T. Amp E800 gegen TSA1050
crazyhellman
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 19:17
Hi Leute!
Ich verkaufe demnächst meinen Omnitronic Schrott und will jetzt ne gescheite Endstufe, mit der ich eventuell hinzukommende Tops sowie meinen bald fertig gestellten Subwoofer mit dem Kappalite 3015LF (450Wrms und 8ohm) treiben kann.
Welchen der beiden Amps würdet ihr nehmen, oder könntet ihr mir einen anderen empfehlen? Gewicht ist für mich uninteressant (bin sogar eher der Freund von Ringkernen), ich bräuchte nur ne Endstufe die auch im Bassbereich was kann und maximal 200-220€ kostet.
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von crazyhellman am 10. Jul 2010, 19:24 bearbeitet]
Schmelli
#2 erstellt: 10. Jul 2010, 19:53
in dem preisbereich gibbet nichts soweit ich weiss...
kannst ja mal in der bucht nach den t-amps schauen die sind aber nicht so dolle am bass.
für die tops wohl geeignet aber bass nicht ^^ auch wenns nur kappas sind
lg
Schmelli
crazyhellman
#3 erstellt: 10. Jul 2010, 20:09
Danke schonmal für die Antwort Schmelli!
Naja die Tops würde ich eventuell sogar mit nem selbstbau TDA Verstärker befeuern, primär gehts mir erstmal nur um den Bassbereich.
Wenn die Tamps nix taugen gibts dann irgendwelche Alternativen?
Schmelli
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 20:25
für bässe werden imemr amps wie ldpa 1000/1600 empfohlen oder wenn von thomann dann die Proline-Serie, welceh aber bei einem kappa viel zu groß ist.
ich würde dir zu ner kleinen american audio raten sprich vlp 600 oder vlp 1000
denke die 1000er wäre ganz gut da haste genug headroom und kannst dir erstmal eine frequenzweiche sparen weil die sowas eingebaut hat.
lg
Schmelli
crazyhellman
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 08:13
Hi Schmelli!
Hab mir die Amps jetzt mal angesehen und Leistungsmäßig sehen die eigentlich recht gut aus
Das mit der Frequenzweiche ist kein Problem, ich hab mir bereits eine aktive gebaut, intern braucht da nix zu sein des kann ich alles selber machen.
Wie sieht es denn mit dem Wertverlust dieser Endstufen aus falls man sie wieder weiterverkauft? hab jetzt bei Ebay garkeine Auktionen zu den Dingern gesehen (also für gebrauchte)
Schmelli
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 10:53
du kannst aktive weichen selber bauen???? respeckt
also zu dem werteverlust kann ich dir nichts sagen aber ich denke nicht das man wenn man die nach 2 jahren oder so verkauft noch viel dafür bekommt weil es halt nicht DIE markenprodukte sind wie qsc,dynacord,lab gruppen oder so sind.
die sind zwar für semi professionelle anwendungen mehr als gut zu gebrauchen aber viele wollen halt diese markenprodukte.- wobei AA schon eine gute marke ist wie ich finde.
lg
Schmelli
hruendel
#7 erstellt: 25. Jul 2010, 07:02
THE T.AMP TA1400 MK-X oder THE T.AMP TSA 1400 währe hier angebracht. E-800 hat an 8Ohm etwas zu wenig Leistung, "nur" 240Watt. TA1400 ist SEHR SCHWEER, es macht wenig Spaß den zu schleppen deswegen THE T.AMP TSA 1400.
E-800 bringt eigentlich schon etwas. Zudem hat er auch den Bridge-Schalter von dem nichts in der Anleitung und den Daten steht. Im Bridge sollte der E-800 eigentlich voll ausreichen. Wo soll der Sub eingesetzt werden?
Nachtrag: E-800 Bridge-Modus ca 800Watt an 4Ohm, ca. 1/2 an 8Ohm. E-800 sollte reichen.
[Beitrag von hruendel am 25. Jul 2010, 07:43 bearbeitet]
Sqarky
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 07:41
TA und SEHR SCHWER? 22Kilo nennst Du SEHR SCHWER?
