Welche Boxen? moerte am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 44 Beiträge |
Fußballplatz - Beschallung leberkaes am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.206