Ich denke es sollte hier ehr die Basstauglichkeit hinterfragt werden. Die TA Serie soll da nicht der Bringer sein. Daher würde ich aus dem Grund zur TSA greifen. Leg am besten aber noch die 45€ aufs Budget rauf und gönn dir die TSA2200. Der Kappalite hat nen guten Xmax, da kann ein wenig HR bei richtiger Trennung nicht schaden.
Big_Määääc
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 15:24
ähmmm seit wann ist die E-800 2Ohm stabiel ??
also gebrückt an 8Ohm ca 800Watt/Rms
naja abba wirklich drücken tut diese China-Standart-Verstärkerschaltung nicht wirklich,
geht so eher ??!!
besser ne Amerikan Audio VLP 1000 oder 1500
[Beitrag von Big_Määääc am 26. Jul 2010, 15:25 bearbeitet]
hruendel
#10 erstellt: 26. Jul 2010, 15:49
Es hat ja auch keiner gesagt, dass E-800 2Ohm stabil ist. 4 Ohm oder 8 Ohm im Brückenbetrieb. Chinaschaltung?!
Für den Bass sind Kapazitäten (Kondensatoren) wichtig. Bei E-800 sind insgesamt 4 x 10.000µF verbaut. Bei TA1050 4x 4.700µF (scheint mir etwas mager zu sein). Habe schon Berichte gelesen, dass E-800 im Bass besser drückt als der TA-1050.
Beides wird nicht der Mittelpunkt der Erde sein. Die Verstärker von American Audio scheinen für mich als eine sehr gute Option.
Aber ehrlich, für einen 15" Basslautsprecher - da wird von der Leistung auch der E-800 reichen.
Sqarky
#11 erstellt: 26. Jul 2010, 16:19
Es reichen für eine Party mit, sagen wir 50 Personen Tanzfläche auch zwei kleine Tops und zwei kleine Subs mit Hifi Verstärkern mit um die 100Watt.
Ich hab zwar noch nicht wirklich Erfahrung mit den TAmps gemacht, aber der Unterschied zwischen: Powersoft LQ, LD S. 1600x und Master Audio HD 2000 ist im Bassbereich doch beträchtlich.
Schmelli
#12 erstellt: 26. Jul 2010, 16:33
deswegen eine kleine american audio.
angeblich sollen die für den preis am besten im bass sein.
crazyhellman
#13 erstellt: 26. Jul 2010, 19:03
So danke für die zahlreichen Antworten aber hab mir jetzt die E800 geholt und sie schon am Kappalite ausprobiert...der ist nur jetzt leider Schrott denn bei höherem Pegel fängt er an zu knacken. Morgen schick ich ihn mal ein (keine Ahnung war weit unter der Leistungsgrenze und getrennt hab ich ihn auch sauber...)
hruendel
#14 erstellt: 26. Jul 2010, 19:07
:prost
Meinst du den E-800? Gehen da die Clip-Leds nicht an bevor er zu knacken anfängt? Auf der Frontseite ist der Bridge-Schalter im Loch versteckt, den hast du gesehen nehme ich an.
Angeschlossen hast du ihn auch richtig? Auch an einem Kanal ausprobiert?
[Beitrag von hruendel am 26. Jul 2010, 19:15 bearbeitet]
_Floh_
#15 erstellt: 26. Jul 2010, 19:44
4Ohm im Brückenbetrieb entsprechen einer Belastung von 2 Ohm pro Kanal im Stereobetrieb.
Das Ding kann weder 2 Ohm Stereo noch 4 Ohm gebrückt ab.
Nö. Das ist ein Faktor. Nur die Kapazität der Elkos alleine bringt dir garnichts. Da muss auch etwas dementsprechendes die Elkos Speisen, damit da was geht.
Bzw. ist das sogar deutlich wichtiger. Ansonsten geht der Stufe sehr schnell die Luft aus, trotz ´nem Wald aus Elkos. Auch so, hier geht´s um <1s.
Sicher nicht. Selbst die 800Watt, die das Ding gebrückt bringt, vertragen viele 15"er ganz locker.
800W Programm versteht sich, das geht ganz locker, bei ordentlichen Chassis. Sinus wird schwierig, aber ginge auch.
Gerade weil es 800 Watt aus ´ner kleinen T.Amp sind.
Schmelli
#16 erstellt: 26. Jul 2010, 20:40
floh ahts auf den punkt gebracht.
viele gute subwoofer vertragen mehr als draufsteht.
einige die mit 600Watt angegeben sind vertragen acuh 1000watt programm...
und mal z uder e-800 selbst bei gleicher leistung macht eine ordentlcihe (bass) endstufe deutlich mehr.
lg
Schmelli
hruendel
#17 erstellt: 26. Jul 2010, 21:03
4 Ohm oder 8 Ohm im Brückenbetrieb habe ich geschrieben. Es gibt hier im Forum Rückmeldungen von Thomann die bei E-800 400Watt bei 8Ohm im Bridge bestätigen. In der Anleitung steht nichts davon. Hier ging es um einen Lautsprecher mit 8Ohm Impedanz mit einer Spule. Wie sollen da 2Ohm gehen?
Fährst du mit deinem Golf 520km/h an der Autobahn und beschwerst dich, dass es zu wenig ist? "... der schafft doch locker 800km/h." Und dann "...oh, da knackt doch was."
Ich habe ins Degenblatt des Lautsprechers reingeschaut, der kann 450Watt RMS, 900Watt Musik. Damit sollte man auch anfangen.
Dass man sich einen Kappa kauft bedeutet es noch nicht, dass man ein ordentliches Lautsprechersystem hat. Wo und wie ist das Ding verbaut?
... Treadüberschrift lesen: E-800 vs. TSA1050
Langsam geht mir die Stimmung hier im Forum auf den Geist. Egal welche Summe man angibt ist sie ewig zu niedrig angesetzt. Alle fahren 520km/h, nur ich fahre 120km/h und halte mich an die Ampeln. Der Sinn einer ordentlichen Beratung ist es mit gegeben Mitteln das Optimum zu erreichen und nicht umsonst das Geld rauszuwerfen. Die Hälfte der Moderatoren dürfte Tinitus und Taubheit als Berufskrankheit haben, dass denen erst 2KW statt 500Watt ausreichen damit sie überhaupt etwas hören.
[Beitrag von hruendel am 26. Jul 2010, 22:36 bearbeitet]
_Floh_
#18 erstellt: 26. Jul 2010, 22:42
Genau. Und die Kiste kann keine 4 Ohm im Brückenbetrieb, weil sie dafür (Stereo) 2 Ohm stabil sein müsste, was sie nicht ist.
In manchen Gehäusen sogar nur 300 oder 400Watt Programm, weil er sonst zu viel hubt.
Nur trifft das bei weitem nicht auf alle 15"er zu, sondern nur auf den Kappa
Ist halt ´n recht einfach gestricktes Chassis. Aber für kostet´s nichts.
[Beitrag von _Floh_ am 26. Jul 2010, 22:43 bearbeitet]
King-Dyeon
#19 erstellt: 27. Jul 2010, 08:32
Eh, kann die E800 nun in Brücke betrieben werden oder nicht?
(angenommen der LS hat 8Ohm?)
Das vergleichbare T.Amp Modell S-150 kann ja in Brücke betrieben werden, aber bei Thomann steht nichts über den Brückenbetrieb bei einer E800/E400.
_Floh_
#20 erstellt: 27. Jul 2010, 10:39
E800 kann man brücken. Das Ding mit der S-150 zu Vergleichen ist dagegen mutig
Scholl3ss
#21 erstellt: 29. Jul 2010, 13:58
bei ebay auf ne pse oder ALTE (!!!) t.amp warten.
mit glück bekommst du da richtig gute deutsche qualität für weniger als 200 euro.
pse sm 900 oder 1200 sollte optimal für dich sein, die schieben richtig ordentlich.
T. Amp oder Markenware?
Wolli2507 am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  21 Beiträge
T amp e4-250
EmpireSide am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  11 Beiträge
T. Amp rechter Kanal defekt
DoomLord am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Bewertung The Box Pa 252 Eco Mkii E800
Frederektion am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
T.amp Ta600 oder T.amp e800?
Passy-steurer am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
T.amp E800 oder T.amp 1050
TRD_Prod. am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  14 Beiträge
JBL Control 1 Pro (Reihe) an The T.Amp E800
AlexW_159 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  29 Beiträge
Passende endstufe für PEAVEY PRO-15 messenger series
Buscher95 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
PA Boxen für T-Amp 1050
4ud!0 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  15 Beiträge
Passende Boxen The T-amp s-150
Z3u5 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedWindtjonny_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.643
